Проект дома для узкого участка 8х11, 2 этажа, ПМЖ 4 человека
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pensioner77, 19.11.13.
  1. Stepan Kolab
    Stepan Kolab
    Stepan Kolab
    Красивая отделка.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В продолжение...
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Просчитался с паркетной доской, пришлось пристроить на кухню.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Писать вроде уже и нечего:)
    Последний или предпоследний гвоздь уже вбит!
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Pensioner77, поздравляю!
    Потом можно дописать, что не понравилось в процессе эксплуатации и почему.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо!
    Дом эксплуатируется на постоянной основе около 9 месяцев, никаких критических недочетов пока не выявлено. С учётом того, что это моя первая стройка, в том числе за прораба, конечно приходилось штудировать форум часами перед реализацией каждого узла и этапа строительства в муках проводя бессонные ночи.
    Что не понравилось, так это крепление монолитного поликарбоната на террасе, как его не стыкуй, все равно течёт по швам в виду сильной деформации при перепадах температуры. Надо было делать в нахлест, эстетики меньше, надёжности больше!
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да! Ещё! Если перекрытие этажа по деревянным балкам, то фанеру стелить только на черновую доску надо, без доски фанера играет, хоть и шаг у меня 40 см и два слоя 1.2 см фанеры.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Силиконовый бесцветный герметик поможет решить эту проблему. Он и сдеформируется при изменении температур и влагу будет держать.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Изгиб от горизонта на 80 см пролет монолитный поликарбонат 4 мм в жаркую погоду даёт 5 см и больше. Крепил через одну балку, так пролеты 40 см.
    Какой тут герметик спасёт.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня стыки на балке сделаны, крепил часто потом сверху шов замазал герметиком -5 год полет нормальный
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так у меня тоже на балке, листы стыкуются профилем, лист лежит на пяти балках, крепится по краям и в середине, так вот летом его прилично начинает выгинать, и в дождь появляется местами течь по стыкам.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у меня поликарбонат 8мм. может от производителя зависит или талщина таки играет роль. как вариант открутить наклеить резиновый уплотнитель для дверей прикрутить, засиликонить.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    М
    Монолитный 8 мм?
    Это бомбоубежище?
    Если речь о сотовом, то там проблемм нет, ни мангал ни навес для машины не текут.
  14. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    А можно полный план дома скинуть на почту
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да пишите почту, в понедельник скину проект, он только без террасы и размеры внешние идут конструктива каркаса, без облицовки кирпичом.
