Одноэтажный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Borison, 19.11.13.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/264-chertezhi-karkasnogo-doma-khellevad-kd-103.html такой есть...http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/259-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html И такой.http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/219-proekt-doma-ford-kd-121.html еще один...http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/184-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-64.html.
  2. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Borison, проект хороший, но вначале продумайте в основном коммуникации, одно дело дача, другое для ПМЖ, в данном проекте котельная не большая, а надо разместить и котел с прибамбасами, водогрей (если нет центральных труб), электрощит (если не делать в тамбуре) и прочее, прочее, прочее (много набегает). Из недостатков - кухня через тамбур, хорошо продумать прокладку всех коммуникаций (вода, отопление, слив, вентиляция), не спешите, потом может обойтись намного дороже решение этих проблем.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Borison, и в догонку, камин в гостинной стоит у стены и труба получается выйдет как раз в коньке, не должно быть так, я бы показал или спосил совета по функционалу у профессионалов, проект спорный.
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    По сходной цене, запросто
    недорого кстати
    Не понимаю зачем люди заказывают проекты когда в сети столько халявы
  7. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Добрый утро! Этот проект взял только за основу. Повторюсь, оставлю только две дальние спальни. Извините за корявость рук, как-то так:aga: 000000000.png
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    У меня такая же заначка
    спальни побольше нужно
    а то клаустрофобия разовьется
  9. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Да конечно, в спальни прибавить по 0,5м
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Лучше 1м
    и кровати рекомендуется располагать у внутренних стен
    ибо холодно
    еще не по интерьерному фэн-шую
    когда при входе в дом тебя встречает туалетная дверь
    но это на любителя
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На мой взгляд котельную лучше перенести верх к тамбуру, чтобы вход в неё был из тамбура.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Borison, напишите, как Вы собираетесь использовать дом, для постоянного проживания, для периодического или дачного летнего. Какая мощность электроэнергии разрешена для использования, как будет решаться вопрос с водоснабжением. Тогда станет понятно, что делать с коммуникациями. Конструктив дома в каркасном строении можно сделать практически любой, а коммуникации нужно сделать правильно и продумать заранее. Прсто в качесте эллементарного примера рисунок дома, построен в Карелии на базе отдыха, просто и в то же время комфортно, размеры не соблюдал. Будут вопросы отвечу
  13. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Дом для постоянного проживания, по электроэнергии было380 но обрезали (мтарым хозяевам нафиг не нужно было) Водоснабжению в 10 метра колодец с центральным водоснабжением, подведено к старому дому и успешно разморожено. Газ по границе.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Borison, если б аватаре бы указали город проживания, но ... В Питере это большие проблемы (свет, вода, газ меньше, но дороже). Есть нюансы которые надо предусмотреть перед началом стоительства (при газовой котельной должно быть отдельное помещение определенной площади, с дверью и т. д. и прочие трудности. Попробуйте поискать в теме "Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)" там давали ссылки, ещё как вариант постучитель в личку к SDim, он занимается строительством скандинавских домов, очень хороший подход и у него есть хорошее утверждение, что менять в их проектах ничего нельзя, хорошо продуманы. Основные коммуникации условно у Вас есть-это большой плюс. Если брать только стены, то сделать можно как угодно, но все коммуникации потом делать правильно будет и накладно и долго, да и обслуживание потом будет тяжело. У нас с Вами схожая ситуация: строиться буду в мае, дом будет одноэтажный, проживать будут 2 человека, круглогодично, электричество есть 15 кВт, вода будет скважина, газа нет и не будет. Проект рисовал сам т. к. хочу постороить по своему желанию и хотению, захотите, могу поделиться, стучитесь в личку, с описанием своих хотелок и описанием того, почему именно так спланировал. Опыт жизни за городом есть 15 лет. Удачи
