Нагрузка на плиты ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder777, 28.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    beutiflet, имеется ввиду если на сейсмику смотерть.
    Вот на ваших фотках, для чего их крест накрест привязали то? Какой принцип действия этого всего, разве удержат они плиты?
  2. vladsir009
    vladsir009
    vladsir009
    Красноярск
    А мои строители сказали проблем не будет и установили по паре поддонов на плиту. Кстати одна плита при транспортировке или хранении треснула, я думал менять на новую, но они мне предложили провести эксперимент. Все стоит так с августа.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Интересует такой вопрос: какую максимальную нагрузку выдержит перемычка-ригель длиной 2,7 метра с маркировкой 10ПБ-27-27п? На нее уложили плиты ПК 42-12 2 штуки, фото прилагается.
    Когда делали как-то не думал, а сейчас глянул, как-то очень надежно выглядит эта перемычка. что за арматура там да бетон обычно применяют? Ведь изгибающие нагрузки там не малые, больше чем на ПК плиту обычно кладут.
  4. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Если правильно помню при маркеровке перемычек последняя цифра означает расчетную нагрузку в кН/м.п. То есть для вашего случая 27 кН/м или 2.7 тн/м
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Frank, на метр это как, на метр длины имеется ввиду? или на метр как момент силы считается, т.е. изгибающи? вот при такой схеме как у меня получается что нагрузка плит 2,4 тонны на длину 2,4 метра, выходит 1 тонна на метр что ли...
  6. Dima111
    Dima111
    Dima111
    2,7тонны на 1 метр длинны перемычки. Если у Вас опираются только плиты на этот прогон - от одной плиты нагрузка ~2,2 тонны на 1 метр перемычки
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Dima111, все как на фото. Плита каждая весит где-то 1,8 тонны, занчит на 1 сторону вес будет только 900кг, ну + там стяжка пусть 1 тонна. От двух плит - 2 тонны выходит, это нагрузка на эту перемычку суммарная. Раз она 2,7 тонны на 1 м длины выдерживает, значит 2 тонны на 2,5 метра должна выдержать...
  8. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Надо не забыть учесть временные нагрузки на плиты - вес перегородок, мебели, людей и пр.
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если будет постоянно нагрузка локально , то в лучшем случае усталость плиты будет нарастать месяцами
    Монолитное перекрытие намного лучше противостоит большим локальным нагрузкам.
  10. Dima111
    Dima111
    Dima111
    В моей цифре учтены: полезная нагрузка: 200кг/кв.м., конструкция пола 100кг/кв.м., возможное наличие перегородок. Это увеличивает суммарную нагрузку от перекрытие чуть меньше чем в 2 раза. Кстате, стяжка толщиной 10 см -это 220 кг живого веса на 1 метре.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Dima111, так все жы выдержит перемычка (не плита!) или нет? Временной нагрузки там не много только люди будут ходить. Из постоянной: стяжка керамзитобетоном не более 4-5 см (ровно плиты уложены), так что не думаю что вес особо большой будет, мебель - не более 100-120кг на плиту думаю...
    Короче, если перемычка выдерживает 2.7 тонны на метр длины, а у меня выходит где-то 1-1,2тонны на метр, то не стоит и беспокоиться, наверняка выдержит?
  12. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Может пригодится кому на будущее: В помощь проектировщику. "Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок"
    dwg.ru/dnl/3341
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажие, планирую камин, плиты пк58, почти по средине плиты, нужен ли фундамент под камин??
  14. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Тоже есть вопросик. Подскажите пожалуйста.
    На плиту пустотку ПК42-10 планирую вдоль выложить перегородку в полкирпича, высотой 2,6 м. Сделать опирание стропильных ног, участка крыши 3х3м. Нагрузка кирписа -500кг/кв м. Ну и нагрузка от стропил -200кг, наверное. Выдержит ли плита, т.к. ее собственный вес я не беру в расчет нагрузки?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Кирпич выдержит, но насчет стропил непонятно как у Вас будет.
    Нарисуйте как хотите сделать. :hello:
