Пеллетный котел ротекс челябинск личный опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Andrew76, 19.11.13.
  1. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    не не говно, котлы нормального качества для России, и сейчас работают нормально без збоев, и завод реагирует быстро и четко если на прямую обращаться, после описанных проблем прислали и ворошилку и фен, проблема с сервесерами, в отсутствие быстрой и четкой реакцией на проблему.
    я сам установил 100кв котел + пару звонков на завод и все работает нормально, с ним вообще нет проблем.
  2. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    вы взяли наверно 70кв
    большая мощность котла при отапливаемой малой площади влияет на расход пилет
    есть минимум расхода ниже не опустишся.
    в вашем случае я думаю что вы планируете расширять в будущем отапливаемые площади
    иначе смысла нет в такой мощности.
    "это как купить автобус и ездить на нем по городу одному"
    "если ДВС постоянно работает на холостых то и засирается быстро, тут такой же принцып"
  3. diesels
    diesels
    diesels
    Нефтеюганск
    После электрического отопления, и этого, расход по деньгам уменьшался в разы.
    Но перегрев офиса меня не устраивает. Летом все-таки думаю сделать автоматику. И добавить пару пару радиаторов. Для более лучшей распределенности тепла.
    А про конденсат я не понял.
  4. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Доброго времени суток.
    давно не заглядывал, сезон работ основных подходит к концу, так что есть время по писать.
    И так:
    приезжали мастера с завода в наш регион какой то плановый объезд владельце котлов ротекс
    1. поменяли блок управления на новый с фильтром от перепадов напряжения
    2. настроили сами, сейчас работает без проблем сбоев нет.
    3. поменяли термопару (датчик температуры газов) тоже бесплатно
    у нас сейчас работает 3 котла 2- по 100 кв и 1 - 70 кв, + на подключении еще 1 на 100 кв, и заказали для отопления магазина и офиса еще на 100 кв.
    после запуска нового на 100 кв около недели был странный сбой загоралось табло котел выключен и не одна кнопка не работала, после щелкнул автоматом туда сюда, все заработало сразу перешол в автоматический режым. сейчас уже не отключается пока.
    при разнице подачи и обратки в 20 - 25 градусов в нижней части топки образуется конденсат а это плохо для котла быстро выйдет из строя.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Котел стальной, без подмеса обратки сгниет все быстро. Установлен ли у Вас подмес подачи и обратки?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Забыли ИМХО добавить. Чушь не несите. Хоть бы кто нибудь, хоть одну фотку, съеденого, якобы низкотемпературной коррозией котла, представил бы... Так хочется глянуть... аж спать не могу. И что, другие особенности СО, исключающие даже теоретическую возможность возникновения НК не причём? А то сразу, " сгниёт" и не...ёт.-)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да не принимайте близко к сердцу! ТоварисчЪ имеет дело с каминами. Всякое бывает, занесло.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Её никто и не отрицает. Она есть, но её можно уменьшить до ничтожного уровня. Это даже в ваших ссылках описывается. К тому же и было сказано
    Вот именно это и имеется в виду.
    "Коррозия воздухоподогревателей зависит от большого числа факторов, из которых наиболее важными являются качество топлива, способ сжигания и температурный режим поверхности нагрева. Коррозия при сжигании твердых топлив обычно происходит с меньшей интенсивностью, чем при сжигании сернистого мазута. Зола твердых топлив способна химически связывать окислы серы и уменьшить скорость коррозии." Это из вашей ссылки.
    Претензия была не к факту присутствия НК, как к таковому, а к категоричности вашего заявления, и его упрощённости, и однобокости.
    И да, фотки то будут? Особенно гнилой пеллетник хотелось бы увидеть.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Мышевечный, у Вас имеются весомые доказательства присутствия сернистых соединений в продуктах сгорания пеллет?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Нужно при первом пуске прогреть котел до 100гр. Кислород начнет интенсивно отделяться от воды и получится оч хорошо :)
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Фотографий нет. Есть записи на 4х языках требующие наличие байпаса и угрозы там же лишения священной гарантии. Отсутствие фото прогоревшего камина в следствии кондесатообразования, как в прочем и фотографий ЭЛЕКТРОНОВ, никоем образом не говорит об отсутствии проблемы, она есть, просто протекание медленнее. Тк история продаж пеллетных котлов не велика и количество котлов, по сравнению с тт котлами, то же, как следствие отсутствие тех самых фотографий.
    И таки да, в продуктах нефтепереработки серы больше. Слово БОЛЬШЕ - ключевое.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слово "медленнее" ключевое. Я бы добавил значительно медленнее, а при ЕЦ просто ничтожно. На том и порешим-). Как водится, каждый при своём.
  14. diesels
    diesels
    diesels
    Нефтеюганск
    А к нам не приезжали, хотя есть тоже проблемы. Поджиг не работает и датчик газов врет.
  15. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    у меня автоподжиг тоже достаточно быстро сгорел.
    датчик газов? у меня такого нет.
    есть термопара, показывает температуру выхлопных газов стоит в верхней части котла.
    блок управления время от времени выдает ошибку: обрыв термопары, при этом котел работает нормально.
    еще столкнулся в этом сезоне и проблемой: несколько раз один из котлов набирал полную топку пелет, и они тлели, чистить топку, горелку, и теплообменник зае...сь. смолы из теплообменника газовой горелкой выжигали несколько раз, и в топке приличный слой на стенках был.
    на заводе сказали что температура горелки упала и он перешел в автозапуск. (этот котел был куплен без автозапуска, но блок управления стандартный для всех котлов, и в нем не отключена эта система вот он и гнал пелеты и пытался их разжечь)
    когда разобрался то выяснил, что проблема из за термопары.
    видимо при чистки или еще как он задевал за металлический корпус котла и показывал не правильную температуру, почистил поправил все сбои прекратились.
    байпас я полагаю, да есть. без него котел долго разгоняется и жреть в разы больше, бункер кубовый за сутки. да и при этом выделяется много конденцата и долго
