Пеллетный котел ротекс челябинск личный опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Andrew76, 19.11.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как в страшном сне...Слушаю дальше
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Дело не в котле, а в сервиснике. Он похоже на букву М...
    Котелок внушительный, бункер штатный большой. Три фазы тоже хорошо. Наверное и ТЭН тут помощней и движок вижу наверно не менее 1 кВт. У меня дома тоже три фазы. Наверное и однофазная схема подключения присутствует.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Andrew76, вижу на фото двухшнековую подачу пеллет, а между ними там поршень или затвор? :no:Плохо видно.
  4. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Вот фото моего котла
    вот фото шнековой подачи пилет
  5. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    мы заказали бункер на 1м3
    какой тэн?
    двигатель сколько кв не знаю, в водной автомат пульта управления на 10 ампер.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У меня клиент нарисовался в Петрозаводске, ему нужно от 200 кВт на воздушное отопление производственного цеха. Звонит каждый день. Шестерни конечно... Гремит наверное как паровоз братьев Черепановых? Нет ? Аа...? Палец можно сломать? Но цена - цена хорошая.
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я имею ввиду свечу накала (розжига) или ее нет? Розжиг газовый?
    Я думаю что надежный, там ведь T-34 раньше делали. Башня вроде похожа? Нет?
  8. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    совершенно верно.
    если я только начал его эксплуатировать то у нас в городе есть люди которые их пользуют уже не один сезон и серьезных нареканий нет, я лично знаю двоих, правда все в один голос говорят что в самые первые дни эксплуатации были сбои в работе блока управления. но после неких манипуляций настройщика все работает штатно.
    настройщик один и тот же что и у меня.
    да и меню настроек простое я разобрался очень быстро.
    я думаю что надо просто предпусковую проверку и протяжку контактов делать.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А как розжиг происходит и отключение. Может я пропустил. Для цеха думаю, самое То, котел. Привод шнеков шестеренчатый сухой, неужели же нельзя, было цепь повесить двухрядную или редуктор шестеренчатый !? Завод же ведь.
  10. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    а вот это самое слабое место.
    во первых автозапуск идет только с комплектацией люкс. а так ручной привод "в одной руке саляра или росжиг для углей во второй зажигалка, ну а дальше вы знаете;).
    во вторых поджиг идет от головки со спиралями с промышленного фена установленного где-то внутри.
    и он у меня уже через 1.5 месяца приказал долго жить и это отдельная история.
  11. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    башня не знаю а вот заброло очень даже:)].
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Последнее лучше только безопасностью, но дороже из-за корпуса. Скорости то нет, нафига? Цепной привод как раз шумнее, да и цепь покупать надо. А так всё своё, вполне логично...
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    При желании можно не трудно сделать газовый розжиг от баллона, как во всех американских котлах. Также есть стандартные решения по электророзжигу. Свеча накала работает долго. Меняешь только свечу.
  14. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    я сейчас по мылу веду переписку на прямую с заводом поскольку представитель молчит как рыба об лед.
    а вопросы есть.
    так вот я передам ваш вопрос.
    но мне кажется что цепь лишняя, да и шуму будет больше от цепи.
    привод идет через систему шестерен, врятли там мощное трение, можно слегонца салидолу мазнуть и все, и есть еще возможность заказать котел с низко оборотистым приводом, тем самым еще уменьшишь шум.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Нет уж, все применяют цепь в основном (Ecotec, итальянцы) Она бесшумна двухрядная. Это опыт производителей. Да и 34-ки все на гусеницах были.
    Если серьезно, то надо применять стандартные промышленные редукторы, например, EBM-papst Этот котел все же промышленный. И никто не купит котел 500 кВт с такой хе...й. Это показатель технической культуры также производителя. В цене котла эти редукторы - ничто. Зато поставил и навсегда забыл эту тему. Просто может конструкторы не пользуются международными базами данных о производимом оборудовании.
