1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
120 метров из дерева и камня...
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Shek, 20.11.13.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Свая-забор.jpg Нет. у меня нет отверстий Ф400 мм, смотрите схему.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shek, если данный конструктив выдержал проверку временем, то почему не использовать его под террасу?
    Забор гораздо более критичен к фундаменту. :hello:
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В принципе можно, хотел просто не возиться с буром - едь бери, потом отвози...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зато гарантированное качество. Это дорогОго стоит. :hello:
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В принципе...9 скважин, а у знакомого есть бур ТИСЭ, наверное Вы правы, от добра добра не ищут...
    Да будет так!
  6. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    @Shek, спасибо за ответ. Только вот бур ТИСЭ взять негде а стоит он дороговато. Кстати думал в аренду взять и не нашел. Зато купил себе вчера мотобур Champion ag252. А в магазине сказали, что отказались от ТИСЭ: было 3 случая (в подряд) когда в наших суглинках не возвращалась лопатка и естественно застревала и людям приходилось копать вокруг, чтоб его вытащить. А потом они матерились А мне надо 160 метров забора делать и как сделать в моей земле (глина с бутом) я понятия не имею. Кстати когда дом строил бурилка приезжала только одно отверстие на 3 метра сделала из 26. Каждый раз упиралась в какие-то камни, а камни у нас еще от ледников есть. Так что думаю буду делать без расширения.
    @Shek, кстати а площадка у Вас какой высоты и ПГС на какую глубину делали?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Volodich, правильно. инструмент должен быть нормальный. иначе будет ипалово, а не работа.
    относись к нему бережно.
    отстроишься- продашь.
    Тисе- это от нищеты и слабоумия.
    цена бетона- копейки в сравнении с траханием ручным буром.
    и на Тисе нормальную сваю не сделаешь.
    (главное на мотобуре-это 2 толстых мужика с огромными ручищами. :victory:)
  8. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    А что собственно обсуждается? Я своего забора фундамент лил лентой суммарной высотой 800, шириной 250 и местах столбов расширения до 400х400. Песчаная подушка, качественное армирование, бетон м300. Дорого. Но за 2 года ни одной трещины на обоих "балках" по 60 метров.
    Имхо только так столбы не разбегаются над глиной.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нормально. слегка избыточно..но почему нет.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    ТИСЭ хорош для доработки сваи, чтобы внизу якорь сделать, или площадь опоры увеличить.
    :)] в моем случае это получилось 2 ...лилипута! Ну в том смысле что я бурил один, и если разделить мои 120 кг пополам...:aga:
    Хотя на счет 2 толстых мужиков соглашусь! :super: Тогда нужен бур с "бабочкой"
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    высота 20см, вокруг площадки засыпка сантиметров на 15-20, вниз от низа площадки - где -то 30 см.
    Только у меня не ПГС, а мелкий отсев гранитных пород, типа совсем мелкого щебня...ну думаю ПГС без глины вполне нормально будет.
  12. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Бурили за день периметр в 400 м каждые 2.5 метра вдвоем с соседом обычной хускварной. Основная сложность - не поймать в челюсть летящую ручку при заклинивании об камень. Остальные травмы - менее существенны. Но у нас камни известняка с 80-100 см в глубину начинаются.
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну вот я добрался до ворот. Решил пока не заморачиваться, сделали каркас из профиля, дюймовка у меня целый штабель - за 2 года высохла давно. Шлифанул и покрыл 2 слоя Акватексом грунт-пропитка-краска (цвет махагон). Получилось по цвету практически как шведская краска.
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С саманной баней не сталкивался, только хоз. постройки. Интересно будет узнать опыт эксплуатации от Вас.
