Нагрузка на плиты ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder777, 28.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    beutiflet, т.е. не учитывая вес плиты считать что она на нее можно распределенно положить 800кг на метр? Ясно!
    Кстати говоря, камаз с песком будет намного больше весить и тут не трудно догадаться что плиты проломится. Да и еще не распределенная нагрузка получается от колес.
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Из опыта выгоднее использовать для подЪемов подсобников,за день-два поднимут столько-же сколько кран за полдня.(если малоэтажное строительство) И каменьщики большую выработку дадут если этаж не завален и подходы к стенам везде свободные.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    oleg3456, прикинул и этот вариант, получается с подсобниками дороже чем тот же объем кирпича краном подать. Скорость работы каменьщика не гланое. торопиться некуда:) тем более что у меня уже работает 6 человек каждый примерно 300шт в день укладывает, так что думаю достаточно. Главное, чтоб по цене было нормально...
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Начали стройку. Краном подают кирпич, примерно по 200-250 штук на плиту выходит ставят, цемента 68 мешков положили на 2 плиты нагрузка пришлась. Еще песка полмашины насыпали на другие плиты. Пока выдержали, трещин на швах и внизу в подвале нет.
    Конечно это не испытание на просто, авынужденная мера, иначе пришлось бы кран нанимать каждые 2 дня, а это добавило бы к стоимости строительства 30% где-то.
    Пусть лучше плиты терпят:) хотя думаю больше нагружать не стоит, и так на метр боьше тонны получается. И это на плиты у которых мало арматуры, всего 3 на плиту шириной 1,2м! Сколько ж тогда выдерживают плиты с 7 прутками?
  5. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Можно ставить полные клетки с кирпичём по 576 полуторного по 5кг весом и абсолютно не боятся. Я за один раз ставил на этаж 24 клетки кирпича общим весом 69 тонн. Когла перекрыли второй этаж на чердаке на одну плиту длиной 6 метров поставили сразу 3 ! клетки кирпича. Я честно говоря чуть не объделался, когда увидел, но ничего, неделю стояли и ничего, выдержали. Я конечно никому не советую таких экспериментов, но 2 клетки на пустотку можно ставить смело. Заданная нагрузка на плиту - это минимум который она должна выдержать. Обычно предельная нарузка в 1,5-2 раза выше. Арматура специально идёт внизу плиты и плита при нагрузке работает как бы на сжатие. Вот если накакой нибудь бугорок в центре плиты при складировании положить или перевернуть плиту, то она может сломаться под собствнным весом. Вообще бетон в плите только для создания формы. Нагрузку держит арматура правильно в ней уложенная.
    Но по три армаурины я не в одной плите не видел. У мня по одной на каждое ребро жёсткости, т.е. если 6 отверстий то 7 арматурин.
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    нагрузка 800-1000 кг/м2 сверх собственной массы - много, это например пол из стяжки толщиной 100мм - 250кг/м2, перегородки из полкирпича, приведенные по весу к эквивалентной площади - 300кг/м2, и полезная 250-450 кг/м2, - при норме для жилья 150кг/м2.
    О точечном приложении нагрузки - аквариум и т.д. Приложить 1т на площади 5х5см2 - нельзя - продавиться пустотная полость, а вот поставить на распределительные траверсы из стали, кирпича, дерева, - вполне можно.
    О загрузке поддонами с кирпичем. Поддон создает примерно 1.8т на 1м2, т.е если всю плиту заставить поддонами превышение расчетной нагр. составит более 2-х раз - плита на 800кг/м2 не выдержит наверняка, а 1-2 поддона, наверное поставить можно (желательно не рядом, а хотя-бы в 1м)
    с уважением,
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Плиты обычные, 800 кг на метр (хотя видел в продаже и с маркировкой 12 в конце и больше)
    У меня самый большой вес был не кирпич, а цемента 68 мешков, они в упаковке все идут так что площадь дна небольшая, но высокие.
    А что арматуры это 3 прутка, у нас по городу такую часто делают и применяют. Так видимо экономят на металле, а как уж на прочности скажется не знаю, пока держутся.
    Там так: 3 прута на 14 где-то предельно напряженные, и монтажная тонкая арматура но ее не в счет. Другие же есть плиты (короче по длине) они имеют на каждое ребро арматуру, но она не напряженная.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А для чего плиты ПК иногда еще привязывают толстой металлической проводой за петли и в кладку закладывают? Эта ж проволока не должна держать плиту то..
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не в кладку а между собой крест-накрест
    Это в рассчете на сейсмику
    Чтоб есичо на голову не грохнулась.
  10. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Вопрос не такой простой. Писали в СМИ, что плиты рухали в ремонтируемых домах от массы песка, причём с учётом силы ускорения свободного падения пролетали несколько этажей. Я предпочитал укладывать кирпич на небольшие поддоны и подавать наверх краном. Для этого собирал как можно больше друзей-коллег, иногда в перерыв успевали смотаться и за перерыв наложить 5-6 поддонов, потом приезжал вечером и укладывал кирпич до темноты. Оставлял деньги работягам, чтобыте рассчитались с краном.На следующее утро звонил крановому, тот приезжал утром, подавал
    что было наложено. Иногда удавалось поймать кран вечером. Но это применимо в небольших городах, или там, где рядом есть техника, чтоб в любой момент подъехала. Но так рисковать, как на фото? Приходилось ли когда либо находится в момент выгрузки с самосвала хотя бы 4 клеток кирпича? Земля в радиусе метров 10 вокруг как после взрыва ощутимо вибрирует, а там какая масса её, улежавшейся сотнями лет.
  11. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    М-да... До сегодняшнего дня ,не было у меня сомнений в крепости плит перекрытия,и вот те на... Хотел построить в доме встроенный гараж 6х6 метров,на 2 машины: одна машина весом 2.250кг.,вторая чуть меньше. Плиты -общие. А теперь что? - Искать усиленные плиты,или сойдут эти ...с 8-ой нагрузкой ?
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да автомобили по-любому выдержат, тем более что 1 автомобильне может на 1 плите стоять, на 2х где-то. стяжку сделать небольшую и думаю нагрузка распледеится от колес лучше (а то как сконцентрированная получается.)
  13. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Так длина автомобиля 4 метра, он не сконцентрирован в одной точке, и ширина 1,6 м. Это не тот случай.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    beutiflet, а разве эта проволока удержит плиту в случае чего?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
