1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Винтовые сваи, сухой лес, эковата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex_under, 18.11.13.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    я в курсе этой темы :)
    но оно актуально, если имеется ночной тариф
    при круглосуточном 4,5 руп за кВт*ч расклад будет другой
    пылесос я купил, но, т. к. к нему не подсоединить круглую трубу, да и приобретался он для уборки, не испытывали. Очень помог при чистке платформы 1 этажа и мансарды.
    попробовал приспособить к пылесосу воздуховод, но не получилось... неудобно и воздуховод рвется :(
    а была мысль избавиться от минераловатной пыли, вытащив конец трубы на улицу
    Потолок
    так как эковата держалась только на пароизоляции, было опасение, что она со временем будет существенно провисать.
    было рекомендовано обшить потолки гипсокартоном. Обшили 12.5 мметровым влагостойким.
    есть некоторые сомнения насчет большой комнаты, возможно, придется делать натяжной потолок
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кем рекомендовано?
    Хотя понятно кем. Они нарекомендуют. :aga: Деньги то Ваши.
    На фото 40см эковаты, а пароизоляция под ней как струна.
    Если до метра досыпать- ничего не изменится. Не провиснет.
    Да ещё влагостойкий гипсокартон насоветовали. У Вас там бассейн, что ли?
    Я в ванной серенький и на стены, и на потолок. А сверху кафелем и эмульсионкой влагостойкой.
    К натяжному потолку треба- стены рейкой обшить, паяльной лампой пройтись и лачком сверху. :aga:
    Не мудрите, делайте хороший потолок.
    Совет по дровяному котлу-
    Ставьте максимальной мощности, киловатт на 50-70.Что бы одной протопкой ТА зарядить и сутки -трое,
    к нему не подходить. :hello:
  3. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    @скептик, а что это у Вас за пароизоляция такая - картон VCL?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Угу. :)] ELT-KRAFT VCL.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А как удалось так великолепно натянуть? Я помнится в цейтноте оргалит подшил, чтобы побыстрей ЭВ насыпать, так он хорошо так вниз провис.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда отопление включил, само натянулось. Влажность в картоне понизилась.
    На стенах пристреливал через 30см. скобами 6мм- почти все обратно повыстреливали от натяга. Пришлось по новому и через 5см. крепить.
    У Вас оргалит свой вес имеет нехилый.
    Эковата после пылика, как пена для ванн. Кажется, что ничего не весит, если рукой зачерпнуть.
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Бюджет под крышу 10,5*9 м
    Фундамент: 192 тыр
    108*3000 = 30 свай + швеллер 16П 90 мп + профтруба 20*40
    Проект 41 тыр
    Доска (сухая строганная) в кубах = 361 тыр (без учета доставки)
    Доска 195*45*6 = 11,53
    Доска 145*45*6 = 10,414 (осталось 1.5 куба)
    Доска 95*45*6 = 4,874 (немного осталось)
    брусок 45*45*6 = 2,43 (почти не осталось)
    Доска 145*20*6 = 3,5 (осталось)
    доска хреновая 150*50*6 = 1,2 (на стол, нары и пр)
    доска черепной брусок 150*20 = 1,5
    Доставка 37 тыр
    ОСП (почти ничего не осталось) в листах = 154,7 тыр
    ОСП 9 мм 1,25*2,5 = 40
    ОСП 12 мм 1,25*2,5 = 69
    ОСП 22 мм на полы 1,25*2,5 = 67
    Пленки (в рулонах) = 34 тыр
    Тайвек софт = 3
    Тайвек хоузеврап = 4
    Пароизоляция ютафол н110 = 8
    Гвозди = 20 тыр
    гвоздь реечный 3,1 *90 = 18 (тыс шт)
    гвоздь реечный 2,8 *60 = 18 (тыс шт)
    гвоздь реечный 2,8 *70 = 4,5 (тыс шт)
    саморез оцинкованный потай 4*45 = 20 кг
    саморез оцинкованный пресс шайба 4*30 = 20 кг
    гвоздь ершеный 90 = 20 кг
    Огнебиозащиты и прочие = 40 тыр
    герметик для швов 600 гр = 30 шт
    Огнебиозащита Пирекс Огне Био 12 литров = 20 кан
    Вудмастер биосепт 20 л = 2 кан
    Биосепт 10 л = 2 кан
    Эковата = 48 тыр
    древесная (ЭВ-2) = 2175 кг
    Доставка 5 тыр
    Утеплитель = 94 тыр
    Изорок Изолайт 50 = 55,2 куб
    Доставка 8,5 тыр
    Окна мансардные (в т. ч. установка) = 128 тыр
    Fakro FTP-V 78*140 = 5 шт
    Fakro ЗTP-V 78*118 = 1 шт
    Окна пластиковые (в т. ч. установка и доставка) = 109 тыр
    Gealan 8000 IQ 6K = 11 шт = ? кв м
    Металлочерепица (в т. ч. доставка) = 59 тыр
    Гранд Лайн классик = 158 кв м со всеми доборными элтами и саморезами
    Расходники около 25 тыр
    ГКЛ Кнауф влагостойский 2500*1200*12,5 = 175 л = 58 тыр
    Материалы = 1150 тыр
    их доставка = 70 тыр
    Итого под крышу: 1450 тыр
    Потрачено на электричество примерно 7 тыр
    (кВты*ч не считал)
    Про стоимость работ, как всегда, не пишем :)
    в общем, непредвиденные расходы были, но итоговый бюджет ненамного ушел от сметы, предоставленной подрядчиком
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Отопление
    Вопрос сложный:
    - котельная есть, есть куда ставить котел, но его преимущества будут очевидны только при постоянном проживании, поэтому, логично покупку твердо-топливного котла отложить
    - нужно будет поддерживать плюсовую температуру зимой, как вариант - отопление электричеством.
    тут опять 2 пути:
    1. электроконвекторы
    2. электрокотел с жидкостным отоплением
    Выделено мощности хз сколько. 5 кВт снять точно получится.
    Пункт "2" пока отбивает желание только значительными начальными вложениями (котел+радиаторы+трубы+работа)
    Помогите оценить, пожалуйста.
    Электрокотел с ТА разумен только при наличии ночного тарифа, которого нет, поэтому идея с ТА отпадает до появления ТТ котла. Но, проведя трубы и развесив радиаторы, будет значительно проще перейти на отопление ТТ котлом.
    В общем, думаю.
    Если разводить трубы, то опять вопросы:
    - скрытая проводка
    - наружная
    В качестве резервного отопления, а также для наслаждения, был куплен камин Romotop Astorga
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Уважаемые форумчане, требуется совет и помощь по укладке плитки на пол:
    основные вопросы с гидроизоляцией (чем?) и нужна ли дополнительная подготовка поверхности (кнауф гвлв или суперпол)
    хотелось бы обойтись без стяжек и прочих мероприятий, поднимающих уровень пола
    1. плитка в ванной
    ОСБ 22 мм, шаг лаг 500, поперечный настил шаг 300
    плитка с электрическим теплым полом
    2. плитка в прихожей
    ! высокая степень проходимости, т. е. часто ходят
    3. плитка в техпомещении
    ОСБ 22 мм, шаг лаг 250, поперечный настил шаг 300
    ! большая нагрузка
    4. плитка на террасе
    ОСБ 22мм, шаг 500, пролет 2700
    ! отрицательная температура зимой
    5. плитка в сауне
    ! относительно высокая температура использования
    Заранее благодарен за советы.
    Я правда искал по форуму и спросил у яндекса :)
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Alex_under, шаг лаг 500 мм... Ощущается ли вибрация, хлипкость пола?
  11. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    к сожалению, оценить не могу, т. к. не обладаю необходимой массой, но большие дяди прыгали, вроде нормально
    лаги 195*45 на пролете 2,25 м с бриджингами с шагом 500, затем поперечный настил из 95*45 плашмя с шагом 300, сверху ОСП-3 22 мм
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Оригинальное решение. Думаю, что с таким настилом будет нормально.
  13. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Непьющие армяне-христиане
    Стройка не заброшена, идет потихоньку
    Внешняя отделка сделана силами той же бригады и того же бригадира, но хотелось бы написать о дорожках...
    Пока не начались затяжные дожди необходимо было сделать дорожки, чтобы потом уже после завоза материалов и песка поставить-таки нормальный забор и повесить калитки.
    Как всегда, всё началось с биржи, где опубликовал запрос ценовых бредложений (часть из них была бредом)
    Количество скрытых и стопудово-дополнительных работ в мощении не меньше, чем в строительстве каркаса, а то и больше. Нормальной информации о том, как класть (т.е. ложить) плитку нет, да и в соответствующей ветке нет Рорракоты.
    Также писал в личку форумчанам и тем, кто также опубликовывал заявки на работы.
    Получил контакт "Поставщика Плитки" от одного из форумчан.
    10 августа человек посетил объект для просмотра.
    В итоге, после недолгих переговоров 11 августа подписали договор, внесена предоплата.
    Сразу насторожил быдло-офис конторы, но... мы же в России
    Работаем только с армянами непьющими христианами
    Было обещано, что все материалы с работниками заедут завтра, т. е. уже 12 августа к часам четырем (16-00). Несколько раз сказал, чтобы взяли матрас и спальные принадлежности.
    В намеченное время уже был на месте и ждал приезда-заезда, но ни в 16, ни в 17... ни в 18 никого не было.
    Ответ был стандартный... загрузились, едим... будем через 20 минут
    20 минут наступили ближе к 10 вечера.
    Приехала машина песка и один работник. Песок разгрузили, машина уехала.
    Работник осмотрел участок, получил ЦУ на армянском языке и ответил на русском, что сделает работу за 6 дней. Пошли выгружать "Инструмент" - болгарка, мастерок и 2 лопаты... и вроде даже уровень. Человек приехал только со сменными джинсами. Хорошо, что чайник захватил.
    На вопрос "А где же обещанная плита" было сказано, что скоро приедет, привезу (это было 12 августа).
    Я спросил, "клал ли исполнитель плитку раньше", на что ответили "Да ты чего... конечно"
    Второй человек приедет вместе с плиткой, бордюрами и водосливами 13 августа.
    После этого спросили, есть ли леска (!) для работы.
    Потом оказалось, что работнику не дали денег, в итоге пришлось скинуться "дяде на продукты" по тыщи.
    Это дико, очень дико, прям кошмар как дико. Пришлось войти в положение.
    Уехал домой.
    И с этого времени каждый день после работы и выходные приезжал на дачу (такого не было даже когда строил дом запрещенный на форуме прораб со бригадой, а уж вопрос "дай денег людям на еду" не мог возникнуть никак)
    13 августа привезли плитку и бордюр, цемента, водостоков и геотекстиля почему-то не было... плиты тоже... и второго человека также... было обещано, что скоро... скоро... скоро... вот прям через час
    Приехал, площадка была размечена колышками с натянутой ниткой.
    "Рекомендованный человек" привез на своей машине (легковая ауди) 5 мешков цемента по 40 кг... и больше ничего.
    Работа закипела и уже 14 или 15 числу лишний грунт был сложен в кучу, а бордюры расставлены... цемент кончился... геотекстиля нет, а без него нельзя разносить песок... Занавес... ждем
    "Рекомендованный человек" снова начал кормить обещаниями... буду... уже еду... уже приехал... Потом оказалось, что сломалась машина...
    Следующие обещания были приехать 16 числа - не приехал.
    17/08 обещался к 12-ти, приехал только к 14-ти... на ТАКСИ в виде минивэна, на котором также приехало: 150 кг цемента, 22 шт садовых бордюров 500*200*60, а также 30 водосливов и геотекстиль (ОМГ... такого извращения трудно представить...)
    На вопрос "А где же плита" был ответ, что будет через 2 часа или утром 18/08.
    Но, как вы уже поняли, никто не приехал.
    Работник маялся, нервничал (и его можно понять, т. к. не на зарплате)
    18/08 вся плитка, на которую был песок, разложена... трамбовалось (О КАК Я ЭТОГО НЕ ХОТЕЛ) вручную с помощью сбитых досок (я просто офигел) - для читателей данной темы это можно сравнить с уголками на черных саморезах... забитых молотком
    Весь день работник ждал, ждал и ждал... и был кормлен обещаниями
    19/08 - мы едем, уже едем... скоро будем... в 6 часов вечера: уже близко, буду через час.
    Как уже стало понятно, никто не приехал.
    Продолжение следует
    Хотелось бы немного остановиться на плитке и бордюрах ООО "СтройПлитМастер"
    По бумажке было доставлено 65 кв м плитки, после пересчета оказалось, что есть только 62,5
    Бордюры не считали, должно было быть 300 шт, но!
    боя и сильно покоцанных оказалось почти 50 штук (писят)
    Плитка достаточно среднего качества (радует только то, что есть и хуже).
    Размеры гуляют во все три измерения (хорошо, что у нас их не больше).
    Как хорошо, что не "Рекомендованный человек" мне строил дом из "армянского леса" с рынка! (к армянам отрицательных эмоций не испытываю) Остается надеяться, что всё будет хорошо.
    И еще... исполнитель хотя и имеет опыт в укладке плитки, но никогда не работал с "Рекомендованным человеком", а познакомился случайно на дороге некоторое время назад (не на кануне работ)
  14. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Alex_under, Приветствую! На какой клей клали плитку и как? Какую затирку использовали?
    Если есть фотографии процесса, выкладывайте.
    ПС это к 54 посту
  15. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Внутренней отделки еще нет, поэтому пока никак не "ложили" :)
