Эффективность работы фибры в бетоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mihail1974, 19.11.13.
  1. Platos11
    Platos11
    Platos11
    Киев
    ИМХО, в ушп прочность на сжатие не так критична, как на растяжение (кручение, изгиб). А если уж рассматривать значительные температурные колебания, а значит и расширение/сжатие плиты (при отсутствии компенсирующих швов), то улучшающие свойства ПП волокна в бетоне для ушп с ТП- на лицо.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне всегда казалось, что армирующий каркас под несущими стенами выполняет (и довольно долго в строительстве) именно эти функции.(вязаный каркас в бетоне равносилен объемной ферме, а её смять/скрутить- это только взрывом)
    (как-то и по ящику всё, что показывают у капиталистов - все вяжут арматуру на плиту)..
    да...когда мы склад на 18000м2 лили- долго выбирали между стальной фиброй и арматурой...
    видел на срезе арматуру ...уточню-везде ли так.
    хотя есть же специалист ..материаловеды. есть практика. ХЗ.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Кто нибудь сталкивался с такой добавкой при монолитных работах. Я их назвал бы зубочистками! WP_20150610_08_51_01_Smart.jpg
  4. DimaZu
    DimaZu
    DimaZu
    Материал в виде волокон или узких полос, применяемый для дисперсного армирования бетонных конструкций. При этом повышается сопротивление растяжению. Называют стальная фибра.
    На фото ВОЛНОВАЯ ФИБРА.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    огромное спасибо за помощь!
    Внимательно прочитал) не могу найти нормы на один куб бетона.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Таки да.
    нет никаких норм на фибру.(нормативов)
    нет никаких СНиПов .(по крайней мере у нас)
    просто производят и выпят.
    нет ..оно работает..но что-то расчитать...
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Существуют ВСН 56-97 на фибробетонные конструкции (собственно сталефибробетон - часть 2 указанных ВСН).
    Сам я сталкивался с стальной фиброй, использовавшейся для упрочнения бетона, являющегося основанием полов промышленного здания. Было просто проектное решение об упрочнении бетона с использованием стальной фибры (деталей не помню - это было 11 лет назад).
    В индивидуальном строительстве - использование фибробетона не считаю целесообразным - проще правильно армировать конструкции, чем пускаться на эксперименты (тем более фибра - не заменяет армирование, а просто увеличивает ряд характеристик бетона).
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ну вот кто то что то! Огромное спасибо! Тема в том что надо сделать конусную бетонную чашу. Вот и возникло желание для упрощения арматурных работ попробовать обойтись без армирования. Технический контейнер (приямок в земле) для установки (заглубления) в него стальной ёмкости. Ёмкость не будет касаться бетонной чаши, на чашу будет нагрузка только почвы на сжатие конусного бетонного кольца! Диаметр чуть больше 2 метров. Не получив практических советов на форуме сейчас сделали армирование, но лить решили с добавлением фибры, есть опасения из за толщины стенки 12 см. А вот сколько её надо на куб? Никто сказать не может!
    Вот такой маркетинг?
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Два последних сообщения ничего конкретного не несут.
    @gemarator, надеюсь вы понимаете, что добавление металлической фибры в условиях эксплуатации "в земле" окажет только негативное влияние на срок службы вашего изделия. Добавление базальтовой фибры не добавит ничего .
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Спасибо! Ещё полезная информация!) Жалко только то что с каким то надрывом по крохам получаешь совет (информацию). Просто попросил совета как? Из прочитанного сделал вывод что не целесообразно применять в данной конструкции ...данную технологию с применением фибры!
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пожалуйста, расскажите о применении фибры в строительстве, если Вы являетесь экспертом.
    Жидкое стекло, скорее всего, не сочетается с реагентами для шлифовки пола (а в цеху и на складе были именно бетонные шлифованные полы).
    Про применение металлической фибры в фундаментных конструкциях - их вообще-то можно гидроизолировать.
    Но в целом, согласен - фибробетон имеет смысл только в достаточно узком сегменте, когда важно увеличить какие-то специфические характеристики бетона. Я выше уже сказал, что в ИЖС просто не вижу задач, требующих применения фибры.
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @gemarator,
    Вопрос - что выгоднее:
    1 Бетон завышенной марки и армировка
    2 Бетон стандартной марки + гидроизоляция + арма + фибра
    только что нашёл - цитата от продаванов: по стальной фибре
    Увеличение предела прочности при сжатии достигает 140-150% при 23% армировании.
    Это блин 1/4 часть бетона заполняется фиброй, ценник на неё 40р/кг, т. е. на куб бетона полагается 1500 кг железа. Даже если учесть, что продаваны ошиблись в 10 раз, или я прочитал неправильно - то 150 кг железа на куб это 6000 целковых. Куб бетона у нас стоит от 2000 руб.
    Разъясняйте блин.
    Всё нашёл - продаваны не ошиблись - добавление стальной фибры в количестве 3 процента от объёма увеличивает мех. характеристики бетона на 30 -40 процентов уже заармированного изделия.
    Короче куда железо не суй - в любом виде будет польза - но арматура дешевле в 2 раза фибры.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У нас куб бетона в готовом изделии от 20 000 рублей
  14. Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    Mikhail_Sea
    г. Туапсе
    Здравствуйте Михаил.
    С интересом прочитал о ваших опытах с фиброй.
    О себе: я занимаюсь продажей базальтовой фибры, пытаясь найти ответ о влиянии базальтовой фибры на свойства бетона, перерыл много информации в интернете. К сожалению очень много маркетинговых методичек, а я искал именно испытания и практические обоснования различных специалистов.
    Вот нашел и ваши испытания.
    Вы выявили, что БФ снижает прочность бетона на сжатие. Я нашел испытания, где пишут обратное.
    Мне кажется, что многое здесь зависит от длины и толщины волокна.
    Давайте я просто скину ту информацию, которую я нашел в интернете, а вы её изучите, думаю, вам будет интересно.
  15. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Именно так, согласен!
