Требуется критика по началу проекта расширяемый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EPoY74, 19.11.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Планирую тип Б фундамента, этя по косвенным признакам дед не заморачивался особо и стены из шлакоблока положил прямо на землю. В ближайшее время планирую съездить в сад и поковыряться, чтоб посмотреть как и что и дать точную информацию.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно и феэсками если угв ниже точки промерзания...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вобщем такая информация появилась. Если винтовые сваи - то под сие дивное строение - 8 штук, шаг 3 метра по длинной стороне, шаг 2 метра по короткой. итого - 8 шт, если без тамбура. Входит: Сваи, установка, оголовки (кстати как к ним крепить обвязку) и бетонирование свай. Гарантию даю 10 лет от всего, 20 - расширенная, если доплатить 10 % от стоимости работ. Стоимость от 3700 за сваю с установкой (Толщина ствола 4 мм, толщина лопасти 6 мм, марка стали 20 (ГОСТ 10 704-91) до 4100 с установкой (Толщина ствола 6.5 мм, толщина лопасти 6 мм, марка стали ГОСТ Р 53366-2009) Диаметр ствола сваи - 89 мм.
    Как рассказали особо вУмные :)) ребята - хоть 1 этаж, хоть 1,5 хоть 2. Главное - если это каркас.
    Вопрос в студию - кто что думает по этому поводу? Ценник в принципе подъемный. Жду комментариев, вопросов и замечаний. Закручивать - да хоть через неделю. Надо только маму предупредить на счет куста жимолости :)) Что пострадать может! :))
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    думаю что время покажет ...а так конечно удобно круглогодичный монтаж...
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спросил как начет мерзлого грунта - мне сказали, сдолбят отбо
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Йными молотками, а дыльше будет закручиваться нормально.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Да и заливка бетоном свая - тоже приятна. почти асбоцементные трубы с бетоном. Хотя как бетон дужет твердеть зимой - вот в сем вопрос!
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как крепят обвязку к оголовкам?
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Самое распространенное - дырки сверлят и шпильками сквозь обвязку...
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот я я и думаю - либо прибивать снизу гвоздями, либо сверху приваривать шпильку и к ней крутить. Или доску поперёк обвязки прикрутить, а к ней обвязку на гвозди. Как только правильно - вот в чем вопрос...
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Чет подумал - и не понял... это как? Сорри :((
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, вот типа того... Тут оголовок уже с просверленными дырками нарисован, вот через них шпильками с обвязкой, лучше с утоплением, ну, чтобы плоскость обвязки ровная была...
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    т. е. если правильно понял - сверлим дырки а далее как по классике, только вместо анкеров - шпильки?
    или что то я не понимаю?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вроде как понял. СПС за картинку :))
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемы форумчане! Кто подскажет, есть инфо по поводу того, что если стойка будет 200х50 то с каким шагом ее можно будет ставить? Интересует шаг 99 см. И можно ли будет допустим мансарду сделать потом? Спасибо!
