1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    СтОит;):super:
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Целиком. Бетононасос даже не заезжал на участок. Просто встал за воротами, размотал свой "рукав" и дотянулся до места заливки.
    Плиты не хочу. Почему не будет проблем не понял?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, один конец плиты - на арболите, а второй - на кирпичной стене. Боком на стену не завОдите. Какие проблемы? Пусть усадка будет разной величины. Когда всё нагрузится и устоится - заделаете боковые зазоры между плитой и стеной, на которую опирания нет. Никаких опасных напряжений в принципе не возникнет, в отличие от случая с монолитом, где опирание идёт в углу сразу на две разнородных стены. То есть, может быть, и вариант с монолитом пройдёт, но кто ж даст Вам гарантию?..
    P. S. А всё-таки, плиты не хотите из каких соображений? В чём их принципиальный недостаток, по-Вашему? "Не хочу" - это решение. Но интересно узнать и обоснование.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    В моем случае внешние стены арболитовые, внутренняя несущая кирпич, монолитное перекрытие.
    Будут ли проблемы на Ваш взгляд? И как перевязывать эти разнородные стены?
    Спасибо, тоже про это где-то читал. У меня получается расстояние ~85см, вроде хватит.
    Только я не понял почему может быть проникающий запах если канализация проходит в герметичной пластиковой трубе, а в моем случае эта труба еще и в отдельной шахте, которая никак не сообщается с другими соседними шахтами ибо между соседними шахтами стенка полкирпича?
    Стояк дымохода и вентиляции обязательно будет выше уровня конька.
    :hello:
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня они расположены рядом и разделяют ся уже на чердаке. Никакого запах нет. Т. е. В одном стояке поднимаются и фановая, и вентиляционная. В этом же стояке и трубы водоснабжения. Никаких проблем. Да и неоткуда им взяться.
  6. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Все очень просто.
    Когда жил на 60 м2 за год сжег 4000 м3.
    Осенью в сентябре стал топить 160 м2.
    Посмотрим сколько будет за год.
    Далее.
    Товарищ мой пустил отопление в своем доме 13.01.2104 и за месяц в пусковом режиме сжег 2600 м3 газа на отоплении 550 м2
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к вопросу влажности, оказывается выпускаются очень интересные и недорогие решения, для ее понижения...
    Осушитель холодильного типа FIAC
    Осушитель холодильного типа, в качестве хладагента используется FREON R134A; осушители укомплектованы устройством автоматического слива конденсата; максимальное давление 16 атмосфер; "точка росы" 3°С., пропускная способность 1800 л/мин, питание В / Гц 220/50/1, мощность 0,6 кВт, соединен. 3/4" дюйм, вес 43 кг. Цена: 1 010 руб
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Осушители очень эффективны, но с ними надо быть очень осторожными и не оставлять их надолго. Если чуток переборщить (оставить включенными на несколько дней), то они так высосут влагу из стен, что отделка может испортится.
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Это цена в евро, доверяй но проверяй. :hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За что купил, за то и продал...:hello:
    На сайтах в руб указано, хотя меня тоже такая цена смутила, учитывая вес...;)
    Может пойти заказ оформить...
    По закону, они обязаны продать за эту цену! :aga:
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Этот процесс можно контролировать автоматически, включать-выключать по таймеру или по уровню влажности, а при наличии постоянной температуры в жилище +/-2 градуса и вентиляции проблем с влажностью быть не должно, конечно при отсутствии промерзания углов и стен.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Про осушители.
    В основном используются (в быту) при обустройстве бассейнов. Есть автоматические, есть постоянного включения. Цены очень разные - от 3000 руб до бесконечности. Характеризуется объемом осушаемого помещения. Должен быть предусмотрен слив конденсата.
    Я их использую еще в штукатурных работах. Но это совсем другой осушитель - отличается стоимостью (около 600 т. р.) и наличием 300 литровой емкости.
    Это так, для справки. Теперь вопрос к знатокам - а зачем он нужен в арболитовом доме? У меня влажность стабильно 30%
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вот именно. Влажность наоборот нужно держать 50-70, так рекомендуют врачи. Лично для меня комфортен диапазон 40-60.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня меньше 60 вообще не бывает...
    Правда зимой не живем ...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я имел ввиду не расположение фанового и вент. стояка в одной сборке, а вывод на кровлю этих стояков рядом. У вас вот стояки на чердаке разделяются и выходят на кровлю в разных местах. Какое у вас расстояние между концами фанового и вент. стояков?
