Выравнивание участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Кашевар, 18.11.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sat23, https://www.forumhouse.ru/posts/19952333/
  2. Elena_Peshkowa
    Elena_Peshkowa
    Elena_Peshkowa
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите начинающим дачникам, пожалуйста. Имеется участок с минимальным перепадом высот, но с одной стороны есть ложбинка (на последнем фото она на переднем плане). Земля вспахана.
    Что лучше сделать - привезти в эту ложбинку новую землю, или переместить часть земли из другой части участка (чуть более высокой)?
    И чем лучше это делать?
    И что еще вы рекомендовали бы сделать с этим участком?
    Заранее благодарю за ответ!
  3. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Поторопились Вы с пахатой. Лучше грунт двигать было до этого. Технику вязнуть будет. Конечно передвиньте с одного места участка на другой. Это дешевле чем новую землю завозить. Высчитайте объём грунта - удивитесь огромной цифре. Заказывайте трактор-планировщик-экскаватор типа Катерпиллер, Джи Си Би, Каматсу. Жёлтые такие. Они делают филиграннее ТО-шки.
    2) вариант оставить с ложбинкой, ничего не двигать, но разровнять. Ландшафт же!) Возьмите напрокат мотокультиватор, от 90 кг весом, на 2 дня (они есть с доставкой). И выровняйте им весь участок. Либо закажите. такую услугу. Желательно выбирать полоть стар. траву при этом. Потом потягайте швеллер, станет ровно. Потом закатайте все садовым валиком. Будет ровная площадка. Потом все что вырастет - отравите гербицидом Раундап и заново взрыхлите участок культиватором неглубоко и посадите газононную траву. Прокатайте снова все валиком. Вот и газон! Правда это очень очень краткий рассказ. Про газон было страниц 200 на форуме раньше. Простите, очень полезно. Если газон хотите красивый так и сетку против кротов надо. Расходы. Лучше сделайте лужайку! И костите ее самоходной косилкой. Вот)
  4. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Правильный совет. Тоже участок был в колеях от трактора. Но тяжелый мотоблок у фирмы сделал свое дело. Для сравнения бросил в колею брус 150х150.
    Было[​IMG]
    Стало
  5. luks66
    luks66
    luks66
    Добрый день! Это все мотоблоком? Где заказывали, примерная стоимость? У меня соток 10 надо привести в порядок. И хотелось бв
  6. luks66
    luks66
    luks66
  7. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Двойной проход мотоблоком. Затем я как смог граблями разравнял, покидал семена газона и подручными средствами примял. Если в московской области участок, то могу контакты скинуть?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Из всего разнообразия техники какая у нас работала на участке больше всего понравился мотоблок с фрезой (работает от вала отбора мощности) Весь кочкарник превратил в труху. Но разумеется окончательная "шлифовка земли" - грабли вилы, лопата
  9. Elena_Peshkowa
    Elena_Peshkowa
    Elena_Peshkowa
    @1patriot, скиньте мне контакты, пожалуйста.
    Благодарю всех за советы!
  10. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Я фрезеровал 25 соток мотоблоком Беларус-08, когда ровнял участок. Но хочу отметить, что сначала я его дисковал-пахал-бороновал трактором Беларус. Фрезу жалко, да и не вскроет она за один проход землю. Молотить ею камни и пни категорически не рекомендую, сломается и затупится. В общем, если решите оставить старый ландшафт и не двигать грунт, то нужно пахать-бороновать лошадью или минитрактором (так как Беларус на 10 сотках не развернётся нормально!). А потом возьмите впрокат тяжёлый мотокультиватор с фрезой и все им в пух! Потом грабли и валик садовый, напрокат на день. И будет Вам лужайка!)
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть подобный участок на 6 соток, если пробежаться, то можно сподкнуться - в колеях, ухабах небольших. А сейчас еще и в траве. Где-то, видимо завяз грузовик, подкладывали в колею брус... нужно еще и его откапывать теперь. Не ухаживался много лет.
    Хочу выровнять и поставить забор из профнастила. Только вот сомнения, чтобы не получилось так, что потом придется трактор заказывать, а будет стоять забор, который не даст в полной мере выровнять плоскость. Цель: сначала выровнять и начать понемногу осваивать: баня, беседка, теплица или еще чего, а дом в ближайшие годы, как по деньгам получится.
    Подскажите, стоит ли скашивать траву или сразу мотоблоком проходить? Стоит ли брать в аренду мотоблок или заказать услуги, если никогда им не пользовался?
    Когда стоит заказывать трактор?
  12. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Самому без сноровки возможно будет первый раз нелегко целину пахать. Трава я так понял не помеха большому мотоблоку.
  13. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Траву обязательно скосите! Она будет наматываться на фрезы культиватора. Возьмите напрокат именно тяжелый культиватор, от 100 кг, на фрезах. Освоитесь с ним за 2 часа. Сразу ищите и прицеп напрокат, хотя если есть с доставкой, то переплатите и попросите показать, как пользоваться им по месту. Мотоблок напрокат с активной фрезой - дураков нет выдавать, во вторых она не так глубоко берет, как мощный роторный культиватор. За двое суток перемолотите в пух свой участок, потом грабли и валик садовый потяжелее на длинной ручке..он заполняется водой (тоже напрокат). И спокойно все завершите.
  14. dr3377
    dr3377
    dr3377
    Владимир
    Добрый день, Подскажите, пожайлуста, чем продолжить и закончить планирование участка. Фото прилагают как было и как стало (недоделанная работа) после экскаватора TEREX. Финансово ограничен. Могу сам работать, но без фанатизма. Так как в будни на работе. Может киркователь рыхлитель загнать?
  15. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    На пнях Вы просто погибнете сами. Трактор+трос-удавка и вытягивать их. Киркователь-рыхлитель тоже наверное хорошо, им леса корчуют как я понял, но найди его ещё. Удалите пни, а потом культиватором!
