Эффективность работы фибры в бетоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mihail1974, 19.11.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А вы видели монолитные перекрытия залитые по стеклопластикокой арматуре? Они как желе. Такая арматура годится под дорожки в саду, для дома ее опасно использовать.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто надо было арматуру закладывать по расчету. Собственно, и для стальной это полезно.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мне встречались данные, что у стеклопластика примерно на четверть меньше, чем у стали. Хотя, у бетона вроде почти на порядок меньше, так что, ему должно быть практически без разницы - сталь или АСП.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ровно все наоборот. Смотрите. Возьмем резиновый жгут и зальем его тестом. Потом возьмем аналогичной толщины ветку например также зальем тестом. Запечем оба примера. Достанем. Начинаем тянуть за концы жгута, он начнет растягиваться и батон лопнет. Начнем тянуть за концы ветки, тяжко будет батон порвать. Резиновый жгут это спа, ветка это металл. както так.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И это верно. Прочные стекла имеют ТКР меньше 10 ppm/К, а стали около 12. Правда, в поперечном направлении матрица из пластика, имеющего ТКР сильно выше, в принципе может создать проблемы при нагреве, но практически это маловероятно, учитывая её низкий модуль упругости. Особенно если строительство ведётся летом.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расширение - это про "самостоятельное" изменение размера (или под действием не механических факторов), а не в результате попытки растянуть.
    Так что, в данном случае разговор про термическое расширение, а не про удлинение под нагрузкой.
    А что касается удлинения под нагрузкой, то эта "проблема" вполне логично решается выбором соответствующего сечения - в реальных условиях практически ничто не мешает заложить стеклопластиковую арматуру большего сечения, чем стальную. Вопрос выгодности такой коррекции сечения индивидуален для каждого случая - может кому стеклопластик халявный достался, а сталь покупать надо...
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Такой вопрос как ваш ни у кого не возникает, важен постулат, поможет спа от трещинообразования бетона или нет. То что спа не порвет бетон собственным расширением при нагреве и так ясно.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему бы не помочь, при правильно выбранном сечении и схеме армирования.
  9. basis8
    basis8
    basis8
    Я так понял для создания скульптур из бетона (базовый слой) желательно вводить базальтовую анкерную фибру указанную на 3 странице: https://www.forumhouse.ru/posts/7878172/
    Но не пойму как она выглядит, при указанной толщине 0,7мм это ведь расщепляющиеся волокна?
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Полностью согласен.
    Читал однажды статью про допустимость использования стеклопластиковой арматуры в мостовых сооружнеиях.
    Автор пришел к выводу, что или с обязательным преднатягом, или для очень малонагруженных обхектов (типа пешеходных дорожек, но не автомобильных дорожек)
  11. basis8
    basis8
    basis8
    именно что её всегда и везде с поднатягом необходимо использовать. Кроме того она в бетоне живет недолго, он её съедает, надо огромный запас арматуры делать.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это сильно зависит от качества. От того, какое стекло, и какая оболочка, и какой состав у бетона (к примеру, пуццолановые добавки могут практически устранять щелочность портландцементных бетонов).
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А соб-сна в чем такая уж необходимость в фибре? Нет, я понимаю резкое изменение свойств бетонного раствора например для вертикальных/потолочных применений для не толстого слоя типа штукатурки, но в остальных случАях ... не вижу необходимости.
    Косвенно имел отношение к двум промышленным предприятием выпускающих очень не малый перечень изделий из бетона в сов время ... не было в их тех/процессе места для фибры ни в каких изделиях .. как соб-сна и пластика :)
    Пред/натяг - в 90% изделий применялся это факт, но фиброй ни где на пахло
  14. basis8
    basis8
    basis8
    Ну а как вы проверите качество? Её насколько я помню для радиопрозрачных объектов и морских пирсов официально используют а в остальном её слишком сложно доверять. Там что то падение прочности в 17 (не помню точно) раз за 10 лет. Уже дома начинают осыпаться построенные с ее использованием.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Фибра помогает от усадочныз микротрещин при застывании, но абсолютно не помогает от макротрещин при эксплуатации.
    КУда больший эффект даёт пластификатор (обычно он же замедлитель) в бетон.
