Проект дома для узкого участка 8х11, 2 этажа, ПМЖ 4 человека
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pensioner77, 19.11.13.
  1. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот почта igor2813@yandex.ru
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @igor2813, отправил, в проекте изменена высота окон и дверей на 10 см. Дверь в санузел 1 этажа вынесена в середину. Ну и высоту стен второго этажа лучше взять 2.8, вместо проекта 2.5.
  3. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Спасибо. Можешь на почту скинуть фотки дома с четырёх сторон если не трудно заранее спасибо
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В теме есть все фотографии, даже поэтапно.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Pensioner77, Добрый день.
    Скажите, довольны отделкой дома кирпичом, плита не промерзает ?
    Поменяли бы сейчас что-нибудь в этой конструкции ?
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Отделкой дома кирпичом доволен на мульен процентов! Самый правильный выбор для сипа считаю!
    Плита физически промерзнуть не может наверное! Она же лежит на 200 балках утепленных внутри крошкой пенопласта, с боков плиты стены сипа. В данной конструкции из сипа ничего бы не менял, но на пмж все же строил бы каменный дом! Каркас есть каркас, нет привычной нам жб уверенности. У меня входная тяжёлая зимняя металлическая дверь на доводчике, когда захлопывает в комнатах хорошо слышно.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На доводчике, с торца, два маленьких винта. Один над другим. Один регулирует начало замедления двери, второй силу. На пол оборота-на 3/4 оборота. Поиграйтесь. За пять минут сделаете беззвучное прижимание двери. :hello:
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да, спасибо, игрался! Но в таком случае не дожимает замок захлопнуться из за уплотнителей по трём контурам.
    Выход может быть один в каркасе, легче или деревянная дверь, ну или каменные стены:))
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Pensioner77, сдаётся мне, что у вашего замка двери есть язычок. Из-за него доводчик и не прижимает. Я снимал замок и на наждаке стачивал язычок. Оставлял 2-3 мм. на заход в паз и менял угол наклона. Уплотнители и дверь в месте касания можно смазать силиконовой смазкой. Обычно её продают в автомагазине.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Pensioner77,
    Сейчас такое же мнение о доме?
    Смотрю фото вашего дома, тянет на больший срок службы. Или есть скрытые проблемы ?
    И если остались фото, покажите плз как крепили отливы к кирпичу по цоколю.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Собственно уже привык, на постоянной основе живём ровно год.
    Везде все цело, ничего не рухнуло и не сломалось, стены не потрескались.
    Из всего что есть бесит только деревянное перекрытие меж этажами. Вероятно моя ошибка.
    У меня балки 100х200 через 40 см, на них фанера два слоя в шахматном порядке 1,5 см. И через подложку паркетная доска массив лиственницы. Полы плавают. Надо было сначала укладывать доску, но тк панели второго этажа 2,5 метра, на счёту был каждый см, вывод! Второй этаж делать 2,8; делать досчатый черновой пол; либо делать полы из сип.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, какие споты на фото и лампы в них какой мощности?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а какой пролет эти балки 100х200 перекрывают?
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    3,80 максимальная длинна пролета.
    Проблема в том, что балки укладывал сырые зимой, свежеспил, за лето высохли и пошли к осени трещинами. Всем на будущее, только сдвоенные пятидесяти использовать на перекрытия!
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    @Pensioner77, добрый день! В одной из тем видел как вы расписывали достоинства технологии сип, в другой теме, уже после стройки, сказали что след дом только каменный. Этот вывод сделан из-за деревянных перекрытий, или вообще в целом?
