F Флудим? Тогда нам сюда
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Garyk, 19.11.13.
Насколько нам нужен флуд?
  1. Не нужен!
    10,0%
  2. Нужен!
    42,5%
  3. Нужен, чтоб не ругаться в темах!
    20,0%
  4. А поговорить?
    27,5%
  1. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    денег возьмут. :no:.
    ключевое слово - почти :hndshk:
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да не, денег не возьмут, игра свеч не стоит, напрягаться из-за всякого барахла-оно надо?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Denispnt, Поржал, Порадовал, Спасибо! :hndshk:;):aga:
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста сколько электроэнергии потребляет домашний видеорегистратор на 1, 2, 3 камеры? У кого сколько?
    Пишут http://www.pochitat.com/skolko-elektroenergii-potreblyayut-byitovyie-priboryi.html Цифровой видеорегистратор (DVR) – 33 Вт. 0,033 Вт х 24 часа = 0,792 Вт/сутки х 30 дней = 23,76 кВт ? не 230 кВт?)
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    4 канала регистратор имеет БП 2А/12В
    8,9,16 каналов 4А/12В
    т. е. потребление 4 канала - 24 ватта в час
    8/9/16 каналов 48 ватт в час
    в сутки соответственно будет
    4СН - 0,576 Квт
    8/9/16СН - 1,152 Квт
    30 дней
    4СН - 17,28 Квт
    8/9/16СН - 34,56 Квт
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Аналоговые питаются отдельно? к этому Tecsar M88-2D2P-H на 8 каналов только аналоговых какой БП надо? https://magazun.com/category/impulsnye-bloki/ Например будет стоять камера 1 шт или 2 шт или 3 шт.
    Что бы не тянуло лишнее электричество.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Оказывается камеры подключаются к БП а потом в регистратор. Если камера на 0,35 мА а их надо 3 штуки то 0,35х3=1,05 Ампер. И БП надо на 1,5 Ампер минимум.
    В сети вижу импульсные и трансформаторные. Какие лучше?
    Как подключить 2-3 камеры в железный БП где нет клем под 3 камеры (6 шт) а просто две клемы плюс и минус?
    Подключить все в одно место?
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Да...
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Любые
    Возьмите клемник Ваго на пять контактов
  11. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Расчёт неправильный, коллега!
    Специально замерял тщательно потребление, на самом деле оно примерно в 3 раза меньше, чем указано. Видимо, они указывают пиковые токи, которые только в первые секунды при старте ж. диска и прочего железа, идут, токи.
    В рабочем режиме примерно 0.5А для 4 каналов, кому интересно - просто возьмите прибором померяйте потребление, и добавьте потребление камер.
    Так что, не всё так грустно, ребята)
  12. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Коллега, на сегодня, импульсные блоки питания лучше почти всегда, по моим объектам так.
    А если точнее, лучше описывать всю схему, что входит в Вашу систему.
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А чем лучше?
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    всего лишь, дешевле. но от сети 220 нужно отвязывать :(. много глюков с ними :no: или только я их не люблю :aga:
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Да они и не дешевле. Надёжность - зависит от изготовителя, какие компоненты применяются. А вот, жуткие помехи радиосвязи, радиоприёму, а часто, даже передаче сигналов по проводам (видео - аудио сигналов и т. п.) - это огромная проблема импульсников.
    Дело в том, что, очень часто, изготовители экономят на фильтрации большого уровня помех, которые неизбежны при импульсном преобразовании - как на выходе источника, так и в в электросеть.
    Кстати, в дорогих импульсных источниках и преобразователях напряжения, выпускаемых крупными известными фирмами, подобные проблемы практически, отсутствуют.
