Эффективность работы фибры в бетоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mihail1974, 19.11.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @LMic9, пожалуй я согласен.
    есть очевидная разница между армированием объемным несущих элементов и армированием плит по твердым основаниям.
    вещь элементарная и явная. только мы это упускаем. парадокс.
    армирование в 1 слой сеткой стяжек- вот это конкретная глупость.
    но я её тоже совершаю. (просто плиту будут полировать, а топинг уже втерли. и сказали-бахрома не нужна тебе. хотя метфибру полируют без проблем больших.)
  2. LMic9
    LMic9
    LMic9
    Как уже написал, микрофибра не заменяет армирование в конструкциях под нагрузкой.
    Волокна удерживают стяжку от появления трещин. Причём даже для довольно толстой. При высыхании бетона без волокон на плите трещины неизбежны.
    Для фундаментной плиты это не так важно, а для поверхностей, которые открыты для осадков даже небольшие трещины крайне нежелательны.
  3. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
    Можно ли металлической фиброй увеличить коэффициент теплопроводности?
    требуется соорудить бетонную глыбу - теплоаккумулятор, но у бетона достаточно низкая теплопередача.
    получится увеличить этот показатель с помощью добавления металлической фибры?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теоретически- конечно можно увеличить теплопроводность бетона с помощью металлической фибры. Вот только сколько её надо, что бы заметно увеличить теплопроводность бетона?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Будет обратный эффект, металл как быстро нагрелся так же быстро остыл, металлические печи это наглядно показывают, все кто постоянно в доме живет делают теплоемкие печи из кирпича, специального плотного шамота или мыльного камня. Так что если стоит задача увеличить температуру бетона, нужно просто его в черный покрасить, солнышко справится, а чтобы больше энергии зарасалось бетон должен быть как можно плотнее, чем больше плотность, тем большее энергии можно запасать.
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ребята, а у меня вопрос по фибры в стяжке.
    Залили год назад полы с ТП. Примерно 8-9 см. Лили цпс 200 и на заводе сразу добавляли фибру.
    Но оставил на этот год пустоту под душ, чтобы залить поддон. Всё как надо. 1 м на 0,8 м.
    С полами ВСЁ делал сам: заливали, плитку выкладывал и т. д.
    По времени не успевал и позвал как бы знакомого строителя.
    И он, зараза, умудрился начать заливать этот кусок без меня. Поставил трап, сделал разуклонку (надеюсь хоть нормально!). В общем, когда я доехал до дома, уже 4 мешка пескобетона 200 по 25 кг он уработать успел. Фибры было ВСЕГО килограмм. На 4 мешка он где-то 4 горсти закинул. По моим ощущениям. Грамм, наверное, 150-200. +-.
    Т. е. всю основную площадь. А вот кусочек, где шёл стык слива, см 15*15, замазал раствором, куда на меньше, чем на мешок 25 кг закинул грамм 500 фибры. И потом размазал эту субстанцию по всей площади будущего душа, зачем-то. Хорошо, что почти всё пришлось размазать возле бани. Там реально были непромешаны куски фибры.
    Прошло дней 5. Начала крепчать стяжка. Я, понятно, проливаю её, брызгаю, накрываю. Температура пола 10+ градусов.
    Но я переживаю, что такое количество. Сегодня шоркал углы, ровнял после него.
    В расстройствах, конечно. Понимаю, что см16 исправит ситуацию и НИЧЕГО, скорее всего, не будет. Но очково.
    Кто по опыту сможет оценить, стоит переживать или нет?
    Спасибо заранее!
    Дополнение. Вместо грунтовки см777 он просто водой смочил. ТП на ЭППС 8 см лежат, если важно.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Для случая ЦПС по ЦПС - нормально.
    Не стоит.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А то, что цпс только по бокам, точнее, с двух боков. С двух других демпферная лента. Снизу-то ЭППС и трубы пола. Хотя год назад когда заливал, тоже не грунтовал.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Была бы внизу минеральная вата, надо было бы беспокоиться. А по ЭППС нормально.
    Гидроизоляцию, впрочем, применяйте полимерную.
  11. Andreykln
    Andreykln
    Andreykln
    Москва, анадырский проезд
    Народ развейте сомнения, стоит плиту с фиброй делать без армирования, или все таки армировать?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И где такое пишут про фибру, что появились сомнения в армировании?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Фибра спасает от микротрещин, но почти не работает от макротрещин.
    В частности, по плаваюшей стяжке фибра почти не работает, т. е. обязательно делать полноценное армирование.
  14. Andreykln
    Andreykln
    Andreykln
    Я имел ввиду залить только фиброй, или использовать классическую арматуру с обычным не фибробетоном. За фибробетон только один "Кирюха" с инсты и тиктока топит, не нашел я на том же ютубе что бы кто то плиты из фибробетона лил без арматуры.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На фибру есть ТУ по использованию. Там длина волокна и назначение получаемой смеси.
    Используют только для стяжки теплого пола и прочих не нагруженных применений.
    Посмотрите поиском FV 16091
    расход фиброволокна на 1м2 цементной стяжки, то ориентироваться придется на толщину укладываемого слоя. Для 50-миллиметрового высокопрочного выравнивающего настила понадобится 40г фибры
