Проект дома для узкого участка 8х11, 2 этажа, ПМЖ 4 человека
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pensioner77, 19.11.13.
  1. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Спасибо за ответ!
    Не совсем понял, что лишнее? Подложка на стену?
    Или утепление стен ватой при обшивке гипсокартоном? Т. е. вата снаружи СИП-стены лишняя, если внутри эта стена зашьется двумя слоями ГКЛ 12 мм, так?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вата лишняя! Вы с ватой какой тогда отступ собрались делать от сипа до кирпича? Вентзазор 5-7 см и вата 5-6 итого 12 см вязать к фанерной стене кирпич в два этажа я бы посчитал опастно. Вата лишняя. Гвл делал два листа чисто под проводку и штукатурку. По этому не могу сказать что в большей степени сыграло на звукоизоляции, кирпич или гвл. Однозначно могу сказать что в бане сип обшит блокхаусом с двух сторон, там слышимость идеальная, все слышно что происходит на улице.
  3. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Зашиваю сейчас гкл, после покрутки 1 слоя слышимость улицы упала на чуть чуть, я думаю хороший звуковой барьер создает кирпич, ну или все вместе)
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У вас скорее сыграл кирпич на звук, у меня сип снаружи штукатурный фасад по минвате 100мм а внутри 2 слоя гипса, звукоизоляция так се (
