Выравнивание участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Кашевар, 18.11.13.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Спасиб!
    Теперь и я кое-что могу рассказать. Наняли jcb 3сх, подгадали погоду, чтоб по глине не елозил.
    Протарахтел он с 9.15 до 17.15, но сделал вообще всё, что я хотел. Участок теперь практически ровный, я доволен. Главное, чтоб механизатор-тракторист был квалифицированным. Нам, считаю, повезло: глупых вопросов не задавал, скрупулёзно делал то, что умел.
    Вот только грунтом столько заполнять дороговато будет.
    зы. да, отмостка дома будет еще подниматься на 15-20см
  2. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Друзья, подскажите кто сталкивался. Купил участок 20 х 30 с уклоном, уклон примерно 1 метр на 30 метров. Хочу выровнять участок, но если я его выровню у себя, то дальше получится обрыв. Нужно ли делать подпорную стену и если ее ни делать, то не сползёт ли мой насыпанный грунт для выравнивания вниз к соседу ? Спасибо.
  3. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    В зависимости от того, какое расстояние от места где "соединяются" пунктир и прямая с уклоном, до места "нужна ли подпорная стенка"
  4. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Приблизительно 15-20 метров.
  5. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Подскажите, пожалуйста, когда лучше выравнивать участок 10 сот. - весной, летом или осенью. Грунт глина. Весенняя вода стоит долго в впадинах. Техника может застрять весной. Еще вопрос. Чем аккуратнее получается выравнивание и планировка (создание правильного уклона) - культиватором или вручную лопатой? Забора пока нет. Сосед только с одной стороны. Заранее спасибо!
  7. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    А какая конечная цель выровненной поверхности? Газон/просто уклон/планировка перед ландшафтными работами (дорожно тропиночная сеть и т. п.)?
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @БиО ЛАД, Первое, сделать ровную поверхность, чтобы вода в глиняных блюдцах не стояла. Второе, сделать уклон, чтобы вода сама стекала в сточную канаву, которая по двум сторонам (участок угловой). Если все это получится, то сделать дорожки и засеять газонн.
  9. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    Судя по Вашему описанию, логично было бы сделать черновую планировку по суху, сейчас оптимальная погода. Очевидно же. Далее надо смотреть по месту, т. к. дорожки могут частично "перекрыть" рельеф и сток надо будет организовывать вдоль них, вобщем нужна схема, хотя бы примерная.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @БиО ЛАД, спасибо! Можно еще Ваше мнение о способе проведения работ - механизированный или ручной?
  11. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    А вот это уже зависит от рельефа и строений, умений и знаний руководителя (если машинистом грамотно не проруководить то будет "свинорой"), наличия нивелира и умения им пользоваться. Но в любом случае, даже при самом оптимистичном прогнозе, скорее всего понадобится т. н. "подработка вручную" - вблизи строений, заборов и прочих элементов бл-ва и вертикальных конструкций. Как правило объем ручной подработки зависит от вышеизложенных факторов, но не меньше 5-10% от общей площади, больше может быть, меньше нет. Обращайтесь.
  12. tttttyyyy
    tttttyyyy
    tttttyyyy
    Мне так посоветовал сделать один очень опытный тракторист) кто что думает
    Дискование — использование дисковых орудий (в частности, борон и лущильников) для рыхления верхнего слоя почвы. Диски могут быть поставлены по отношению к линии тяги под разным углом, который называется «углом атаки» — от его значения зависит глубина рыхления и качество перемешивания и оборачиваемости почвы. Дискование применяют как для обработки сильно задернённых почв перед их пахотой с целью разложения дернины, так и для обработки торфянников после вспашки болотнымплугом, а также в других случаях. Применяется дискование и для уничтожения сорняков, таких как овсюг, пырей ползучий и острец, для ухода за посевами многолетних трав и люцерниками. При дисковании чистых паров в засушливый период возникает риск ветровой эрозии почвы — в этих случаях предпочтительнее культивация плоскорежущими орудиями
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как Вы сами процитировали - дискование это лишь рыхление верхнего слоя почвы. Поэтому само по себе оно участок не выровняет. Прорыхлили - потом нужно выравнивать, по рыхлой почве это делать (перемещать грунт с бугорков в понижения) легче. А уж как и чем собственно выравнивать... Мы при освоении участка после рыхления мотоблоком привязывали к нашей легковушке лестницу деревянную поперек и ездили кругами, лестница ровняла поверхность. :)
  14. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день. Опытные садоводы подскажите, пожалуйста.
    Имеем 20 соток. На первых десяти дом. Требуется разровнять грунт около дома, да и остальную территорию тоже, а также сделать местами подсыпку грунта (родной грунт - глина). В этом году газон не планируем, но на будущий год хотелось бы уже поменьше "грязных" работ, и не ждать усадки грунта. Участок не ровняли до этого, особо не подготавливали. Росли кусты ранее, но часть выдернули, часть срубили. Сейчас участок зарос частично травой полевой, по колено где-то, некоторые кусты поднялись снова совсем немного за эти несколько месяцев (тоже по колено).
    Вопросы:
    1) косить траву или просто пройтись экскаватором, выравнивая грунт, и пусть трава хоронится в земле? Не пойму, нужно косить или нет. Предлагают только покос сделать, собрать срезанную траву и вывезти. Потом ровнять и подсыпать грунт.
    2) культивировать и выбирать сейчас траву/корни, если, как я понимаю, на будущий год перед подготовкой газона все равно придётся этим заниматься? Это не предлагают, но для себя хочу понять - нужно ли.
    3) у нас уклон участка 2см на 1м, т. е. есть перепады, где требуется подсыпка грунта (особенно при разуклонке от дома). Как лучше сразу сделать: суглинок и сверху песочек или только пескогрунт, или песок, например? Хочу, чтобы за год грунт немного "сел", а потом в след. году довезти плодородку уже, но на готовое, так сказать, основание.
    4) мне тут за распределение грунта ценник работы 500р м куб. посчитали (техникой), это адекватно вообще? Пусть даже с невелиром это будет.
    5) также планируется проложить трубы дренажа и ливневки, которые будут утоплены в землю на см 50, и если потом бульдозер по ним пройдет сверху - может продавить?
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я бы косила траву. Вывозить не надо, если предполагается огород и компост - закладывайте траву в компост, пересыпая землёй.
    Перед подготовкой газона пройдите траву раундапом, и ок, потом грунтом засыплете - и ещё раз ок. Всё, что Вы сейчас выберете (траву, корни), благополучно весной зарастет снова с космической скоростью.
    Кусты надо убирать.
