1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Обратил внимание, что многие путают плиты и панели. Плита это конструктивный элемент, нагружаемый перпендикулярно своей плоскости, т. е. обычно это плита перекрытия. А стены возводятся из панелей, отсюда и крупнопанельное домостроение. Не собирался умничать, просто слух режет, и довольно часто. :um:
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Filsan, @Filsan, Оптимальные расстояния м ежду связями: 0,5-0,6м по высоте и 1м по горизонтали. Связи обязательно должны заводиться в горизонтальный шов. Можно как предлагает Андрей заготовить Lобразные пластины, но обязательно с перфорацией. В первом ряду облицовки оставте незаполненные вертикальные швы.
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @demyan777, Не всеже на форуме строители. Кто то армирует кладку арматурой диаметром 3 мм, кто то кирпич кладет на цемент. Терпите.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @Таксойдёт, до 18 темы дотерпел и тут уж решился на ликбез небольшой, нетрудно же теперь вещи своими именами называть. Я вообще-то по специальности инженер - электротехник. Но со стройкой с детства связан.
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А вы хотите монолит поставить на поток или один дом для себя?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    То есть, тут - безграмотно:
    http://stroy-it.ru/paneli-perekrytiy-pustotnye1
    http://mpgb.ru/menu_33.html
    Правильно я понимаю?
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я хочу опробовать монолит на доме для себя. Про поток- в зависимости от результата. Вас прошу все же прямо ответить на мой вопрос.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Уважаемые производители, подскажите пожалуйста, согласно испытаниям, изменяется ли прочность блока в зависимости от укладки его не на плоскость, а на ребро или торец?
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так временно увеличить ширину фундамента для создания монолитной стены?
    Фундамент ленточный должен быть шириной 40 см. Для него готовится опалубка из досок толщиной 5 см с прокладкой внутри опалубки п. э. пленки, и заливается фундамент с толщиной 40см. Затем, после затвердевания бетона, опалубка не убирается, а сверху кладется 2 слоя рубероида, выставляется опалубка под монолитные стены и делаются монолитные стены из арболита. После затвердевания стен, опалубка фундамента убирается. Получается свес стены над фундаментом по 5 см с обеих сторон, а ширина стены 50 см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kedr, тут технические моменты будут:
    - будет ли нижняя обвязка и если будет, то какой ширины доски? Ведь если нижняя обвязка 10 см. шириной, а доска 5 см. шириной, то там остается всего 5 см. бетона для арматуры или клинового анкера. Но в этом месте обычно проходит арматура фундамента. Не заденете ли вы ее при креплении нижней обвязки?
    - стойки каркаса в этом случае будут опираться на доски опалубки и соответственно их надо тогда крепить намертво. Как в этом случае вы потом ее собираетесь использовать?
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Если вы еще будете утеплять фундамент - то можно эппс использовать как постоянную основу. Не продавит.
  13. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Блок никто не испытывает на прочность. Испытывают образцы "монолита" 15x15x15, которые как раз выпиливаются из блока. Ваш вопрос уже не к производителям, а к строителям, т. к. меняется площадь опоры!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что за бред? :faq: Речь в вопросе шла про влияние ориентации укладки щепы на конечную прочность арболита.
    Да меняется, но данных, которые подходят всем блокам нет. Народ пробовал делать такие испытания и разница в прочности на сжатие в среднем от 5 до 15%. Для домов в 2 этажа разница для конструкционного блока не критична, но блоки на ребро требуют постоянной (в крайнем случае через 2 блока) перевязки тычковым рядом и это надо иметь ввиду. Если есть блоки только 20х30х50, а стена 30 мало, то самый лучший вариант класть стену 30 см. как несущую, а рядом стену 20 см. просто как утеплитель. Стена будет 50 см. и никаких проблем.
  15. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Ориентация щепы в блоке? Не пойму что то. А разве смесь с миксера не однородная выходит? Щепа там в хаотичном состоянии. :) поясните пожалуйста, что за испытания люди проводили!
