1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас с местом жительства. На форуме не очень приветствуются такие вещи.
  2. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Нижний 400х250х500, верхний 300х200х500, толщина стены 400 мм
  3. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Я так и не решил вопрос " можно ли класть плиты перекрытия на эти арболитовые блоки 500*300*200 без армопояса", а то высота потолка уже 3м, а сделать армопояс на втором этаже вместе с маурлатом.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А вопросы можно?
    Не слишком ли сложно класть блок 400х250х500? (вес>30кг)
    Как кладка на ребро 300х200х500?
    Какая предпочтительнее?
    :hello:
  5. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    С учетом поздней осени (дожди) вес даже больше был. Не смотря на то что двое подносили блок, а каменщик укладывал, через неделю он слег со спиной. Маленькие блоки пошли намного веселей, вот только с перевязкой я накосячил !
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант один на вашей картинке не пройдет 100%. Я честно говоря даже не знаю пройдет ли вариант номер два, когда армопояс на оба блока, но этот вариант в любом случае предпочтительнее. Вам этот момент надо уточнить вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-96
    Плиты перекрытия кладутся только на армопояс. Монолитные перекрытия или перекрытия по профлисту делаются без армопояса. Идею одновременного изготовления мауэрлата и армопояса не понял, т. к. мауэрлат делается из дерева, а армопояс из железобетона.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как устроить трубы вентиляции, дымоходы в стене из арболита, и какая тогда получается толщина стены? (Пытаюсь понять для себя, как это делать?)
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Для себя думаю использовать практику ТИСЕ под дымоходы и вентиляцию. Возможно попробую сварить опалубку 30 см. с круглыми вставками. Под дымоход можно замесить жаропрочный бетон а под вентиляцию обычный состав жёсткой смеси. Кто что думает, реально?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если вентиляцию ещё как-то можно "спрятать" в 30см (хотелось-бы в 20см), то керамику - дымоход (я хочу именно её) спрятать в 30 см уже намного проблематичнее.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А зачем что то прятать? Я хочу дымоход из жаропрочного бетона (готовые каналы получаются сипомощъю круглых пустотообразователей.).Если у готовых опалубок ТИСЭ на 250 получаются внутренние трубы 160, то если сделать опалубку на 200 можно соорудить канал на 120 (мне кажется это проходит по нормам?, или сделать двойной канал)
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Т е я хочу в арболитовой стене участок вентиляции выложить не кирпичём а ТИСЕшной опалубкой изготовленной под свою толщину стены.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я собираюсь сделать внешние стены из арболита, а внутреннюю (от пола цоколя до чердака) из кирпича и в нее убрать все технические каналы. Внутренняя стена будет толщиной 50см, каналы 25х25см.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Перекрытие-то всё ещё думаете монолитом выполнить? Решили уже конструкционный вопрос с разной усадкой стен из разных материалов? ;)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем такое количество вент. стояков? Не проще ли стену сделать из кирпича 25 см. или арболита, а вент. каналы убрать в вент. шахту небольшого размера в с/у? Если у вас стенка из кирпича 8,5 м. длиной, то лишние 25 см. толщины дадут потерю 4 м2 на двух этажах. Вент. шахту можно легко уместить в 40х60 см. и это потеря по площади намного меньше и делать проще, да и по деньгам выйдет значительно дешевле.
