1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Да монолит, с плитами не хочу да и кран не подойдет. Потолок после снятия фанеры можно сразу красить :)
    "Арболит имеет очень маленькую усадку 0,4-0,8 %. Т. к. большинство производителей арболита применяет при производстве способ немедленной распалубки форм, то блоки арболита после изготовления не содержат большого количества избыточной влаги. Практика применения и использования арболита показала, что в блоке, находящемся на складе или на строительной площадке, усадочные процессы самого блока полностью прекращаются через 1,5-2 месяца после производства. При строительстве домов из арболита, особенно 2х этажных с железобетонными плитами перекрытий, небольшие усадочные явления под нагрузкой все таки присутствуют, но по большей части это усадка не самого материала, а в целом стен, в том числе и усадка кладочного раствора под нагрузкой."
    Хочу использовать блоки постоявшие и просохнувшие не менее 2 месяцев.
    Однако интересно услышать мнение гуру раз уж возник такой вопрос :hello:
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    50 cм! Не, я хочу по максимому использовать звукоизолирующие свойства арболитового блока, у меня есть несущая стена, вот в ней и пойдут коммуникации, жаль, что не выпускаются блоки с отверстиями, под вставки для дымохода, вытяжки... Планирую банную печь в цоколе на дровах, и в гостиной не камин, а тоже печь, только красивую, может даже с отделением под выпечку хлеба, там и кашу можно протомить.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    обычно на продажу идут блоки минимум через 20 дней после производства. Готовые блоки стоят на поддонах в 2-3 "этажа" (находятся под нагрузкой).После возведения первого этажа необходимо залить армопояс для плит перекрытия, пояс должен высохнуть (вместе с поясом будут сохнуть и усаживаться швы и блоки), потом класть плиты. Благодаря армопоясу нагрузка от плит перекрытия распределится равномерно. Поэтому думаю, что Ваши опасения немного преувеличены.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    На рисунке цоколь 10х10, стены 50см, завершен монолитной плитой. Он уже построен. Длина внутренней стены 9м. В правом нижнем углу топочная/щитовая. В нее заводится вода, вводной эл. кабель, потенциально газ. Закладные сделаны с запасом (по кол-ву). Не все стояки вентиляционные, из 10 только 4. Остальное это дымоходы для камина и котлов (их вряд ли есть смысл делать из арболита), фановый стояк (и), шахты для разводки из цоколя труб водоснабжения и системы отопления, электрика и пр. коммуникации. Все что нужно выйдет в виде двух труб на крышу. Возможно если не будет газа будет ТН, если будет ТН, то СО наверное теплые полы, трубы пойдут в этих каналах. Кирпич выбран по соображениям пожаробезопасности, теплоемкости, прочности и простоты построения всех этих каналов и отсутствия лишних стояков и связанных с ними углов и разрывов в монолитных перекрытиях. Кроме того толстая кирпичная внутренняя стена будет аккумулировать тепло от СО.
    Вы правы насчет небольшой потери площади и перерасхода средств. Я это знал. Но мне кажется, что есть и плюсы в моем подходе, которые возможно перекроют эти потери. Кроме того на 1 и 2 этажах все еще можно изменить. :)
    В общем пока в больших раздумьях, вопросов много. Буду рад советам. :hello:
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Армопояса не будет, перекрытия планируются монолитные.
    Опасения высказал @AlcorVol, Они связаны с тем что монолит будет опираться по периметру на арболит,
    а в центре дома на внутреннюю кирпичную стену. Разные материалы - разная усадка.
    Мне кажется что если блоки будут выдержаны от 2 месяцев, то усадочные процессы в них самих в основном закончатся и усадка стен будет в большей степени обуславливаться усадкой кладочых швов. Возможно ошибаюсь - поправьте пожалуйста.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Как будет выглядеть стык кирпича и арболита?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется что Арболитовая стена не даёт усадку после строительства но вот в процессе строительства нагрузки она сожмётся сильнее рядом стоящей кирпичной стены. Грубо говоря поставили одинаковые стены высотой 3 м из арболита и кирпича. Дали нагрузку сверху не важно плитами или монолитами. Арболит сожмётся глубже кирпича однозначно. Или я заблуждаюсь?
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Пока не знаю. Подскажете?
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Волнует этот вопрос поскольку не знаю возможно ли в арболитовой внутренней несущей стене делать вставку из другого более прочного на сжатие материала для дымохода. Или же практичнее уже сделать всю стену однородную не арболитовую. Помогает ли в таком случае армопояс для распределения нагрузки?
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот при такой схеме не произоёйдет деформаций армопояса в местах указанных стрелками?
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Крупнее
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Чтобы подсказать надо быть уверенным, так что не подскажу. С арболитом сам столкнусь весной первый раз. Тоже сначала хотел внутреннюю из кирпича (правда потооооньше :)), но передумал в пользу ГБ такой же плотности как и арболит.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Бьюсь об заклад, что гуру будут загадочно молчать. :)] И правильно! Здесь особый конструкционный расчёт необходим. Не хотите проблем - делайте все несущие стены из одного и того же материала. Чем Вас не устраивает совет @a991ru сделать для каналов отдельную шахту? И зачем Вам, в самом деле, такое количество каналов?.. А-а, догадываюсь. Видимо, Вы сначала решили кирпичную стенку поставить, а потом подумали: "Не пропадать же ей зря, понаделаю-ка я там побольше дырок!" ;) Ну, раз решили - не забудьте ещё у этих дырок стенки потолще сделать - чтобы было на что монолит с арматурой понадёжнее опереть. :) Я, к слову сказать, не буду вообще никаких шахт делать. Сэндвич на кронштейны и короба. Так намного технологичнее получается (если что вдруг с дымоходом случится).:hello:
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня под трубу фундамент заложен, но тоже склоняюсь к варианту легкого короба, а не кирпича. Как правильно отметил @AlcorVol, в этом случае гораздо легче обслуживать систему в случае проблем. Причем, каркас хочу сварить из нормальных мощных уголков, а не тонкостенных профилей, чтобы можно было на него крепить сами каналы.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А по поводу усадки арболита, она хоть и небольшая, но однозначно есть, причем, как мне кажется, длится больше 1-2 месяцев. Поэтому я бы не стал этим пренебрегать.
