NAV Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2.Прошу критики опытных
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем drozdovod, 19.11.13.
  1. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Насос 7 метров односкоростной. Больше характеристик нет. Это написал гуру по RINNAI уважаемый
    Doobik.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "С высокой способностью..." - тоже тЕрмин..:um::close:
  3. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Всё что удалось найти по насосу:
    Циркуляционный насос с магнитной муфтой для котлов Rinnai RB-EMF
    Предназначен для обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя в системе отпления. Для передачи вращающего момента от электродвигателя к рабочему колесу циркуляционного насоса использована магнитная муфта. Насос разделен на две изолированные камеры, в одной из которых находится электродвигатель, а во второй установлено рабочее колесо насоса. Это техническое решение позволило отказаться от общего вала, оно защищено патентом. Данная конструкция обладает следующими преимуществами:
    - отсутствуют сальники (как у насосов с «сухим» ротором);
    - исключен контакт электродвигателя и теплоносителя (как у насосов с «мокрым» ротором);
    - исключено заклинивание;- шум работы сведен к минимуму;- производительность насоса на 40% выше, чем у насосов с мокрым ротором и аналогичными массогабаритными характеристиками;
    - высокая надежность при длительном сроке эксплуатации.
    В инструкции написано дословно:
    Характеристика циркуляционного насоса: 7М (at 0 LMP)
    Больше нет ничего. Производитель наверное считает не существенным
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По описанию - достойный насос. И если "7М" - это "паспортный" напор, сможет обеспечить для СО .."бурю в пустыне"..;) наверное, и с хорошей производительностью.
    "Грундфос" хотя бы сообщает, для какой "площади дома" его насос.
    Например, 25х40 рекомендует ..до 200 кв. м., без всяких "тонкостей".:um:
  5. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Да, в паспорте так и написано дословно:
    "Характеристика циркуляционного насоса: 7М (at 0 LMP)"
    вот сканер его руководства с характеристиками. Модель RB-207RMF (средняя колоночка)
  6. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Да, конечно я буду пользоваться комнатным термостатом, который идет в комплекте с котлом. Просто я взял мощность радиаторов из расчета 75/65/20 на 190 Вт на м2 отапливаемой площади. Во-первых запас, т. к. дом не утеплен, а во вторых - объем теплоносителя будет больше, чем при 11 серии, которую хотел ранее (сейчас пересмотрел на 22).Тактование неизбежно в межсезонье. А объем тепла для прогрева площади погтребуется одинаковый при любом типе радиаторов, которым необходимо отдать мощность на обогрев до нужной температуры. При заниженной (или критически низкой) мощности радиаторов и малом объеме есть риск, что котел отключится раньше по температуре ТН (85 градусов),не успев нагреть помещение.
    Думаю в морозы будет работать в режиме модуляции, тем более, что его минимальная мощность всего 4,4 кВт, если верить паспортным данным.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Неправильно. Для Вашего котла, нужно было считать 80/60/хх, где хх - желаемая температура в помещении.
    С комнатным термостатом не будет никакого тактования котла.
    Неверное по логике исходное предположение. Противоречащее самому себе.
    Нет такого риска, при правильно рассчитанном типоразмере радиатора и его мощности, и теплового режима, на который был рассчитан радиатор. Котел отключается по перегреву теплоносителя на его выходе. Либо по сигналу комнатного термостата.
    Вот если Вы неверно рассчитали тепловой режим и мощность радиатора, то только тогда теплоноситель будет возвращаться в котел не успев отдать тепло. И только тогда котел может начать выключаться по перегреву.
    Котел ВСЕГДА будет работать в режиме модуляции мощности. Если же Вы имели ввиду в режиме пониженной мощности в результате модуляции, то и тогда котел будет ВСЕГДА работать в таком режиме, исключая случаи, когда именно мощности котла не хватает для отопления дома. Но в реале это крайне редко происходит. Потому, что вот на мощности котла не экономят при покупке, а вот на нужном количестве радиаторов - экономят.
  8. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Думаю в моем случае их "перезапас",75/65/20 с указанием мощности - это с официального сайта производителя радиаторов. Я считал на свою площадь 190 Вт на м2.У меня точно подсчитать теплопотери сложно, т. к. сруб разнокалиберный.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Причем здесь сайт, и нормированная мощность радиаторов? Там же, в этом же техдоке, приводиться таблица пересчета мощности радиторов на РЕАЛЬНЫЙ режим.
    Почему Вы берете, 75/65/20? Вы уверены, что дельта Т, для всех радиаторов будет именно 10 градусов? Вы делали проект? Почему решили, что гидравлика системы и мощность насоса дадут именно дельту Т=10 градусов? Почему, не 5, 15 или 20. А может 30?
    Почему для температуры воздуха в помещении 20 градусов? Для теплой прихожей достаточно и 16. А для санузла нужно 25 градусов. Значит, в прихожей будете деньги терять на излишне потраченном топливе, а после приема ванной будете мерзнуть?
  10. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Прихожая находится как бы внутри периметра комнат и специально не отапливается. Что можете сказать по схеме отопления?
    В 50 сообщении.
  11. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @drozdovod, читайте сообщение 72. Не ответили на вопросы.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На какую дельту Т рассчитана система? Исходя из каких тепловых режимов был сделан выбор радиаторов? Какое гидросопротивлиние системы общее получилось? Какой при конкретном котловом насосе будет в системе объемный расход теплоносителя (циркуляция).
    Откуда взялась мощность радиаторов, надписанная на схеме и при каком тепловом режиме радиаторов?
  14. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Нет, не уверен, что дельта будет именно 10.
    Что за реальный режим? Не видел. Вопроса не понял, т. к. там приводится ещё режим 90/70/20,который не имеет отношения к моему котлу.
    Пректа не делал, делал схему, которую просил вас критиковать. Гидравлика рассчитывалась на проток ТН примерно на 0,7 м/с по всей системе.
    Повторюсь, прихожая находится внутри периметра отапливаемых комнат. Мне везде надо +25 (кроме прихожей),т.е. и ванной и в комнатах.
  15. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    По моему это 2 вопроса об одном и том же. Система рассчитывалась по гидросопротивлению в трубах и расчет радиаторов делался и соображения"достаточности с запасом"для обогрева площади. Взялась, соответственно, из моей головы, т. к. везде рекомендуется в моем климате выбирать из расчета минимум 130 вт на м2.Про расход ТН написал - приблизительно 0,7 м/п на каждую ветвь.
    И ещё просьба, чтобы диалог удался. Мне трудны для восприятия, даже не понятны термины"дельта Т" и т. п..Вы не с профи общаетесь, а с тем, кто впервые в жизни хочет сделать самостоятельно СО. Критику выслушаю, а ещё более полезны будут после критики КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ! Но не из серии"вот вам 30 формул на латинице - считайте".Я не дружил с математикой-физикой.Потому и обратился за поддержкой к опытным практикам. Было бы много денег - нанял бы лучших проектировщиков страны.
