1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фото есть у каждого производителя на сайте. Для интереса можете сходить на 2 моих ветки здесь на форуме. Там много фоток. Ссылки на мои ветки под моим сообщением.
  2. Guliver888
    Guliver888
    Guliver888
    На ютубе нпичего интересного нет:(но спс
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А что с Вашей точки зрения интересно?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про арболит столько всего есть в инете, что спрашивать на форуме ссылки, мягко говоря странно.
    Google Вам в помошь.
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А что вы хотите увидеть то?
    Ну ютубе его и били, и жали, и резали разными пилами, и дома из него строили, и даже производство показывали... И даже плиты делали... И даже самопально на стройплощадке делали блоки... И целые стены клали плавающей опалубкой... Все перечислил? :) это я все сам видел.
    Просто может вы что-то конкретное про арболит ищите? Здесь народ то нормальный, даже если и нет нужного, поможет-подскажет :)
  6. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Однозначное решение для стен из арболита.
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Да ну чтож вы так арболит не цените :) я уголки лесов к стенам крепил на оконные нагеля 200 по 3 штуки держит хорошо. Чтобы перестраховаться можно на хим анкера повесить, клей зацепится между щепок и будет очень крепкое крепление.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да прекращайте :) спокойненько на 4висит 200 бак. Только ! НЕ АНКЕРА, а либо 200 белые шурупы, либо что то подобное. С резьбой в арболит! Это его обалденное преимущество!
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Авторитетно, сам так же планировал, только горбыль делать не шлифованым, а тесаным, чтоб фактура типа обработки топором выглядела. Но посмотрю как получаться будет.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В МО мой с доставкой сейчас обойдется 4600-4800 в зависимости от цет перевозчиков. Но есть производители у которых дешевле, т. к. они в Подмосковье, а я далеко. А дела наши так же как дела у цементников, потому как 30% в цене - это цена цемента.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    думаю пирог должен быть без пенопласта, грунт гидроизоляция, арболит, бетон, можно между арболитом и бетоном тоже гидроизоляцию, а рецепт тот же можно цемента убавить до 250 кг на куб. я себе так буду делать, а сверху по бетону жидкие полы, тоже водонепроницаемые. Плюс у меня запас по высоте потолков будет, потому если получиться холодно, то 10-15 см на устранение этого будет.
  12. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Гуру, подскажите, как на арболитовую стену сделать облицовку камнем - типа печсаник или ракушечник? какой будет конструктив и пирожок?
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А будет ли "дышать" стена и не запрется ли в ней влага, выходящая наружу?
    Или будет вентзазор?
  14. dimav
    dimav
    dimav
    вот это все и многое другое заставило меня зайти сюда и спрсить совета бывалых.
    так-то и школьнику понятно - надо мутить вентзазор и хрен пойми как городить крепление этого камушка на какую-то немыслимую конструкцию
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Можно ли при строительстве стены из монолитного арболита сделать так, чтобы деревянные вертикальные стойки остались в теле арболита, т. е. были им полностью закрыты. Мне кажется что можно, но хотелось бы мнения профи, за и против.
    Как и чем их надо при этом обрабатывать? Так же как и щепу для удаления сахаров? Что будет с ними со временем?
