1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
120 метров из дерева и камня...
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Shek, 20.11.13.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Я к примеру покупал камни по объему, поэтому считается просто: высота Х ширина Х длина = объем. Минусуем внутреннюю пустоту, если кладка колодцевая под заливку бетоном. Если сплошной - то минус 5% на швы...а можно и вовсе их не учитывать. У меня получается если полный объем - 0,3 куба на столб, если колодцевая кладка - 0,25 куба.
    Щебень 40-70 это который называется кубовидный? Мелковат...вот ели средний камень и щебень 70-ка в пропорции 50/50, то будет красиво и проще делать, чем из мелочевки большую площадь лепить.
    Я тоже вначале увлекался мелкими размерами, но быстро понял что это не ...кошерно!
  2. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Арматура в принципе работает на растяжение. В случае, когда внутри бетонный э-э-э..."стержень" с арматурой, это одно...При боковой нагрузке (парусность, пьяный сосед ищет поддержку, трактор новую дорогу прокладывает ну и т. п.) он способствует недопущению "изгиба" столба и соответственно его поломки.
    В случае со сплошным массивом - эффект от арматуры просчитать невозможно...хотя я думаю что в определенной степени он все-же будет...
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Могу посоветовать следующий недорогой и практияный имхо метод по столбам
    1/ влубина заложения столбов зависит от глубины промерзания. от грунта.
    ну и из конструкции ленты.
    2/. я буду использовать АЦ100. (длина 3,95-пилим пополам).
    сверлим 80см бензобуром Д150. и устанавливаем АЦ.
    предварительно забиваем в голову трубы пробки из полена. неплотно, но без сильных шатаний.
    можно соединить мелкой траншеей или просто по земле цоколь отмостить опалубкой.
    соединяем доской поверху (бьем в пробки) ставим иногда раскосы на землю. шобы не гуляли столбы.
    заливаем с миксера ..
    3/как обложить -спросить автора темы.
    труба АЦ- это цемент + труба много держит.+нет металловязки (цоколь ,правда, я армировал у себя).+меньше раствора.
  4. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А может в трубу забросить раствора, хотя бы до уровня грунта? Ну там сжатие и все такое...
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно..но нет большого смысла. труба имеет большее сопротивление нагрузке, чем полный цилиндр
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Может вы и правы...Ваш вариант пожалуй менее трудоемкий...
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просто выставить вертикаль трубы легче для меня.
    котя реальная вертикаль-это кладка/обкладка.
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Когда собираетесь начинать?
    И блин когда у нас наконец потеплеет? Я к забивке саманом бани подступиться не могу...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На даче выставлю в течение месяца террасные столбы.
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Посмотрел я вашу температуру зимнюю в Минске и сравнил с температурой Московской области. Разница большущая. К тому же сегодня съездил купил бур ТИСЭ и с продавцом мельком поговорили про забор. Не подходит для моего климата Ваш конструктив. Буду делать на столбах с висячим ростверком. Набросал схему (см. вложение).
    Есть несколько вопросов:
    1) При ширине между столбами в 3м, надо ли ставить еще одну опору под ростверк, ведь между столбами будет лежать примерно 600-700 кг камня (высота 50см, ширина 35см, длина 3м).
    2) Высоты 20 см (ширина 40см) на ростверк при такой конструкции будет достаточно? Выдержит она вес камня?
    3) Мне очень не нравиться, что от уровня земли до каменной кладки будет 30см (10 см зазор и 20 см ленты). Можно его как-то заделать чтобы не было видно бетона?
    4) Если под ростверком сделать песочную подсыпку сантиметров в 20, то можно его утопить в уровень земли? Или если его вывесить с уровнем земли, то его будет двигать землей, которая будет касаться его краев?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это план для устройства фундамента под дом на 2 этажа из бревна. :|:
    а для забора где?
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @sergMinsk, я сильно перестраховался? :aga:
    убрать опору по центру?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня недоделанный забор на доме.
    перед+ зад одинаково 50м. и клумбы
    залито немного в земле на см 30. ширина ленты не более 15 см. чтоит давно. даже трещинки нет.
    но у меня песок.
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    0.) Много всего нарисовали...и почему столб на свае ТИСЭ у Вас не подходит? Мнения одного продавца здесь мало, чтобы замутить ту схему, что Вы нарисовали...
    Я на заднем проезде лил ростверк, так как во-первых там эстетика не сильно важна и во-вторых просто не успевал уже из камня ленту доложить. При этом у меня нагрузки на ростверк нет, свая - она же основа столба - трубы...
    Если опору уберете, то высоты Вашей висячей балки-ростверка в 20 см. на пролете 3 метра длиной с нагрузкой в виде каменной ленты сверху по-моему не хватит. Надо считать...
    ПыСы. У меня видна бетонная площадка, на которой "росли" каменные столбы...тоже заморачивался...Через неделю-две перестал замечать...!
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Коммент на фото-
    правильно-река на винтах (не на сварке..ну в том смысле, что если рейка металлическая-её всё равно на болты крепят)
    забор по центру провиснет-надо посредине подложить подпорку.
