1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
120 метров из дерева и камня...
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Shek, 20.11.13.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Переведи...?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну полотно набора крепится на 2е горизонтальных палки (перекладины деревянные или металл). палки прогибаются (могу сфотать) и середина касается бетона. доска мокнет. шобы этого не было иногда среднюю штакетину делают длиннее вниз-костыль получают. (мокнет он но забор прямой стоит)
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    не понял куда не подходит? Все столбы планировал делать по технологии ТИСЭ. На схеме не стал заморачиваться с вырисовыванием. Смысл в том чтобы лента из камня не соприкасалась с землей.
    Продавец еще напугал, что у его начальника забор зимой гуляет на 20 см (это примерно п 50 км от меня). Вот собственно и задумался.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну ..этава.
    если "повторять" авторскую модель, то какой смысл в сложном подвесе балки.
    можно просто откопать траншею. кинуть арматурный каркас и заливать попросту с выпуском каркаса столбов вверх. (ну и на 1,3м иногда сваи вставлять-это только из уважения к вашему грунту.)
    уверен, что ваш забор никуда не поведет.
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    А у меня она тоже не на земле лежит...А на подсыпке из гранотсева! :)]
    А на счет забора начальника...у моего соседа железные столбы торчат в ленте, которая 40-50 см. в грунте и 20 см на верху...Без подсыпок, залита просто в грунт... Визуально - множество трещин, хотя столбы вроде ровно стоят.
    Думаю @sergMinsk, прав.
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Shek, отличная работа!
    Хочу что-то подобное у себя сделать.
    Интересует вопрос, вы гранит какой фракции брали?
    Я нашел 70-250. Как на ваш взгляд подойдет, или крупнее нужно?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Крупнее-это уже камни.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ВадимПро, что-то я тупанул...вам же как раз камни и нужны.
    берите.
    только при кладке-оставляйте швы одинаковые-так симпатичнее.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Это в миллиметрах? На столбы - нормально, на ленту - может и мелковато. Удачи!
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Да, в миллиметрах. Спасибо. У вас в столбах такой размер?
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    от 10 до 20 см ну и + мелочь в крупные щели совать.
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Хорошая тема, сам давно мечтаю так периметр огородить дома, схожие мысли по оформлению забора, только штакетник вертикально думаю сделать и из горбыля, такой забор очень красиво смотрится если правильно прокрасить.
    Дом доделаю и думаю к концу лета начну делать первые столбики забора =)
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так у меня и есть вертикально! Может горизонтально и из горбыля?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дерево растет вертикально.
    потому и вертикальные доски сохнут лучше.
    хотя горизонтально приятнее выглядит.
  15. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Shek, тьфу оговорился) ворота, подъездная часть дома, вертикально а боковые стены горизонтально и да если найду дешевый горбыль то из него а если нет то придется раскошеливаться на доски, не так давно нашел горбыль хороший но все ушло на обрешетку крыши веранды)
