Ломать (резать) или оставить как есть?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Walery100, 18.11.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, тада, пущай ТС делает "как должно". А после, поделится впечатлениями...
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    То есть, Вы склоняетесь к тому что бы переделать?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Walery100, Вы что, хотите трубы в полу скрыть?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я склоняюсь чтобы оставить, и чтобы термоголовки на "подаче"в радиатор стояли а не на "обратке".:)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как тогда расценивать это? https://www.forumhouse.ru/threads/226431/page-2#post-7643445
    Просьба, то, что не заработало сразу без балансировки не записывать огульно в "неправильные".
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Почему нет?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потому что не Вы а я потом пытаюсь утечки искать. :) И как найти, если все залито в бетон? :|:
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @Kylibin, Я не знаю, почему что то, где то не заработало. На первый взгляд - несоответствие диаметров магистрали.
    Я почти не работал с РРR, начинал на железе, потом: медь, М. Пл. и Сш. полиэт.
    Чугунина на железе, без всякой ЗРА (её тогда было просто не найти) грела полько "в путь". (в частных домах, это естеств. гравитационка)
    При монтаже медью, применял трубы Ф12 и Ф10мм. для подкл. приборов. эти участки и создавали равное сопротивление у каждого прибора.
    Тот же подход и при использовании М. Пл., и Сш. полиэтилена (за М. пл. просьба не пинать, мой пресинструмент с профилем ТН, до сих пор людям "тепло даёт", только уже другими руками.)
    При монтаже "больших и сложных" систем, голову себе "не забивал", пользовался услугами "теоретиков".
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Надеюсь, Вы понимаете, почему у Вас все работало?
    1. Система ЕЦ.
    Априори свободные магистрали, с гидравлическим сопротивление заметно меньше "стояков" + саморегуляция систем ЕЦ.
    2. Система ПЦ с искусственно увеличенными сопротивлениями "стояков" (подводок к ОП) 10мм трубочками. Но это ещё можно проделать на достаточно "маленькой" и слабенькой СО.
    А если у нас 10 ОП, 15кВт мощи и 60 м длины ДУ20 магистрали? Ставить 5мм трубочки + насос "киловаттниник"? И ИБП потом туда за 2000 у. е. ... Так не проще ли, сразу сделать по уму, без из*нов с зажатыми подводками и обойтись насосом в 50Вт?
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Извините! Но какой м-ак "сообразил" смонтировать 60 метров ДУ 20 (это наверно PPR Ф25?)?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ДУ 20, это что-то типа ППР32 (Ду21-Ду22, в зависимости от марки).
  12. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Как мне показалось самое "узкое" место это стыки, поэтому какая используется труба не важно. Всё зависит от качества монтажных работ! Я делал сам, поэтому отвечаю за каждый стык и если я не прав искать то же придётся мне...
    Но это не самое главное. Я договорился с местными газовиками и мне разрешили опробывать систему без договора!
    Котёл присоединил гибким шлангом, и ... запустили систему на 3 часа.
    Несколько раз переводил производительность котла от минимума к максимуму и наоборот. Наблюдеия излагаю.
    Система в конфигурации "как есть" - дйствительно ближний радиатор забирает на себя всё тепло, но такой перекос остаётся не долго, буквально через 5-ть минут все радиаторы (вернее по очереди) прогреваются одинаково. Не знаю это роль термоголовок (терморегуляторов), которые как оказлось стоят у меня вместо подачи на обратке или иных материальных законов вселенной, но результат устраивает. Да, подтвердились все теоретические опасения, но видимо система короткая и этими опасениями можно принебречь.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello::hello::hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hndshk::love::hello:
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    К чему этот дедактический разбор выражения?
