Пеллетный котел ротекс челябинск личный опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Andrew76, 19.11.13.
  1. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Продолжаю
    около месяца на зад случилась еще одна проблема
    сместилась по горизонтали ворошилка для пилет и заклинела звездочки вращения вала
    еслитбы не тепловое реле которое отключилась от перегрузки, двигатель бы навероное умер.
    вот фото
  2. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Это благо есть еще один кател не установленный, так я ворошилку с него взял.
    почему так получилось не знаю.
    я зделал только один вывод трубка напрвляющия была немного смещена по вертикали в низ и пилеты потихоньку ее выдавили, а она в свою очередь постепено сожрала ограничительную шайбу, и ...
    хотя в полне напровляющию трубку могло и в процесе загнуть.
    пока доконца не разобрался.
    новая стоит нормально ограничительные шайбы не зажимает на втором котле тоже смещения не замечено.
  3. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Вот еще фото снятого ворошителя могет кто че скажит
  4. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    И еще
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, как в котле Ротекс, в моем двигатель подачи запускается 6 раз в минуту. Что дает почти 1,8 миллиона пусков в год. Пускателя в таких условиях не хватит и на год. Обычное число срабатываний пускателей до миллиона.
    Поэтому в моем котле электронная коммутация.
    В общем, весьма расстроил котел Ротекс. Очень низкий уровень разработки и изготовления.
  6. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    в рабочем режиме или режиме ожидания?
  7. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выбросьте этот ворошитель на свалку. Он не нужен для пеллет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В рабочем режиме. Режим ожидания практически не используется. Мощность котла модулируется в пределах 20-100%.
  10. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    если еще раз сломается уберу.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да сразу убирайте. На пеллетах пользы от него ноль. Один лишь вред - требует дополнительную энергию от двигателя для своего вращения. У меня практически точно такой же расходный бункер, как в вашем котле. Ныне пошел 4-й год использования. За весь срок ни одной проблемы со стопорением пеллет в устье бункера.
  12. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    опыта общения с другими котлами нет,
    но в общем то все перечисленные выше проблемы я на прямую связываю с не до конца сделаной настройкой котла и проверкой работы мастером.
    по сути приедь он сразу как обещал через пару дней, проверь все настройки, и отколибруй датчик температуры горелки, то мне бы и писать то не очем было бы.
    а сам котел,
    да эстетики минимум, и немного шумный,
    но все просто,
    и завод сразу вышел на контакт с предложением выслать и заменить и блок управления с новой прошивкой и фен, расказали как отколибровать датчик, и еще дали пару советов.
    при этом запчасти выслать в течении суток двое.
    унас как и почти везде сервис стремиться к нолю, есть и исключения и сервис на уровне но...
    посути лвиная доля сервесеров это самоучки которые разобрались что да как (не в обиду сказано)
    а сертификаты на представление конкретных фирм вообще наверно у едениц есть.
    и еще пример
    в это же время котел зета (помоему на 25 кв точно не помю) купила знакомая фермерша
    и официальный представитель данной фирмы с документами вроде
    немог настроить его больше двух недель, пока не связался с заводом, и общаясь по телефону целый день убил но к вечеру заработал.
    я 100кв кател просто включил поджог пилеты и все работает
    на настройку алгоритма ушло минут 30 - 40 с перерывами на наблюдение за работой котла
  13. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    алгоритм моего котла на 70 кв
    режим ожидания:
    меж подачами пилет 55 секунд далее проворот вала на 25% - 30% от окружности (приблизительно пол жменьки)
    рабочий режим:
    10 секунд работы шнека количество оборотов вала не считал
    18 секунд перерыв и поновой
    у вас какой кател?
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я же говорил ранее о том что решение привода со звездочками не рабочее. Чего велосипед изобретали? Цепь или редуктор. Есть же опробированные решения.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так Ротекс всегда работает на одной мощности? И пауза, если заданная температура достигнута?
    У меня польский котел Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic. На 75 кВт. Длительность рабочего цикла 10 сек. Подача на максимуме 4,2 сек и уменьшается при уменьшении мощности. Длительность паузы, соответственно, увеличивается.
    В Ротексе получается меньше число срабатываний, циклы длиннее. Но все равно. Применение и в этом случае контакторов каменный век.
