F Флудим? Тогда нам сюда
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Garyk, 19.11.13.
Насколько нам нужен флуд?
  1. Не нужен!
    10,1%
  2. Нужен!
    43,0%
  3. Нужен, чтоб не ругаться в темах!
    20,3%
  4. А поговорить?
    26,6%
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    +1, там зазор можно до 3-х сантиметров... так что поиграть с расстоянием и думаю проблем не будет...
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Denispnt, э-эээ, пардон муа мою дремучесть, но я боялся не за зазор, он там, действительно огромный, а за ... полярность. :|: Вдруг переворот магнита "инвертирует" сигнал с геркона? :aga:
    Только, чур, не смеяться! :hello:
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Там сухие контакты.
    Дядя Витя Вам совет с тестором дал, им и полярность проверьте. :aga:
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поржем вместе :hello:
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет... не инвертирует... не смеюсь...
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Полярность влияет, мало, на пару миллиметров. на металл нужен сильный магнит. :um: пробовал.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну, что, докладываю, купил и проверил... :um:
    Действительно, геркон замыкается при сближении колодки с магнитом примерно на 5 см. с любой стороны и в любом положении! То, что мне нужно... :super:
    Еще раз всем спасибо! :hello:
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Может, на 5 миллиметров? Или метров? :)
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    El-mehan, а еще какие единицы измерения расстояния знаете? Давайте, все перечисляйте, чего уж там... :aga:
    САНТИМЕТРОВ.
    Я написал именно то, что хотел, не ошибся.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ни разу не сталкивался с таким расстоянием, Вам сильный магнит попался, видимо.
  11. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Выше я писал, что речь идет о герконе для металлических дверей/ворот. Он и сам не маленький, и расстояние срабатывания у него паспортное - 65 мм. Так что ничего удивительного. :hello:
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я ставил ИО-102-26, к примеру. Расстояние до замыкания геркона было около 30 мм. Размыкание - около 35-40 мм, это экспериментальные замеры.
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @el-mehan, ну, не мне тут Вам лекции читать, но в разных исполнениях один и тот же геркон может отличаться, как небо и земля, и внешним видом, и характеристиками!
    Например, как Вам такой?
    А тоже, ИО 102-26! Только исполнение... для ворот противоатомного бункера, полагаю! :aga: Магнит весит почти 2 килограмма... И рабочее расстояние, знаете какое? 10-14 сантиметров! :|:
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну нет, я только такие ставил:
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кто-нибудь сталкивался, что-нибудь слышал о шлагбауме Doorhan Barrier (РФ)? Пойдет ли для двора со средней интенсивностью? (Уж больно известные марки шибко дороги стали)
