1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    a991ru, спасибо за развернутый ответ. :hello:
    Мне так не хочется связываться с каркасом, но если делать обвязку, я действительно задену арматуру. А если при заливке фундамента вставить штыри (прошу прощения за непрофессиональное использование слов), а потом на них насаживать доски обвязки. Естественно, место расположения придется высчитывать. Так можно?
    Кто-то на форуме (прошу прощения, быстро не могу найти ник автора) предлагал делать стойки каркаса двойные и крепить их к друг другу шурупами. После заливки стены внешние стойки откручиваются и заделываются арболитовой смесью. Таким образом, исчезает проблема при оштукатуривании. Я правильно думаю?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блок трамбуется в горизонтальном положении и щепа ориентируется тоже горизонтально. Если такой блок поставить вертикально, то его прочность на сжатие будет немного меньше и будет требовать особого способа перевязки рядов. О том, насколько прочность такого блока будет ниже и шла речь.
    Штыри можно. Если без каркаса, то какая схема?
    Проблемы при оштукатуривании так и так нет. Если стойки 50 мм., то их можно потом сеткой закрыть и это будет думаю проще, чем двойные стойки.
  3. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Очень интересно. По-моему смесь однородна и щепа не имеет горизонтальной ориентации, но я обязательно проверю и сообщу. А в кладке прочность стены ниже? Намного?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пару сообщений выше я уже отвечал.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Можете не проверять, щепки, как и все мы, ориентированы притяжением Земли, боремся с ним по мере сил, но по итогу все ляжем. Если конечно щепки у вас квадратные или круглые, то им бороться легче, но тогда они нетрадиционно-арболитовой ориентации :aga:. Выходит, все-таки надо проверить:)
  6. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Не, с щепой все щикарно:)
  7. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Январь - 1100 м3
    Дальше будет по убывающей.
    Отапливаемая, значит отапливается непосредственно радиаторами.
    Есть еще цоколь, который забирает часть тепла через открытый лестничный проем.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Удельная теплота сжигания 1 м3 около 35,7 МДж
    Или 9,1 кВт*ч
    При КПД котла 92%
    На выходе получаем 8,36 кВт*ч
    1100х8=9000кВт: 30 =300Квт: 24=12.5 кВтчас: 160=78Вт м2
    По мне так, очень большой расход...
    Где то улицу отапливаем, при чем офигенно..:no:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    дык
    так что очень не плохая цифра, имхо
    при таких условиях...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во-первых кВт будет меньше, чем вы насчитали, потому что по газу халтура сейчас большая везде. Во-вторых есть цоколь, который отапливается теплом дома, но при этом не посчитан в площади. И в -третьих нет внешней штукатурки. В итоге после всех мероприятий дом в самые холодные месяцы выйдет на расчетные 50 Вт/м2, что для оштукатуренных стен 30 см. с постоянно проживающими людьми и соответственно с постоянными потерями на вентиляцию нормальные цифры.
    А что с утеплением потолка?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ну ну... :no:
    1000м3 в месяц...:aga:
    Спасает только дешевизна газа за м3...
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Летом, мой тезка, надеюсь дом оштукатурит, и я думаю:|:, теплопотери его дома сократятся если не в два раза, то в полтора то точно:victory:
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мы все на это надеемся, только за чем приводить такие цифры, если дом не доделан...:faq:
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Все правильно!
    Сифонит в неоштукатуренном с обоих сторон армопоясе мауерлата.
    Зона мауэрлат-мауэрлатный армопояс.
    Промазанные снаружи зоны перекрытий помогли, но не до конца.
    Неутепленный снаружи пенопластом цоколь.
    Дешевые входные двери, которых хватило на один год.
    Периметр оконных рам-стена.
    Это только основное.
    За прошлый год за год сжег 4000 м3 газа за 60 м3.
    Посмотрим что будет в этом году.
    По результаткм зимовок определился со схемой наружной отделки.
    Утепление пенопластом 50 мм с мокрой штукатуркой в проблемных зонах.
    И простая штукатурка между.
    Для справки:
    Дом 550 м2.
    За январь с 13 по 13 спалено 2600 м3 газа в пусковом режиме. 70 град в теплоносителе.
    Дом 50 см теплая керамика плюс 10см базальта под мокрый фасад.
    В доме 24 град.
  15. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Посоветуйте пожалуйста производителя качественного арболита для объекта в г. Видное (2км МКАД по М4, на Ростов). Интересует оптимальное соотношение качество/доставка/цена. Можно в личку. Заранее спасибо!
