F Флудим? Тогда нам сюда
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Garyk, 19.11.13.
Насколько нам нужен флуд?
  1. Не нужен!
    10,0%
  2. Нужен!
    42,5%
  3. Нужен, чтоб не ругаться в темах!
    20,0%
  4. А поговорить?
    27,5%
  1. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :hndshk:
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Коллега, может Вы без харда измеряли (или без записи)? ... а то только HDD на 1 Тб, потребляет 0,55А... а если он 4ТБ, как положено по максимуму?
  3. sonya1gurvich
    sonya1gurvich
    sonya1gurvich
    Что-то совсем не по
  4. sonya1gurvich
    sonya1gurvich
    sonya1gurvich
    Я что-то совсем не пойму смысла этой темы) Писать то, что волнует что ли?)
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Смысл и пофлудить и получить ответ на вопросы, ради которых ненужно создавать целые отдельные темы. Вопрос- пара ответов... как-то так...
  6. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    @Denispnt,
    Ж. диск стоял ноутбучный, они мало потребляют. Кстати, неплохой вариант, там, где надо уменьшить шум и потребление тока.
    Сейчас лень мерять, но вроде и с обычными хардами меряли, тоже они меньше потребляли раза в 2 чем написано в бумаге.
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Подскажите как избавиться от проблемы срабатывания датчиков движения от сигнализации Протон4, происходит это в момент посыла сигнала на пульт охраны, фирма которая занималась монтажом системы ничего внятного предпринять не могут, кроме как: "Да зачем они тебе поставь простые выключатели", датчики движения ставил самые дешевые один из Оби, другой в Китае покупал, на обоих нет настройки чувствительности.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ээээ... оконечное сопротивление стоит? такое ощущение, что питания не хватает...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, такой косяк был не редок на заре мобильной телефонизации. Сигналки китайские с радиодатчиками и с проводными тоже, любили от звонка по телефону тревогу давать. Это скорее всего датчики такие х...орошие.
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Может электролитик по питанию тыщ на 10 впихнуть? :um:
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я думаю надо попробовать запитать датчики от отдельного БП... для теста.
  12. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Как определить это самое оконечное сопротивление стоит оно или нет? Питание не хватает чему?
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Имеется в виду конденсатор? Параллельно или последовательно его нужно подключать, и по питанию на датчик движения ставить или на сигнализацию?
  14. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Параллельно питанию попробуй (на 12 в) "кинуть". В отдельных случаях помогало, когда GSM модуль "кушает" передавая посылки. 10 000 мкф или больше. (но это одна из версий). Посмотри состояние АКБ (не вольты на клеммах, а под нагрузкой, если прибора для АКБ нет (SKAT-T-AUTO), то накинь автолампочку головного света фар (55 - 60 вт), для 4 х, 7ми амперных АКБ должна норм гореть. Пиши сюда результаты - будем думать:faq:
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    АКБ присутствует, завтра попробую цэшкой проверить, модуль не GSM, а через антенну
