1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Еще, ребята-производители, давайте будем честными и перестанем пудрить мозг людям с сертификатами и пр. Производство арболита как таковое не сертифицируется, а сертифицируется только конкретная партия, и не говорите мне что есть производители которые сертифицируют все партии поголовно. У меня масса партий с производства идет по 2-6 кубов, мне что каждую сертифицировать? По идее так и надо, потому как кончилась парития цемента, привезли другой, он теоретически может быть с другими свойствами, и смесь ранее привезенного и свежего цемента в разных пропорциях даст разные результаты, да пусть между поставками прошло 2 недели и по документам цемент тот же самый, но теоретически он может быть другой. Разные бригады рабочих могут дать разный результат, и т. д. Поэтому это бсуждалось еще в самых первых темах про арболит, сертификат на партию сделанную даже месяц назад ничего на 100% не гарантирует. Гарантировать может только контроль качества производителя, что он отпускает в конкретную партию, а соответственно - его репутация.
    Что касается технологической щепы, то не все так однозначно, что нельзя из нее сделать нормального арболита, можно, она тоже разной фракции, и запомните, практически все производители пользуются дисковыми или барабанными дробилками, которые дают в принципе технологическую щепу, есть лишь модели дробилок которые ее дорабатывают (ухудшают качество технологической щепы), дополнительные приблуды типа котрножей, молотков и т. д., или берут технологическую щепу за основу и дорабатывают ее на других дробилках. Но все зависит от качества сырья которое дробилось, и от вида древесины, например на горбыле квадратиков будет меньше, а на балансе будут одни квадратики, на сырой древесине квадратиков будет больше чем на лежалой, на хвое квадратиков будет меньше, а на осине -будут одни квадратики. Как то вот так. Есть дорогие роторные агрегаты и шредеры которые вообще квадратиков не дают, но их используют производители - по пальцам одной руки пересчитать.
    А как показывают те же испытания на сжатие, то при одинаковой технологии рецептуре и цементе, выявляемой разницы нет. Другое дело, что фракция техщепы где квадратики размером со спичечный коробок - конечно не пойдет. Чисто эстетически - да из арболитовой щепы блоки смотряться лучше.
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Можно но смысла нет, лучше придумать другую конструкцию. Со временем эта стойка у вас высохнет и зазоры между ей и арболитом будут по сантиметру с каждой стороны, и будет она там болтаться как карандаш в стакане. У арболита достаточная прочность чтоб обойтись без стоек. если уж совсем как то усилить надо (типа мост или путепровод строите) - то заливайте внутри арболита ж/б колонны.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я имею в виду стойки, по которым передвигается съемная опалубка при возведении стен из монолитного арболита.
    вот как в этом ролике например:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мы хотели песчанником обклеить, но нас отговорили друзья с краснодарского края. там его режут на плитки и без защиты он, со временем, зеленеет. Купили камень в Воскрксенске и их клей. У нас был дом из СИПа, под кирпич, а теперь вот такой https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-16 и из арболита, жаль блоки узковаты!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая площадь поверхности такой облицовкой рассматривается? Если небольшая и небольшими кусочками или линиями, то можно на любую толщину стены от 30 см. арболита, оштукатуренного с двух сторон (без штукатурки не пойдет вообще). Если облицовка сплошняком всего дома, то гарантировано надо чтобы арболит был прессованный на станке и минимум 37-40 см. толщина стены, толщина внутренней штукатурки минимум 2-2,5 см. "...9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:...б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м·ч·Па/мг..." Надо чтобы сопротивление паропроницанию стены было не меньше 1,6 м·ч·Па/мг.:hello:
    Можно. Опалубка будет крепиться к горизонтальным брускам, которые в свою очередь будут закреплены к стойкам.
  6. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
  7. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Товарищи специалисты, вот подскажите по поводу утепления дома из арболита. Стену на 50 делать дорого из блоков, регион Тюмень, каким утеплителем обойтись при стене из блоков в 30 см? На фото дом из арболитовых блоков 90х годов. Стена в 20 см, с внутренней стороны мин вата(!). Дому 13-14 лет. Блокам 22 года. Состояние идеальное, в доме тепло. С недавних пор дом стал баней! image.jpg этот дом в сравнение, не его утеплять
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А если его снаружи еще отштукатурить, затереть-совсем жарко станет;)
    Опил:super:
  9. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    В смысле опил?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стены под штукатурку, то вариант не пойдет. А вот если стены под сайдинг или облицовочный кирпич, то вариант вполне рабочий.
    Если облицовка кирпичом, то можно мин. вату + вент. зазор + облицовочный кирпич.
    Если эковату, то делать как под опилки каркас рядом с арболитовой стеной и задувать туда эковату.
  12. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Благодарю, первый раз такое вижу. А что скажете на счет глиняной штукатурки на дранку?
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ну во-первых, я б эти стойки делал снаружи либо вообще без них, потому как они будут мешать трамбовать, а во-вторых, делайте так: крепеж ваших стоек только снаружи, чтоб когда вы снимите опалубку, вынуть крепеж (гвозди вынять или саморезы выкрутить), через неделю, на солнышке особенно, стойки вываляться сами, т. к. арболит при высыхании объема не теряет, а дерево усохнет. После этой же смесью заделайте, к тому же в углах образованных опалубкой и стойками все равно будут деффекты уплотнения, зодно и их поправите. Оставить стойки можно, но эффективно обработать их в силу толщины не получиться, если только термодревесину использовать, что будет доророже профессиональной пластиковой опалубки. Я лично бы убрал.
  14. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Вот теперь помогите сравнить две конструкции по теплоэффективности - стену в 40 см из керамзитоблока и утепленную 10 см пенопласта плотностью 15 кг/м3 со стеной из арболита в 30 см. Сколько мне нужно, допустим мин. ваты (или предложите другой вариант), для уравнивания шансов по потерям? И какие плюсы и минусы получатся у этих вариантов? Заранее спасибо
  15. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    В монолитный дом тоже можно использовать? Нагрузку взяла на себя отлично, устали разбивать:))
