1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Плотность-то похожа, но вот конструкционные свойства - очень разные. Перекрывать чем хотите?
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я думаю нам с Вами надо примерно одинаковое кол-во каналов на дом, а зачем они я написал выше. ;)
    Да, сначала я поставил кирпичную стенку в чистом поле так на всякий случай просто так,
    а потом подумал а не пристроить ли к ней дом - не пропадать же ей зря! И стал выдалбливать в кирпиче вертикальные колодцы 25х25 :)
    У этих дырок две продольных стенки в полкирпича =25см опоры + арматура проходит через поперечные стенки тоже в полкирпича. В остальной части стены опора 50см. См. рис.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не-е, мне надо больше. У меня ещё и "бельепровод" запланирован. :)] Но шахт городить всё равно не буду. :no:
    Меня интересует та арматура, которая как бы "заменяет" армопояс (идет вдоль стены). Над каждой стенкой канала (в полкирпича) пойдёт только одна нитка (в горизонтальном плане, в одном уровне). Может быть, так и можно. Не знаю. Перекрытие целиком заливать будете? Или половинками?
    P. S. Впрочем, для кирпичной стены проблем быть не должно. Но для такой заливки (даже если по половинкам) потребуется море опалубки и стоек. А также бетононасос. А если на участок проедет он, то и кран проедет. Плиты принципиально не хотите? С ними проблем с разнородностью материалов стен не будет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу усадки. Усадка у арболита или другого материала есть всегда, но она критична для штукатурки и именно в отношении штукатурки написан пост в ФАКе. Требования по штукатурке прежние: блокам должно быть минимум 2 месяца с момента производства и минимум 1,5-2 месяца после завершения строительства кровли. За это время происходят основные усадки материала и стены в целом. Самый идеальный вариант по штукатурке: коробка осенью, штукатурка на следующий год и это в большей степени относится к 2х этажным домам.
    По поводу разрыва арболитовой стены кирпичной никаких проблем нет. Если перекрытие монолитное, то никаких проблем для неоштукатуренных стен такая конструкция не ведет. К моменту начала штукатурки все усадки закончатся. Если перекрытие деревянное, то тем более проблем быть не должно, т. к. конструкционный арболит должен спокойно держать 21 кгс/см2. Но основная проблема здесь не столько в стыке разнородных материалов, а в разных нагрузках. Например в 2х этажном доме с ж/б перекрытиями на центральной несущей стене легко могут быть нагрузки 12-15 т./м.п., при этом на внешние стены будут приходится только 5-6 т./м.п. Поэтому когда в какой то арболитовой стене размещается вставка из другого материала, надо четко понимать какие нагрузки будут на эту стену и какие будут на соседние. Если нагрузки будут сильно отличаться, то доп. усадка будет не из-за разности материалов, а из-за разности нагрузок. На форуме много тем, где форумчане использовали совместно стены из кирпича и арболита. например вот эта: https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-5#post-4479444
    @Бониклэнд, размещение фанового и вент. стояка по моему нормируется, но в любом случае рядом их размещать нельзя, иначе будете иметь в доме запах. Расстояние между фановым и вент. стояком надо делать насколько я знаю на определенном расстоянии и это надо иметь ввиду. При этом если фановый стояк можно просто вывести на кровлю, то стояк дымохода и вентиляции должен быть выше уровня конька.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    И всё таки если делать армопояс и перекрывать плитами возможна деформация в стыках разнородных стен? Тем более армо пояс в этих местах ослаблен самими каналами. Отпишитесь кто уже построил алболитовый дом, у кого как выполнены вент каналы ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это беспредметный разговор без планировки дома и указания нагрузок на стену из арболита и то место, где будут вент. каналы. Армопояс можно рассчитать так, что он выдержит любые нагрузки, но его для этого надо рассчитать. :hello:
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Мне проще-перекрытие деревянное.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Буду признателен, если дадите ссылку про разрыв монолитной стены кирпичной. Все-таки хочется теплоемкости.
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    У Wowan55555 есть описание про дымоходы;). Сам так же буду устанавливать Шидель, т. к. в проекте уже у меня заложен. Дорогой собака:), но думаю того стоит:hello:.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, у Wowan55555 - снимки самодельного сэндвича (непонятно, из какой стали), установленного для антирекламы в магазине, где торгуют Шиделем. ;) Я собираюсь брать фирменный сэндвич, из хорошей нержавейки. Для газового котла - то, что нужно. У Вас что за котёл будет? Шидель гильзовать нержавейкой собираетесь? Если сталь окажется некачественной и прогорит, как менять гильзу будете?..
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Этот вопрос пока сам изучаю:um::).
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По теплоёмкости арболит не сильно проигрывает кирпичной кладке. При одинаковой толщине стены - только в 1.3 раза. Уже обсуждалось здесь. Подумайте, стоит ли городить огород со "вставкой" только ради некоторого (не столь уж и существенного) увеличения теплоёмкости.:hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если будет дымоход, то вставку из кирпича лучше сделать (или из чего то другого). Ведь дымоход в нижней части разогревается очень сильно, так что арболиту от этого лучше не будет. Он конечно не загорится и даже не задымится :), но сильный нагрев арболита снижает его прочность, т. к. дерево начинает резко усыхать и связи между щепками начинают рваться.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Может и так, но если уже есть отличный кирпич родом из СССР за треть известной Вам стоимости блоков, мой выбор очевиден, тем более что
    А дымоход там и будет.
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Сейчас прикинул общий объем внутренних стен- 15-16 куб. м. Так что к некоторому увеличению теплоемкости еще добавится приличный бонус, например отличный септик в подарок. Я за:super:
