Ветрогенератор на 120В в АКБ 24В. Можно или нет ?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем selestasvz, 19.11.13.
  1. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Однако, поделитесь, пожалуйста, какую машину Вы имеете в виду - СВ-3.1/200? Или я Вас не так понял?
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Да, СВ-3.1/200, просто запись выше написана с ошибкой, с телефона писал... поэтому не совсем понятно:)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Незнаю как правильно обосновать, но на большой емкости номер на понижение не пройдет.
    На одном из объектов офпредстав сделал так
    заряжал сначала 96В, потом искал МРРТ в аккумуляторах и сливал еьовсе в 48В)
  4. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну если MPPT, то дешевле найти ветряк сразу с требуемым напряжением !
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде как 250 тр стоит РичЭлектрик МРРТ под ветер(
    Мап обещает за 40 тр
    А точто найти ветряк под нужное напряжение, это вроде как не понашему. Сначала ищем что подешевле, потом ищем решение как это все законектить, что в свою очередь несет как всегда суммарное увеличение конечной стоимости чутьли не в два раза от стандартного решения, да еще с ТТХ чутьли не в два раза хуже.
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ну это как всегда бывает...
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    У Ричэлеткрик это обычный Солнечный контроллер со встроенным выпрямителем.
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    МРРТ для ветряка не так просто..., там привязка к генератору идет, нужно знать ВАХ генератора для правильного поиска точки МРРТ.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Вот поэтому и получается фуфел, что солнечник не совсем подходит к ветру.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Что бы ветряку с неизменным углом установки лопастей стал полезен МРРТ контроллер, надо очень постараться проектировщику.
    Первое и необходимое: выбрать генератор, в принципе не подходящий к выбранному ветроколесу. Вот тут и появляется простор для полета мысли в сторону "МРРТ для ВГ".
    Если ошибка согласования ветроколеса и генератора не велика, то достаточно обычного, хорошего (значит быстрого) ШИМ контроллера и ничего больше. Именно ШИМ контроллер позволит ветрогенератору работать настолько, насколько он (генератор) может, выдерживая баланс генерации и потребления возле нуля. При этом ветрогенератор не будет ни раскручиваться, ни тормозиться ничем кроме изменений, вызванных изменением ветра.
    Приличному ВГ МРРТ не нужен, он сам себе МРРТ:)
    Любителям поговорить про: "щас сначала раскручу, потом как подключу, как получу бешеные амперы!".
    Раскрутить может и получится, а вот с энергией вас ждет облом. Обратите внимание энергией, а не амперами. Заодно не забудьте, что после того как вы его "как подключите" бедному ВГ придется снова раскручиваться, работая на углах атаки еще более далеких от оптимальных, чем при стабильной зарядке пусть и малым током.
    P. S. Везде где говорю "вы" имею ввиду не Вас лично:)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @t34, зачем поднимаете из могилы Гравио? Соскучились по троллям?
    По существу вопроса - все зависит от того, насколько правильно сделана ветроустановка на 96В. Ветрогенераторы (т.е. ветроколесо и электрогенератор) обычно проектируются на определенную скорость вращения, при которой выработка максимальна. Напряжение на генераторе в определенном диапазоне прямо пропорционально его оборотам. Поэтому, если вы принудительно сдвинете генератор в область низких напряжений, то, несмотря на некоторое увеличение тока, выработка энергии упадет, и в основном за счет ухудшения режима работы ветроколеса.
    Это, как упомянул @Alex МАП, не относится к MPPT контроллерам. Но целесообразность применения с ветрогенераторами пока под вопросом - там слишком много переменных, связанных с полуэмпирическим расчетом режимов работы и методов проектирования электрических машин. Сделать по-настоящему хороший MPPT контроллер без привязки к конкретному ветрогенератору невозможно. Чем лучше выполнить согласование режимов работы ветроколеса и генератора - путем правильного расчета электрической машины и режимов ее работы, или путем какой-то навороченной силовой электроники, которая нивелирует ошибки сопряжения ВК и ЭГ - нужно еще "очень посмотреть". Здесь полностью согласен с @Weis. Хотя @Alex МАП можно понять - он производит силовую электронику, а не электрические машины и ветроколеса :aga:.
    Использовать режимы 24-12 или 48-24 (номинал ВГ - напряжение АБ) имеет смысл только, если ветряк работает большую часть времени при скоростях ветра существенно ниже номинальной. Именно с этим связано некотрое увеличение выработки, о котором упоминается на
  12. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Все верное. В этом мы уже разобрались :)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может я что то пропустил/недоизучил:faq:
    Можете пояснит что Вы имели ввиду?
    PS/ МРРТ контроллеры как раз и используют в ветроэнергетике для того, что бы имея высоковольтный ВГ (соответственно сам генератор должен имеет стоимость ниже) не привязывать его к определенному напряжению.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Возьму на себя смелость, спросить столь авторитетного члена сообщества: а почему, собственно нельзя? Да, сложнее, условия меняются быстрее, ну так быстрее надо высчитывать точку максимальной мощности, учиться надо, работать надо. А "нельзя" - это слишком ...
    Вот делают такие контроллеры, хоть ветер, хоть панель, хоть гидро. Не думаю, что это надувательство. И пожалуйста: входное напряжение хоть 250, при этом батарея хоть 12 вольт.
    http://www.ebay.com/itm/Midnite-Solar-Classic-200-MPPT-Charge-Controller-200V-79A-/261313154880?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd77a4f40
    Сам об этом думаю. Можно ветряк взять 48 или 110 вольт. Если такие контроллеры существуют, то 110 предпочтительней, потерь меньше от мачты до приёма, и модернизировать можно систему, переведя на любое напряжение, без замены ветряка и контроллера. Я считаю это большой плюс. А что думают специалисты? Я то что, начинающий юзер автономки!
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Setter2, ваша вера в новые устройства похвальна, но все-таки прислушайтесь к "авторитетным членам сообщества" :) Тем более, что я здесь не один такой. Вы, наверное, в описании устройства упустили одну фразу
    Дело в том, что в контроллеры записывается характеристика конкретного ветрогенератора, и он тогда может отслеживать ТММ ветрогенератора. Вот и появляется та самая "привязка" о которой я и упоминал выше. Повторять почему она нужна не буду, уже писал на форуме не один раз.
    Кстати, указанный вами производитель - новый игрок на рынке MPPT контроллеров, Outback Flexmax еще несколько лет назад делал привязку своих MPPT контроллеров к ветрогенераторам, но дальше экспериментов с одним из производителей дело не пошло. Видимо, хлопотное это дело, и проще и надежнее штамповать хорошие солнечные контроллеры. А MidnightSolar еще только выходит на рынок, и использует в своей рекламе любые поводы для того, чтобы показать "уникальность" своих контроллеров.
