Каркасная мансарда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexLebedyan, 18.11.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если обрешотка сделана и горизонтальными и вертикальными брусками то такой зазор вентилироваться не будет...Как компромис-бруски вертикальные, а лучше-вообще чистый вентзазор...Только тогда это не зазор а вентзазор
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Аналогично, гидроветрозащита между утеплителем и вентзазором..Но ее роль условна-экология...
  3. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Именно так, на кирпиче изнутри есть обрешетка, её дорабатываю, подшиваю гидроветрозащиту, далее каркас с минватой, зазор между кладкой и гидроветрозащитой будет в пределах 30-50мм.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта обрешетка-даст воздуху свободно перемещаться в зазоре?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @AlexLebedyan, Не переживайте, всё нормально вы планируюте.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Даст.
  8. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Может и лучше, но в плане реализации гораздо проблематичней, поэтому делать буду по обрешетке.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бруски напрямую не в кирпич крепить, а сначала к кирпичу короткие брусочки (они и зададут размер зазора) а потом к этим брусочкам саморезами бруски обрешотки? Или того проще-обрешотку на каркас сразу крепить..тогда вообще соединения с кирпичем не будет
  10. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    В том то и дело, что крепить обрешетку или защиту на каркас предполагает предварительную сборку каркаса, с защитой/обрешеткой и дальнейшую установку всей конструкции на место, но учитывая стесненные условия - ширина 2,05 и высоту конструкции 3-3,05, проще будет собрать все на месте. Т. е. сделать обрешетку, на неё закрепить защиту, далее собирать каркас. Вот как-то так.
  11. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Всем спасибо, за участие. Вот дорисую проект, просчитаю сколько денюжек надо. Буду выкладывать проект на обсуждение, потому как вариантов исполнения разных узлов и соответственно вопросов куча.
    В данный момент заботит вопрос выбора пиломатериалов. Ввиду ограниченного бюджета (читай отсутствия ден. знаков) рассматриваю вариант закупки пиломатериалов естественной влажности, насколько данный момент критичен?
    Вообще вопрос очень важный, как оказалось сухой пиломатериал найти очень проблематично, равно как и естественной влажности, но более менее приемлемого качества. в общем беда.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы посчитайте, может и нормально будет? Вес газосиликата как у дерева в расчете на куб.
  13. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    С этого и начал, посчитал газосиликат, чуть сердце не всатало, пересчитал на каркас - отлегло, разница примерно в 4 раза.
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Прошу ообратить внимание, что должен быть не просто зазор, а вентилируемый зазор. Т. е. чтоб воздух мог снаружи заходить в это зазор, проходить по нему и сверху опять выходить.
  15. AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    AlexLebedyan
    Лебедянь
    Планирую, сделать так, чтобы воздух заходил через продухи в цоколе, попадал в подпол и оттуда уже в зазор, а сверху выходил. Вроде ничего сложного.
