Эффективность работы фибры в бетоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mihail1974, 19.11.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Обязательно армировать, при сильном морозном пучении порвет плиту, правда сейчас появилась фибра которая как арматура работает, но лучше перестраховаться. Плиту нужно делать и с фиброй и с нормальным армированием и не пластиковой арматурой, а металлом и металл должен быть правильный, а то рынки сегодня завалены арматурой из вторсырья, из рельсовой стали, она красивая такая, не ржавеет, а начинаешь ее гнуть, она не гнется, лопается.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В рельсах применяется вполне нормальная сталь, требования к материалу рельс вполне приличные. Более того, к арматуре бытовой стяжки чаще всего должно быть только 1 требование - модуль упругости 210 ГПа, то есть - она должна быть из стали, любой. Стеклопластик действительно в стяжке в помещениях бессмысленен, у него упругость ниже 70 ГПа, а стоит он дороже.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Арматуру из рельсовой стали не получится загнуть, она лопается, часто узлы фундамента требуют загибания и сделать этого не получится.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не ржавеет, когда сами приезжаете на отгрузку и смотрите что написано на бирках на связке арматуры перед взвешиванием.
    А ржавчина все равно появится, Чудес не бывает.
    Гнуть вручную простейшим трубогибом получается до 16 диаметра.
    Продают обычно А3 и А500С
    А500С обладает пределом текучести в 500 Н/мм2, а А3 – 400 Н/мм2.
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А в плите? Что скажете? Под дом.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Самое главное для стали, чтобы она сырая не была. То есть гидроизоляция чтоб была под нею, а не над. Хотя щелочь в бетоне на традиционном портландцементе хранит сталь от коррозии, но щелочь не вечна - нейтрализуется углекислым газом воздуха, поэтому через десятки лет разница может оказаться важна.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Psnsergey, если строить по правилам у любой арматуры должен быть защитный слой из бетона. Если арматуру оголить она будет ржаветь и разрушится.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не вечно его защитное действие.
  9. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я про стеклоарматуру спрашивал, как раз. В плите под дом вместо железной.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Стеклоарматура менее жесткая, чем сталь - втрое. Смотрите сами, насколько Вам это критично. ИМХО, стоит это Г применять только там, где имеет смысл.
  11. sub776
    sub776
    sub776
    В двух словах: бетон лопнет до того, как начнёт работать стеклопластиковая арматура.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под "работать" понимается сопротивление растяжению, то и стеклопластиковая арматура начинает работать практически с околонулевых величин нагрузок и деформаций. Другое дело насколько эффективно она работает относительно используемого сечения (по сравнению со сталью).
    Но тут вопрос только в стоимости арматуры. Если стеклопластика заложить вчетверо больше чем стали то он будет работать не хуже. Остаётся только купить стеклопластик вчетверо (или более) дешевле чем сталь равного сечения. :)
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Вы абсолютно правы. А мне следовало бы уточнить про сечение.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    У стеклопластика линейное расширение выше в несколько раз. В три, по-моему. У бетона и железа почти одинаковое.
    В теории она должна рвать бетон.
    У себя не заметил. :hello:
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Скорее арматура порвёт бетон из-за высокого линейного расширения первой.
