1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    У меня вопрос по перевязке кладки облицовочного кирпича со стенами из арболитовых плит. Остановился на данном материале стен и из-за свойств материала, и из-за скорости строительства. Плюс по стоимости материала и работ по монтажу получается и выгодно, и быстро. Но вот перевязка облицовки со стенами для меня пока вопрос не решенный.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой высоты блоки? Обычно перевязку делают гибкой? стальная сетка, стеклопластиковые связи.
  3. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    https://www.ikirov.ru/journal/entsiklopediya-potrebitelya-art-chem-otlichaetsya-gost-ot-tu.html вам в помощь.
    А по-простому, это узаканивание размеров изделия. Если захочу другой размер, то придется разрабатывать новые ТУ. Сертификация выдается на то, что ТУ соответствует ГОСТУ! Как то так.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Интересные варианты я то же по этому поводу думал. Вы считали стоимость сайдинга и кирпича, работу учитывали или только материал. Я допустим грубую штукатурку и сайдинг сам могу сделать, а облицовочный кепичь нанимать надо, что существенно поднимет цену. Как вы расчитывали?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я бы наделал таких заготовок - пруток 6мм длиной 250-260 мм с одной стороны загнуть петлёй, а с другой заострить и сделать зазубрины. Кирпич по метру выкладываем и даём схватится кладке. Потом в кирпиче, куда вставляем заготовку делаем вертикальный пропил или если получится дырку в центре (облицовочные кирпичи часто бывают с полостями, можно их использовать). Далее в штукатурке панели чуть ниже (вообще то это лучше раньше сделать) шва перфоратором делаем отверстие до арболита буром 8 -10 мм и забиваем нашу заготовку с заходом в кирпич. Надо пробовать, как будет забиваться, может другую заготовку брать. Да, пожалуй этот ряд кирпича надо выкладывать с уже забитыми заготовками и в шов этого ряда сверху положить кладочную сетку тонкую.
    Вот так навскидку вижу этот узел.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Для себя решил, что есть два решения этого вопроса:
    1. Как уже сказал @a991ru, это в основном стальная сетка, которая закладывается в кладочный шов и выпускается наружу.
    2. Нарезается арматура d3-4-5 на куски сантиметров по 30. Затем во время кладки она вбивается в блок и таким образом происходит связывание со стеной.
    Так как стену из арболита Вам придется либо штукатурить, либо хотя бы затереть, то при первом варианте создадутся определенные неудобства из за торчащей сетки.
    При втором варианте таких неудобств нет.
    Какой вариант выбрать - решать Вам.
    Я остановился на втором.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Так не получится, высота первого ряда там наверняка 2400 мм, ИМХО одной связи на всю стену недостаточно.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Да есть такой косячок, проглядел.
    Тогда в моем ответе, во втором варианте надо заменить слово "блок" на слово "плита".
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Filsan, Добрый день. На мой взгляд вариантов два: 1. Сверлить отверстия в панели, вставлять пластиковые дюбеля, в дюбеля задить гибкие базальтове связи; 2. Вкручивать в панель глухари, под шляпку глухаря установить либо оцинкованную перфорированную полосу, либо изогнутые из оцинкованной проволоки крючки спетелькой под шляпку.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    высота плиты 2290 мм, над ней еще плита высотой 580 мм. добавляющая высоты этажу и перевязывающая плиты первого ряда.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    теперь понял. еще бы частоту перевязки оптимальную знать.
    п. с. конечно все можно найти самостоятельно, но я за то и люблю форумы, что время они экономят :)
  12. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Я считал только стоимость материала, так как делать буду хоть то хоть другое сам .
  13. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @Filsan, производитель арболитовых панелей из п. Ныша (Удмуртия) рекомендует делать перевязку через каждые 4 ряда кирпичей вертикально, и через 8 кирпичей по горизонтали. Перевязка штырями из арматуры или длинными гвоздями, которые забиваются в панели под углом примерно 40 градусов.
  14. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Кстати как я понял из советов бывалых, даже под любую облицовку с вентзазором нужно штукатурить пусть и не профессионально. Так что для себя я решил, буду пробовать штукатурить начисто под декоративную штукатурку, ну а если получится плохо, отделаю сайдингом .
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы рассмотрел вариант L-образных пластин. Когда панели стоят, потихоньку поднимаете кладку из кирпича. 5 рядов подняли и кладете на кирпичную стену L-образнуюу пластину (можно из толстой жести или тонкой стали, главное чтобы пластина была гибкой), а короткую часть пластины прикрепляете к стене из арболита. В зависимости от высоты облицовочной стены рассчитывается расстояние между пластинами.
