NAV Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2.Прошу критики опытных
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем drozdovod, 19.11.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Повышенный, не пониженный, так что не парьтесь. Запас, как говорится, карман не тянет.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как насчет того что этиленгликоль, это яд. А у человека, двухконтурный котел планируется. :hello:
  3. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Просили критики? Её есть у меня! :)] Вы создаете схему системы отопления. Что для этого нужно было сделать? Посчитать теплопотери в каждом помещении и подобрать радиаторы, их компенсирующие; подобрать котел, мощность которого соответствует суммарной мощности всех радиаторов; расчитать диаметр труб, так, чтобы они обеспечивали радиаторы необходимым количеством теплоносителя. Что делаете Вы? Берете котел и "соединяете" его с радиаторами, суммарная мощность которых, почти в два раза меньше мощности самого котла; проблему избыточной мощности циркуляционного насоса решаете заменой воды на пропиленгликоль. Разницу не ощущаете между тем, что надо было сделать и что Вы делаете? Ну, казалось бы, больше мощность котла и что же? Автоматика котла с легкостью решит эту проблему, но вопрос в том, как долго она это делать будет, учитывая постояные, "нелюбимые" электроникой ВКЛ-ВЫКЛ, возникающие в результате тактовки. А Ваш чудо насос? На вскидку хватило бы насоса, создающего 3,5 метра напора (у Вас вдвое больший, то есть мощность больше на 100%). Ну, допустим, на пропиленгликоль добавим 60% мощности - остаются еще 40. Куда они? А еще один удар по автоматике котла - вот куда. Так что Вы бы лучше не здешних "корифеев отопления" развлекали, а отправили бы свою схему производителю котла с вопросом: "Как долго их "детище" в такой СО проживет?". По самой схеме замечаний нет (ну двухтрубка обыкновенная, кольца не большие - нормально всё). Единственное: разводку на ветки я бы не через тройник сделал, а через коллектор. И в заключение напомню для "шибко умных": Данная тема предполагает критику предоставленной СО, а не критику тех, кто ее критикует! :aga:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Любые "электронные штучки" рано или поздно помирают и являются в некоторой степени звеном ненадежности. Но куда деваться-то? Все подобные котелки одинаковые.
    Альтернатива: ЕЦ с напольником без ляктроники.
  5. drozdovod
    drozdovod
    drozdovod
    Котел способен работать на 20% от свей мощности.(4,4 кВт по паспорту).Котел подбирался по ГВС. Самая младшая модель всего на 5 кВт меньше, но и ГВС меньше, хотя и не намного, но критично.
    Проблему мощности цирк. насоса не решая пропиленгликолем. ПГ - вынужденная и необходимая мера в моем случае, т. к. дом будет, в основном, без присмотра топиться. Но не из-за "избыточной мощности".
    Ощущаю, но в жизни всегда приходится искать компромиссы и чем-то жертвовать.
    Нет "совершенных" СО, нет "совершенных" людей. Но в наших силах приблизиться к совершенству на сколько это возможно из доступных ресурсов. Да и "совершенство"- субъективное понятие. Для каждого своё.Ой,что-то я в философию...
    Спасибо Вам за критику.
  6. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    @drozdovod, я просто почему именно за мощность котла разговор повел... у меня S обогрева гдет чуть больше 90 квадратов, ну и при выборе котла думал, дай возьму с запасом - в итоге остановился на 16 киловатнике напольном, энергонезависимом... так вот во всей красе сейчас "прелести" тактования наблюдаю, хотя котел и не намного мощнее чем надо... одно радует - электроники в котле не наблюдается, нечему там кирдыкнуться ... вот и попробовал Ваше внимание на этот так сказать аспект обратить... чтоб не было потом для Вас неожиданностью... Как говорится: лучше перебдеть... сорри если показался излишне резок в высказываниях:)]
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @drozdovod, не"парьтесь" Вы с излишним расходом ТН по трубе, шумового порога движение ТН не превысит. Если выбирать незамерзайку для 2конторного котла - лучше ЭТИЛЕНгликоль, хоть и яд, но зато при разложении в теплообменниках будет оставаться гораздо меньше разной бяки, чем у пропилен... !
    По изменению системы: если дополнительная работа и некоторое увеличение стоимости не напрягают, монтируйте - греть будут все радиаторы.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga:Нечему, говорите:https://www.forumhouse.ru/threads/27970/
    Читайте на здоровье. :)]:hello:
  9. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    я в частном секторе всю жизнь живу... с соседями общаюсь... так вот когда появились первые двухконтурники многие стали их брать, заявляя, что мол это очень удобно: один "ящик" вместо двух... когда стало постепенно выяснятся, что если подбирать такой котел по мощности необходимой для отопления, то оказывалось для ГВС не хватает мощности, а если по мощности для ГВС - то излишняя мощность котла со всеми вытекающими "прелестями". В итоге многие отказались от использования двухконтурников. У меня самого двухконтурник, но от колонки отказываться не собираюсь... два в одном не всегда лучше...
  10. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котлы без электроники отказывают не реже. :)
  12. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    @ВэллИ, специально для Вас поясню свою мысль на счет: электроники в котле не наблюдается, нечему там кирдыкнуться. Речь идет исключительно об электронике! И опять же специально для Вас напомню: Данная тема предполагает критику предоставленной СО, а не критику тех, кто ее критикует!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хорошо. Закончим.
  14. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Вы готовы предоставить статистику по этому вопросу?
  15. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    как скажешь, начальник! :)]
