Выравнивание участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Кашевар, 18.11.13.
  1. ogorodnik15
    ogorodnik15
    ogorodnik15
    Пенза
    А мотоблок ямы какой глубины позволяет разровнять?
  2. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    @Просто Вячеслав, Не совсем Краснодар, 70 км. Глухое село. Таджики в Краснодаре.
    Основную часть под естественный, скажем так, газон, т. е. без посева магазинной газонной травы. Естественная (вполне газонная) для здешнего предгорья трава и так здесь буйно растет. А пару углов займу хвоей из леса и березами из питомника. Так примерно хочу. За идеи спасибо. Но я не до конца понял, почему вы отговариваете от культиватора в этом применении.
    @Profanus, Не соглашусь. Потому, что "ландшафт" рытвин и кочек у меня не меняется. Уже запоминать начал. И особой жизнедеятельности не наблюдаю. Есть крот, по-моему, всего один. И тот слабо проявляется в другом конце участка. Видимо опять особенности местности. Хотя, в Краснодаре видел, как роют, по стахановски.) Ловить момент не нужно. Земля всю зиму (почти) влажная. Юг, однако.
    И Вам спасибо за мысли.
    @Дануцио, А мысль зачетная. А что самое главное, не сложно реализуемая для меня. Нужно будет ее обдумать.
  3. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, сегодня к нам на участок приезжал трактор JCB и выравнивал его.
    Участок 8 соток не обрабатывался 20 лет, перед приглашением трактора нами были выкорчеваны деревья, сожжена и убрана с участка вся трава, выкинуты огромные залежи мусора. После такой уборки мы имели бугристую неровную территорию, состоящую из старых грядок, рытвинок, канав, огромных пней, и т. д и т. п.
    Трактор в принципе справился с поставленной задачей, но после себя оставил колеи, тк на участке вопреки нашим ожиданием, оказалось сыровато.
    Что теперь со всем этим делать?
    Картину имеем на данный момент примерно следующую (фото середины процесса выравнивания, то есть по факту травы сейчас практически нигде не видно, только более и менее ровная земля и колеи):
    То есть в целом все более и менее ровно, но колеи и отпечатки протектора от трактора есть, иногда весомые.
    Что хотим от участка - только что установили сруб под усадку, соответственно самые масштабные и грязные работы уже сделаны. Хотелось бы добиться ровного участка, который будет часто коситься для получения густового природного травостоя (газон с клумбами в планах, но после окончания стройки дома). Что для этого сделать?
    Есть на данный момент два варианта - взять мотоблок (имеется такой) и аккуратненько неглубоко пройтись по имеющейся территории, разровняв после прохода граблями (как в том случае, когда гряды копаем под посадки). Второй вариант - найти где-то рабочих с лопатами и попросить их помочь с окончательным выравниванием, но как это сделать, и где таких взять - непонятно.
    Буду очень благодарна за советы!
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  5. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Кошение тут не поможет - тут колея от трактора!
    И изначально ситуация была несколько иной, чем у автора - у нас было жутко неровно, вариантов без трактора все это разровнять не было.
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Marilinka, мне кажется, вскопать, а потом, как рекомендовал @Sodmaster, взять лестницу, положить на нее тяжелый мешок с грунтом, привязать к двум сторонам веревки и таскать за них эту лестницу по участку, пока не будет ровно-ровно.
    Только пусть земля немножко подсохнет, наверное)
  7. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо!
    Сегодня удалось вспохать мотоблоком 1/4 участка, потом это разравнивали граблями - уффф, непросто оказалось!
    Впереди самое сложное(
    Разравнивается граблями тяжело, тк комки плотные почвы сложно разбить очень(
    Теперь вот не знаем, чем это все утрамбовать, чтобы можно было передвигаться)
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Marilinka, бочкой с водой)
    Катком садовым.
  9. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Имеется 27 соток бывшего огорода. Относительно ровно. Но все равно есть впадины, кочки, неровности. Косить каждое лето бензокосой - адский труд. Надоело! Планирую приобрести самоходную газонокосилку или райдер. Но думаю, что нужно разровнять участок для этого. Идеально ровный газон не преследую, главное, чтобы газонокосилка не цепляла кочки потом и косила эти 27 соток
    1) Не подскажете в каком порядке нужно проводить агротехнические работы трактором, чтобы участок стал ровным впоследствии? Техника есть в соседней деревне. Там трактор Беларус + навесное (диски, культиватор, плуги, борона..). Прошу совет в какой последовательности обрабатывать? Тракторист не делал такого, говорит.
    2) Нужно ли будет укатывать всё это катком в конце? Не хотелось бы. :)
    Заранее спасибо.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне кажется что трактор раскурочит вам участок еще больше чем было. Может вот таким устройством годик покосить https://www.forumhouse.ru/threads/36845/:faq:. Реально выравнивает:super:
  11. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Спасибо, Tatusja! Аэратор-ветрикуттер? Прочитал сейчас немного. Нашёл электрический аэратор Бош 1100, шириной 32 см (маловато будет). Попробую вникнуть глубже, если есть такое навесное на мотоблок Беларус, то это может быть интересно. Мотоблоком ведь быстрее будет. Но всё равно этот процесс выравнивания длительный для 27 соток.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Poligrafon, А у тракториста из соседней деревни нет ли случайно доминатора? И культиватора для предпосевной обработки?
  13. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Спрошу про доминатор. Даже не знаю что это. Расскажите?
    Культиватор у него есть. Сегодня беседовал с этим трактористом на участке. Он хочет начать с дискования, чтобы порубить траву. Потом по-моему пахать, бороновать, таскать по концовке тяжёлый швеллер за трактором для выравнивания. Кое-где на участке низина. В общем, он сказал работы на целый сезон, а может и в след. году придётся продолжить.
    Хорошо бы послушать специалиста, который подскажет план-график агротехнических работ.
  14. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Узнал сам про культиватор-доминатор. Расскажу всем, на всякий.
    Он фрезерует почву после перепашки на глубину до 25 см. Культиватор КВФ-2,8 (доминатор) для трактора МТЗ. Отличная штуковина! Вот она. Там спереди ещё вращаются штыри по кругу, а потом барабан с фрезами. Вещь! Буду теперь искать его в округе.
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    А насколько крупные кочки? Они от травы? Моя самоходная с травяными кочками справилась быстро - она их просто срезала)
    На фото участок вроде ровный.
    Большие впадины засыпать песком.
    У меня 20 соток)
