Эффективность работы фибры в бетоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mihail1974, 19.11.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Активно использую полипропиленовую фибру. Штукатурка фасады и внутрянка; стяжка, особенно над теплыми полами. Для фундамента сомнительно. В голову не приходило использовать :)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это пипец. Стальная арматура снижает локально! Такого бреда я ещё не слышал!
    Да будет Вам известно, что арматура, положенная в сжатой зоне, резко увеличивает прочность бетона на сжатие. У бетона Б25 (М350) 350 кг на см2, а у арматуры 30кг на мм2! В 1 см2 100 миллиметров в квадрате, отсюда на 1 см2 прочность арматуры 3 тонны! Что почти в десять раз больше, чем у бетона.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, сосед все строил с запасом, там где нужна арматура 10-12, он клал в 1.5-2 раза толще, халява.
    Читаю в инете, что это не правильно, все должно быть рассчитано и больший диаметр вреден...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На халяву и уксус сладкий. :)
    Но не в этом случае. Больший диаметр арматуру никогда не вредный, особенно на халяву. Перезаклад арматуры вреден только для кошелька хозяина, но не для прочности. Прочность в любом случае будет больше.
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    И эти люди проводят исследования. Объясните мне тупому как это выглядит с точки зрения материаловедения и сопромата? Сразу вспомнился проф. Ф. Ф. Преображенский о советах космического масштаба.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Тихо, тихо. Не кипятитесь.
    Когда речь идёт о приложении силы перпендикулярно арматурному стержню, ситуация кардинально меняется.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У этого человека в подчинении своя лаборатория... и семь
    бетонных заводов. Знаю его лично...очень толковый парень.
  9. саг68
    саг68
    саг68
    Всё! Пошёл корректировать взгляд на мир. :) И спасибо за тему.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тогда получим просто локальные вкрапления в бетон более прочного материала, чем щебень. Чем это может ослабить бетон?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что, целая лаборатория? И аж 7 заводов? И парень толковый? А что же тогда прогуливал сопромат? :)]
    Если бы хоть раз увидел формулу вычисления сжатой зоны в бетонных конструкциях, то не писал бы что арматура в сжатой зоне снижает прочность на сжатие.
  12. саг68
    саг68
    саг68
    Самое слабое место это (прилипаемость) бетона к арматуре и там получается концентратор напряжения? Из-за этого и ослабление прочности, я правильно понял?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    к примеру, если взять условную бетонную плитку 30х30 толщиной 5см армированную одним стержнем D12 в середине и приложить усилие по краям, перпендикулярно этому стержню, сломается ровно по этому стержню.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тогда это будет не перпендикулярное приложение силы, а парралельное. :)]
    Мне на такое, соответственно, парралельно.
