Требуется критика по началу проекта расширяемый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EPoY74, 19.11.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @inkrom, сами чем утепляете?
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На сайте написано красиво - и даже сертификаты имеются как от пожарных так и от СЭС. Но и цена у них - поболее среднерыночной!
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    70%-Парок, 30%-Роквул...:hello:
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если есть желание мансарды, то необходимо запроектировать место под лестницу сразу,-а его пока нет.
    И поднимать стены мансарды то же лучше бы сразу,- что бы не переделывать потом крышу. В этом случае просто не утепляете мансарду, а межэтажное перекрытие (временно) становится потолочным, с вытекающим количеством утепления на нем...
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Не понятно как будете крепить узел: в середине вертикальные столбики сопрягаются с горизонтальной балкой, а сверху положены стропила крыши?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Wittur, ага как то так. Ну и стропила как то между собой и балкой. Это как вариант. Сейчас рассматриваю варианты и штудирую раздел кровли. Мноо иртересного там, но желательно без формул найти, так сказать сделать с запасом :)) а то цифирей нет, искать надо.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот и продолжение наконец то!
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Купил участок недалеко от стольного града Челябинск, новая нарезка, цена сотки 5 тыров... было решено прикупить 7 соток, правда неправильной формы чут, зато если сделать его форму правильной - дополнительные сотки будут :))
    Электричества обещают 10 кВт, по расстоянию - 9 км до участка от поста ГАИ, что по Курганскому тракту. От моей работы что до участка, что до дома - 12 км, только от участка всего 4 или 5 светофоров попадается. В общем - доволен как слон!
    Проект мини-домика переделал, выкладываю процесс и наработки, что получилось. Проект не до конца еще, есть вопросы. их тут и задам.
    Ну и Вы, господа и дамы спрашивайте, что непонятно!
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Было как то сделано вот так вначале:
    но почесав голову рушил что при таком расположении дверей в санузел и в комнату ничего особо не занесешь. Так что пришлось подумать чуть и перепланировать немного:
    теперь и с заносом все норм, и в конце коридора шкапчик для вещей встанет.
    Вопрос назрел так у меня, над окнами ригеля вроде (кажется так называются, забыл :(() из доски толщиной 40 мм. При их количестве 2 шт и толщине стен 100 мм, расстояние между ними 10 мм получается. ИМаловато для утеплителя. Вопрос вот в чем: переделать их и сделать толщиной 25 мм доски? Или поставить одну штуку?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот, поближе показал:
    И прикладываю файл, кому интересно:
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну... Или придется для повторения все ветки @Roracotta читать, память освежать :))
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В общем ждем-с...
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну во :( (ни кто ни чего несоветует :((
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, непонятно. Прочитал всю тему снова. Это Вы уже что-то другое строите? Вижу, что фигурирует
    Вы уже отказались от идеи расширяемого дома? Или это как раз часть для последующего расширения? Я что-то не заметил, может пропустил чего...
    По проекту (тогда уж с оговорками) - если это дом для ПМЖ, то, ИМХО, стены из 100-й доски тонковато (Челябинск все же не Сочи), надо бы 150, а то и 200 мм (ну или 150 и 50 мм перекрестного утепления). Если все же планируете из 100, то ригель я бы оставил один. Второго-то этажа или мансарды нет по плану? Посмотрел файл Скетчупа - там при организации оконного проема, стойки можно и из двух досочек сделать, а не из трех, как у Вас, ширина проема всего 1130 мм - ИМХО, хватит и двух... Вобщем, напишите поподробнее про Ваши планы, попонятнее будет, легче что-то советовать... :hello:
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Скетча у меня нет, но если окна до 1200 мм то можно сделать и одинарные стойки. Фото-0046.jpg
    правда доски у меня 150. Потому поддерживаю, что 150+ перекрестное 50 будет как раз.
