Выравнивание участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Кашевар, 18.11.13.
  1. dr3377
    dr3377
    dr3377
    Владимир
    Одолевают меня сомнения что корни в 3 сантиметра в диаметре культиватор возьмет.
  2. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Здравствуйте,
    купили участок, заросший, елки, березы все круто - если бы не огромные кусты..ивняка! Корчевал я его руками и лопатой, после 4 заездов осенью - психанул, вызвал JCB. Он конечно на участок заехал, но передвигаться мог только с помощью ковша, полаз по участку и греб греб греб. В итоге все выкорчевал - но осталось полное г, весной приехали и получается что участок принял форму U как раз там где трактор ехал. На участке высокий УГВ (достаточно полторы штыка лопаты и вода поперла), и глинистый, плодородный слой 30 см. Вода может стоять долго.
    Итого: после трактор остались ямы, и уже непонятно где земля где глина, все смешалось. У меня после ямы под септик осталась большая куча глины. И есть возможность дешево навозить песка.
    Думал привезти песка и просто накидать сверху - не убирать плодородку, но чувствую так не получится? А еще думал тоже поверх - ракскидать эту глину от септика. Но есть сомнения.
    Посоветуйте темку, или может прямо советом как быть, спасибо!
    Фотографии по осени...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нормальный рабочий процесс :hello::hndshk:
    Просто не нужно в данный момент времени думать (размышлять) про весь участок "вцелом" :victory:
    Думайте лишь про то, что Вам необходимо сделать именно сейчас:flag:
    (Разметить фундамент... сделать заезд для большегрузов... подготовить место для складирования материалов)
    Ну или что Вы там хотели делать, если это не "просто огород под картошку" :aga::faq:
    Остальные вопросы решаться потихоньку сами собой :hello:
    То есть у Вас всё нормально :hndshk:
    Ничего необычного :no:
    Только нужно правильно расставить приоритеты :hello:
  4. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    О, спасибо за поддержку! Так а если кусочками - надо ровнять то что есть, мешать глину землицу, или засыпать сверху песком эту радость? И вот глину мою раскидывать ли..и так чтобы поменьше лопатой махать, мне нравится идея сверху песком засыпать - потому что карьер рядом и песок легче кидать чем копать глину и ровнять :)
  5. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Конечно не возьмёт! Например, мои соседи сняли верхний слой грунта с корнями и пнями трактором. Получился курган из земли рядом с участком. Вы можете пойти по такому же пути, а потом разобрать вручную курган отделив пни и корни, а землю вернуть на место. Хлопотно, конечно.
  6. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Подскажите пожалуйста, кто разбирается в технике.
    У меня участок с домом примерно 5 соток, дом 9х13, большой трактор не проедет, пробовал вспахать мотоблоком, но это совсем не вариант. Нужно сделать разуклонку от дома. Снять вокруг дома слой земли, под отмостку, ее же распределить по участку. снять дерн везде. Распределить по участку камаз чернозема. Есть естественный уклон. Но с одной стороны нужно сделать небольшую впадину, чтобы с царя горы вода по весне отходила. Вокруг дома встречается глина, ее нужно будет отдельно сложить.
    Выбираю между мини экскаватором и погрузчиком, подскажите который из них выбрать -
    Yanmar 35 vio с планировочным ковшом на гусеничном ходу (машинист говорит, что справится, но идеально ровно не будет, это я и так понимаю)
    Бобкет 463 на колесах (у владельца есть миниэкскаватор Бобкет Е14, говорит, что он не справится, а вот погрузчик спокойно)
    Цена отличается незначительно, но все в часах, а не по результату. Минималка 4 часа, оба говорят, что уложатся, ну..может чуть дольше)
  7. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Рано я с ценами решил, позвонил владелец Yanmar 35 vio, говорит, что такое под силу только миниэкскаватору и стоить будет от 10.000 руб. за 6 часов
  8. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Начнёт этот мини Бобкет успешно буксовать, если грунт глина или суглинок, или дёрн. Я заказывал гусеничный мини/погрузчик бобкет на 4,5 тонны весом. И тот буксовал, но сделал за 8 часов планировку 7 соток.
    Ищите гусеничный! Погрузчик или экскаватор От 4,5. Тонн весом. Это редкие экземпляры. Но есть.
  9. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Заказал японский мини экскаватор, болеменее наковырял мне, и под отмостку и планировку сделал, я просто надеялся что пахать не нужно будет, но все же надо под чистовую потом граблями с катком пройтись. 5 часов ковырял, 3.5 тонн.
  10. Davari
    Davari
    Davari
    Подскажите, люди добрые)
    Есть участок, относительно ровный пока (перепад 6 см)
    Строится дом, надо будет выкорчевать несколько старых деревьев, есть ямы на месте оснований сарая, ну и так далее.
    Чем и как все это потом облагородить?
    Перед домом планируется газон, значит, пескогрунт и земля сверху? А как посчитать, сколько чего надо (хотя бы в осях?)
    Засыпать все подряд, или места под парковку и дорожки оставить (иначе все равно там углубляться надо будет)?
    Соседи со мной на одном уровне, участок сухой.
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Помогите, друзья, советами! На участке есть абсолютно ценинный кусочек, растет на нем брусничник, мох какой-то дикий, пеньки от когда-то срубленных деревьев. И, главное, он имеет огромный перепад по высотам: один его край относительно вровень с уровнем всего остального участка, а к противоположному краю уклон побольше полуметра, конкретная низина. Там сейчас самосевом разросся малинник, не плодоносит, чисто заросли. Техника туда не проедет. Хотелось бы использовать его для посадки хвойников, пусть даже не на фоне "культурного" газона, а хоть "деревенского"...пока не разбогатею.
    Как и чем его лучше разработать (и надо ли для посадки) и, главное, как его выровнять. Сейчас он в глаза не бросается, потому как его отделяет от основного участка посадки малины. Малину планирую переносит в другое место, менять кусты на другие сорта (выродились) и вся эта порнуха предстанет во всей красе.
    У нас невозможно купить плодородный грунт, чтобы завести его на участок.
    Купить можно песок, щебенку, шлак, ПГС, торф, кору и опилки. Что из этого подходит для выравнивания? И какова технология? :hndshk:
  12. warner
    warner
    warner
    Клин
    Приветствую,
    Планируем строится к весне. На участке есть куча земли 3 на 10 метров от котлована соседнего участка. Участок 12 соток, с небольшим уклоном гр 4, как вы думаете стоит ли его выравнивать перед строительством данной землей ? или просить соседа её вывезти.
    Участок был на половину в зарослях от борщевика, и травой по пояс, очистили. Весной борщевик в любом случае даст о себе знать, думаю придется вспахивать землю с перевертыванием пласта почвы.
    Делать ли работы по выравниванию сейчас?
  13. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Эта земля от котлована не плодородная, расти на ней ничего не будет, если только выровнять ей не в ноль, оставить на верхний слой плодородного грунта, который завозить отдельно. А если не под посадки, а под, например, мощение, то вполне
  14. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Восточное подмосковье. Участок 3 года не возделывался, много ямок, канавок. Задача-выровнять все под лужайку. В эти выходные я только успела бензотриммером покосить траву. На этой неделе обещают заморозки. Можно ли после них культиватором обработать землю?
  15. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Вопрос: стоит ли пробовать ровнять участок (условно говоря) в декабре? Когда уже прилично подмерзнет верхний слой.
    Просто поработать колесным погрузчиком (типа JCB) с челюстным ковшом.
    Есть у кого-нибудь такой опыт?
    Исходные данные и цель - точно такая же, как и всех в этой ветке: большой луг, который десятилетиями не обрабатывался, а также есть канавы, которые надо засыпать.
    Попытка это сделать по весне ни к чему не привела - колеи и застревания техники.
    Вот и появилась мысль - может по зиме, когда уже все замерзнет.
    Или такие работы только на август?
