Выравнивание участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Кашевар, 18.11.13.
  1. Оооолик
    Оооолик
    Оооолик
    Всем добрый день. Насущная больная тема.
    Опишу ситуацию.
    Участок был куплен для мелких детей - вывозить дышать воздухом из мегаполиса и есть укроп с грядки. Был довольно запущен, травы, мелколесье, кустарники и пр. в течении лет 5 никто не трогал.
    Наняли бригаду для выравнивания под засев газона и грядок, все растения порубили, корни удалять начали, но сразу и закончили, говорят надо песка привезти машин 10-20, а то у них трактор вязнет, а по песку он въедет на участок. Сейчас участок выглядит как после атомного взрыва - то корни, то ямы с корнями
    Да, почва водянистая, супеси и суглинки, но на поверхности чернозем, говорят завозил бывший хозяин, в ямах, где они вырвали несколько корней, скапливается на донышках вода.
    Мне интересен принцип этого дела, если все засыпать песком, то и корней видно не будет. Что они удалять собираются тогда? Договорились подождать пока подсохнет, но скоро снова дожди обещают и я боюсь так все лето пройдет. Скажите, существует такой подход с песком или это развод (тк песок они сами взялись привезти причем со странным энтузиазмом, а веры им нет, тк раза три ловили на обманах)? Что выравнивать песок потребуется, это полностью за, но ведь после выкорчевки, не ДО! Или можно и до?
    Кто знает или сталкивался, нужно ли до выкорчевке корней подсыпать песок для въезда трактора? или реально надо ждать засухи? или плюнуть на этих с их допотопным трактором и нанять спец технику, которая не вязнет (это доп расходы, а денег в притык на заборы и прочие скважины и значит на что то не хватит)?
    пожалуйста, помогите советом!
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, стоит ли морочиться: есть участок около 5 соток. Там будет посажен газон.
    Участок Был вспахан и пройден "фрезой" на минитракторе. Получилась ровная рыхлая земля с бороздами от фрезы. После проходки граблями и укатки ручным катком получились бугорки и ямки до 3-4см высотой/глубиной.
    1) Стоит ли заморачиваться и пытаться их выровнять или такие микроямки не повлияют на качество газона и возможность косить газонокосилкой?
    2) Думаю привязать тяжелый деревянный щит и поездить по неукатанному участку на мотоблоке, но останутся большие борозды от колес мотоблока-стоит ли или просто доукатать катком и все?
  3. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    Полагаю в Вашем случае важнее обратить внимание на перепады рельефа в части разуклонки всего участка и качества грунта.
    В целом, можно разбить комки и укатать в относительно ровное покрытие катком, там где бугорки и ямки - просто разровнять граблями и снова под каток. По вопросам:
    1. Ямки на качество точно не повлияют.
    2. Вместо щита можно соорудить "правило", т. е. взять ровную доску 1,5-2 метра и "под треугольник" сделать "держалку" (ручку). Треугольник для жесткости. У нас получается вывести газон практически в горизонт.
    Надо понимать, что грунт не бетон и совершенно ровного покрытия можно не добиться, но поверьте газон после стрижки у Вас будет выглядеть ровным и однородным.
  4. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Будет ли правило достаточно тяжелым? Боюсь, что нет.
    Если на качество не влияет-можно и не заморачиваться. Пусть будут маленькие неровности, лишь бы вода там не застаивалась и корни травы не губила
  5. БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    БиО ЛАД
    Вот именно поэтому я и обратил внимание на общую разуклонку. Правило доя «идеальной» поверхности, но как правило при определенной сноровке достаточно граблей и катка
  6. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Недавно приобрели участок в МО, Рузский район, 12 соток.
    1. участок поросший по самые уши борщевиком, прям заросли.
    2. участок имеет некоторые перепады, не существенные, и естественный уклон на одну сторону участка.
    По весне смотрели, все просохло, никаких прям застоев воды не наблюдали.
    Строиться планируем через год-два, но есть желание заранее облагородить землю.
    Еще особенность участка - вдоль длинной стороны участка (почти 60 метров) растут многовековые сосны. В будущем на участке планируется все засадить газоном, т. к. деревьем хватает вдоль участка.
    Вопросы к знатокам:
    1. Стоит ли сейчас бороться с борщевиком, и как лучше? Пытались копать, неделю попой к верху, в итоге он за еще 2 недели зарос целиком весь участок. Начали теперь срезать его бензиновой газонокосилкой с насадкой-ножом. Но у соседних 2 участков, с кем граничит мой, нет заборов, и они тоже пустые, и заросшие борщевиком, есть ли смысл что-то вообще делать?
    Может быть, есть смысл потравить все раундапом или торнадо? В месте, где будет газон, потом планируем подсыпать немного плодородки, т. к. на самой глине растить что либо не айс, но засыпать весь участок плодородкой - космически дорого.
    2. Есть ли смысл сейчас, до начала стройки, возиться с выравниванием участка? И нужно ли вообще при наших небольших перепадах.
    Грунт - глина или суглинок, точно пока не знаем. После заезда тяжелого грузовика остались следы от колес, в них теперь стоит вода.
    На фото - уклон идет от синего здания вдоль сосен в сторону недостроенного дома из газобетона, это уже не наш участок.
    Там где на фото синее здание, виднеется куча старых блоков ФБС, в этом месте идет перепад сантиметров 30-40, в нем тоже по весне было немного воды.
    Читаю долго форум, но увы, так и не пойму что делать ни с борщевиком, ни с самим участком, пока не начали строиться. Пока приезжаем туда по выходным, шашлык, воздух, планируем чуть позже поставить бытовку и приезжать по выходным.
    Кто что подскажет?
    Заранее благодарен.
  7. Protectorius
    Protectorius
    Protectorius
    Красноярск
    Бороться с борщевиком надо, но не в коем случае не косить. Выдрать аккуратно с корнем. При этом обязательно быть полностью одетым и в перчатках, беречь открытые участки лица и глаз. Ни в коем случае нельзя чтобы сок этого растения попал на кожу. После попадания на кожу и воздействия самого малого излучения ультрафиолета возникает плохая вещь. Фитофотодерматит, места поржённые соком покрываются вулдырями аналогичные тепловому ожогу. Затем даже после заживления на долго остаётся тёмная пигментация. При попадании на глаза частичная или полная потеря зрения.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Участок симпатичный:super:
    Раньше начнете - раньше закончите. "Оружие" - на выбор, конечно. Гербицид - быстрое, но и самое затратное. Можно, когда приезжаете на шашлыкинг, продолжать ставить задачу "выкопать квадратный метр зелени, под самый корешок". При прочих равных Ваш участок станет намного чище, чем соседские/заросшие. На те, когда придет пора цветения, может быть тоже наберетесь храбрости зайти и мотокосой убрать пару метров растений, прилегающих к Вашему участку (как пойдет).
    На Вашей почве и без подсыпки газон будет идеальным (замучаетесь косить;))
    Смысла нет.
    Суглинок. После окончания стройки и займетесь выравниванием рытвин и прочих её, стройки, последствий.
  9. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Ознакомьтесь
    http://proborshevik.ru/index.php/2010-10-29-16-50-38/2010-10-29-17-05-48/60-2010-12-13-06-05-48
    раз сейчас стройки нет - ведите активно подготовительные мероприятия.
    пропашите участок свой и соседей захватите раз они источник заразы, заборов то нету.
    то что останется после перепашки рубить острой лопатой ниже точки роста (она в земле примерно на 6 см). семена борщевика всходят 5-6 лет, так что начинать надо уже сейчас.
    Если совсем достанет, или надо убрать совсем там где с трактором и лопатой не пролезть - ищите выходы на РЖД, у них есть спецсредство "ТРАССА", очень мощный состав..применять только там где точно ничего не будете растить.
  10. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Всем доброго дня. я
    И так по порядку.
    Выкапывать - пробовал, пока они были маленькие. Провозился больше недели, в итоге все зарасло, это нереально просто, тупо не успеваешь, одно дело, когда их парочка, другое - целое поле.
    Аналогично с лопатой - пробовали, толку никакого. Видимо это работает только когда их единицы на участке, а не поля.
    На днях купил 2 разных гербицида на пробу - Торнадо и Деймос.
    Предварительно сначала срубил весь борщевик мото-косой с насадкой нож.
    Всем рекомендую именно такую насадку - ничего не летит на штаны, и вообще в сторону косящего, тьфу тьфу тьфу обошлось без эксцесов.
    После - пролил часть выкошенного участка Деймосом. А в овраге, где были уже здоровые растения, пролил Торнадо.
    Результат - после деймоса живые растения уже через 2 дня сильно пожухли и начали увядать.
    От торнадо - эффект слабый, некоторые немного подвяли, некоторым вообще пофиг, хотя вылил большое количество раствора на одну зону.
    Сам участок после пролива деймосом весь пожелтел и заметно завяло все, что было на земле.
    Кто имел дело с деймосом? Какие у Вас результаты? Как часто вообще им можно пользоваться?
    Насчет вспахивать - мне кажется вспахать суглинок - почти нереально? Плюс, как потом туда будет тяжелая техника заезжать во время стройки?
    Насчет отличного газона на суглинке - можно поподробнее? :)
    Результат в приложении :)
  11. Тимур Борисович
    Тимур Борисович
    Геленджик
    @inexplicable, интересный вопрос по поводу Деймоса. Сам впервые о нём слышу, но хотелось бы узнать тоже ответы по препарату.
    Можно ли к примеру после него садить что то? А то скоро амброзия начнёт цвести..надо бы вывести эту заразу.
  12. kamenev_mih
    kamenev_mih
    kamenev_mih
    Мир вам. Думаю, что борщевик вам не победить, поэтому не тратьте время. Стройте дом. У себя я срубаю тяпкой, когда выпускает цветок и потом он уже не бывает слишком высоким. Только вспашка огорода помогает избавляться от сорняков, но нужно что то сеять.
  13. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @kamenev_mih,
    [QUOTE="Можно ли к примеру после него садить что то? А то скоро амброзия начнёт цвести..надо бы вывести эту заразу.[/QUOTE]
    Деймос это селективный гербицид, я так понял, что он действует а определенный вид сорняков, в том числе, борщевик. Через недельку вернусь, посмотрю, какой эффект будет.
  14. alaks
    alaks
    alaks
    Жодино
    Здравствуйте. Помог Вам Деймос?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать отсыпанную песком горизонтальную площадку 16х9 м?
    Грунт суглинок, уклона практически нет (и его снивелирую песком), толщина слоя песка ~20 см.
    Я так понял, что для разделения надо площадку застелить геотканью, потом засыпать песком, а вот как потом поверхность песка сделать горизонтальной? Маяки, может, какие надо ставить, или шнуры тянуть...
    Нет ли где пошагового описания такой работы?
