1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Винтовые сваи, сухой лес, эковата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_under, 18.11.13.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пролет перекрытия между несущими стенами - около 4,5м. Это много. Чем собираетесь перекрывать и как ваш проектировщик расчитал перекрытия?
  2. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Было решено левый на картинке короб не делать, т. к. будет только лишь камин. Остановились на обычной трубе
    окна выходят на солнечную сторону, уже ничего отодвинуть не получится.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проём под мансардные окна нарисован неправильно.
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    а как правильно? и я не увидел на изображениях проем.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Верхняя доска (поперёк стропил) - плоскость должна быть в горизонте, а нижняя - плоскость вертикально.
    Если ставить правильно- то окно надо опускать по скату...видно проектировщик не знает об этом.
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Вы лучше посмотрите, на какой вопрос приведена картинка.
    Если про оконные проемы, то вот они
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Стройматериал
    Было решено строить из сухого строганного леса (Вологда).
    Доски заказаны, ждем.
    Пока ждал, решил всё-таки поставить чего-нибудь для канализации.
    Уровень грунтовых вод достаточно высокий. В итоге остановился на Топас-5пр.
    Искалась компания, у которой была бы невысокая стоимость установки в плывун.
    2 сентября поставили. Землекопы трудились почти целый день. В итоге, мы получили установленную станцию и 8 кубометров песко-торфо-голубой-глины (есть теперь чем доподнимать участок).
    В общем, работа установщиков мне понравилось, если бы не плохая погода.
    Вот если бы они узнали, как проехать через лес, то приехали бы раньше, а не стояли в пробке.
    Стал вопрос, куда столько добра деть. Примерно половина ушла на подъем низкого угла (специально его не трогал), остальное всё спрятал… под старым домом
    26 сентября пришла доска.
    Из-за того, что фура не смогла бы проехать (а если бы проехала, то забуксовала, а если бы выбралась, то не развернулась) пришлось везти с перегрузами (непредвиденные затраты).
    Весь лес был обработан пирекс огнебио (давайте не будем обсуждать целесообразность этого).
    Для досок был сооружен навес, т. к. дожди были достаточно часто.
    Каркас навеса был построен из живой (в прямом смысле этого слова - на нем уже что-то росло) доски чтототипа-сто-на-чтототипа-пятьдесят, купленной на местном рынке за 5800 руплей за чтототипа-куб
    Из этого же живого леса был собран разделочный стол и нары.
    Если сравнивать с живой доской с рынка, то эта просто красота. Сухая строганная.
    Где-то на форуме был расчет и доказательство того, сухая и строганная доска не такая уж и дорогая, как кажется. С учетом доставки цена была примерно 11,5 тыр за куб.
    Тенты и укрытия
    Еще в прошлом году заинтересовали меня тенты из тарпаулина.
    Очень уж я не хотел, чтобы трактор-сваезакрутиватель забуксовал у меня на участке… дожди лили в прошлом году почти не переставая
    Пояндексил на тему этого тарпаулина и решил купить…
    Так как дом 9*10,5, то выбрал тент 12х15 плотностью 180.
    Не подумал я посчитать, сколько же он будет весить… а спросил и поверил слову… было сказано, что-то типа около 20 кг.
    Я вешу немного, грузоподъемность небольшая (прямо сказать маленькая). 25 кг – не проблема нести (машины нет, поэтому приходится на себе). Созвонился и поехал. Хорошо, хоть договорился встретиться около метро. Выгружают из машины мне этот тент, а я его еле поднимаю (32 кг весит), да и нести надо было далеко. Но делать нечего, донес и довез.
    Привез на дачу, расстелил на участке.
    Соседи очень долго удивлялись и спрашивали, что это я затеял (лежит большое что-то зеленое непонятное и не шевелется).
    Тент не дал сильно намочить землю и мини-трактор почти не забурился.
    На стройке использовался тарпаулин:
    12х15 с плотностью 180 для укрытия платформы и потом дома (очень помогло)
    9х15 с плотностью 120 (вроде как) для навеса доскохранилища
    и 4*6 с плотностью 60 или 80 из Леруа для укрытия ОСП
    Конечно, тарпаулин не предназначен для удержания воды, она всё равно протекает. Но если тент под наклоном, то вода стекает и весь материал сухой.
    Тарпаулин не только не портит вам материал, но и не мотает нервы (за рекламу мне не заплатили). В общем, рекомендую.
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Чем утеплять
    Так как утеплять плитным материалом не очень просто, обрезков много, щели присутствуют, то был предложен вариант использования в перекрытиях эковату.
    Несколько дней было посвящено вопросу изучения соответствующей темы.
    В итоге закуплена Эковата ДПК из Тульской области (точного названия не указываю, чтобы не было рекламой, хотя и так понятно).
    Засыпка вручную, рыхление миксером. Засыпали, давали отлежаться, досыпали.
    Планировалось, что снизу эковата будет придерживаться ОСП 9мм, прибитой непосредственно к лагам, однако, небольшое расстояние от земли не позволило использовать нейлер. Пришлось купить доску на черепной брусок (очередные непредвиденные затраты).
    На чем остановились:
    Пол 1 этажа - 200+50 мм (200 мм утеплителя эковата, настил поперек лаг доски 95*45 с шагом 300, укладка между досками 50 мм утеплителя эковата), черновой пол OSB 22 мм
    Перекрытие – 200 мм, OSB 22мм
    Стены - 150мм слоя утеплителя, внутри брусок 45*45 горизонтально с шагом 595, укладка в брусок 50мм. OSB 12 мм
    Кровля – 200 мм утеплителя между стропилами, поперек стропил брусок 50*50, между бруском 50мм утеплителя, по затяжкам стропил в кровле утепление 250 мм утеплителя эковата, сверху 50 мм утеплителя.
    Внутренние стены 100, 150 мм утеплителя
    Платформа с утеплением выглядела так
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. mansun
    mansun
    mansun
    добрый день! подписался.
    поделитесь контактами леса. можно в лс.
    насколько заранее заказывали?
    спасибо.
    и по факту: остались ли довольны материалом?
    есть ли кривые, с обзолом и прочими дефектами?
  11. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Профи, Вы действительно правы. Было сказано, что вставят как надо, и окна, и проектировщику
    доволен. Кривизну сам не искал, но строители сказали, что доски хорошие и кривых немного.
    Обзол встречался, но чаще на бруске 45*45. Его счистили ножом.
    Срок зависит от загрузки и еще чего-то там. ориентироваться надо недели на 2.
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Храните вы досочки неправильно, можете испортить красоту
    Как хранить доску правильно, миллион раз говорено, хотя дело ваше
    Не поленитесь найти соответствующие и весьма простые правила хранения/перекладки
  13. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Если Вы про то, что без прокладок-подкладок, то они там были (но не всегда)
    или о чем-то другом?
    те, что видно - это уже напиленные под проект. шестиметровые слева
    Гладко было в теории. В итоге если делать по правилам, то ничего не поместится: верхняя часть упирается в балку перекрытия, а нижнее в перекрестное утепление.
    Сделали так, как в проекте
  14. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Дальше дело пошло немного быстрее
    IMG_3745.JPG DSC_0001.jpg IMG_3720.JPG IMG_3724.JPG IMG_3726.JPG IMG_3741.JPG IMG_3743.JPG
  15. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Спасибо тенту... работа продолжалась даже в дождливую погоду
    Места соприкосновения ОСП и лаг были проклеены (надеюсь, скрипа не будет)
    Чтобы удерживающие тент доски его не порвали, применили обрезки теплоизоляции для труб.
