1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Для арболитовой темы это off поэтому не хочется ее замусоривать.
    Вообще эти споры на просторах инета легко найти задав в поиске "монолит против плит перекрытия" :)
    Например тема есть на izba. su. На этом форуме тоже наверное должно быть.
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    30% как-то совсем мало и верится с трудом. Самый досупный и точный на сегодня прибор это психрометр с сухим и влажным термометром (это для тех, кто заботится о здоровье рекомендую его), с которым можно сверить любой другой прибор. Еще странно что у Вас она стабильно 30%-может завис? У меня например прибор показывает как меняется влажность внутри дома в зависимости от температуры на улице зимой и от приближении дождя летом. Зимой холодает-влажность снижается до 50-55, теплеет-поднимается до 65, но у меня дом деревянный.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ох парни! Вас с мужиком отечества!
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    23 февраля —
    Лучший день для мужика.
    И пивко тебе с утра,
    И футбольная игра.
    Пена, гель, блокнотик с ручкой,
    От жены не будет взбучки.
    В общем, праздник и веселье —
    Принимай ты поздравления!
    С праздником, дорогие мужчины! Куда мы без вас? Кто советом поможет, подскажет, посмеется по доброму над нами?
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я эти данные взял из последнего обследования на утечки тепла. Там камера сама показывает. Просто по ощущениям сухо, но я согласен, надо купить прибор и понаблюдать.
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Больше метра, точно не знаю. Они у меня выведены на разные скаты.
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Тепловизор штука не дешевая, и что он может показывать не корректно тоже верится с трудом. Однако бетон (арболит) не дерево, не та гигроскопичность.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фотки снаружи нет, чтобы посмотреть как они визуально смотрятся?
  9. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Я у себя выложил из блоков фронтоны. Цена вопроса больше чем зашить вагонкой. но смыслы в том, чтобы фронтоны были отделаны так же как фасад и при отделки не было трещин из за разных материалов. на данный момент об этом решении не жалею. И как побочный эффект если захочу могу утеплить мансардный 3й этаж и будет еще площадь без затрат на утепление стен :).
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я хочу просто досками обшить. Собираюсь обшивать дом сайдингом, под ним разница материала незаметна будет.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Они скажут, что по этой цене закончились. Если бы в магазине - прокатило бы, а по интернету - вряд ли.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Дак прямо и отвечаю, для себя - можно вообще ничего не использовать, хотя трактор типа МТЗ с телегой и фронтальным погрузчиком существенно облегчил бы работу.
    А что касается потока - так все зависит от того что вы ставите на поток (какую технологию), ту что я разработал для себя, но не запустил как раз из-за нехватки техники, кратко, что вспомнил (лень рыться в записях):
    1. 2 Автоприцепа-вагончика - для проживания бригады (не везде есть где жить)
    2. Гнератор 3-х фазный выдаваемой рабочей мощностью кВт - хотя бы 20, лучше больше (не везде есть готовый ток.
    3. В моем случае сортиментовоз с прицепом с мультиком на заднем свесе (с дополнительной оснасткой ковшами или конструкцией как в ролике).
    4. Мтз 82, с фронтальным погрузчиком и телегой с высокими бортами (возить щепу) и мобильной дробилкой от вала отбора мощности трактора (не везде можно найти готовую щепу, от себя везти далеко, а вот что измельчить всегда найдется недалеко от стройки). При том возить щепу возможно все равно придется, так как дробить посреди жилых кварталов или зданий административных, садиков и школ и т. д. вряд ли получиться.
    5. Ну и по мелочи: заточной (ножи рубилки), электролебедка, компрессор, пневмогайковерты, шуруповерты, бензопилы, набор разборной опалубки и пр.
    С этим комплектом бригада из 4-5 человек должна успеть в сезон 5-10 коробок 2-х этажных 10на10.
    Возможно что то упустил. Но и этого думаю достаточно, чтоб понять что поток монолита - это не дешовое удовольствие.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Скопилось у меня как то на производстве несколько тысяч мешков из под цемента, куда девать? Сжечь. Печи большой не было, а вокруг жара и опики, доски, в общем пилорамный бардак. Был у меня брак я сложил из него очаг, без раствора из этих блоков. С утра и до 15:00 мужики неприрывно жгли в нем эти тысячи мешков, я приехал к концу процесса но еще полыхало конкретно, решил потрогать блоки с внешней стороны, как сильно нагрелись - сначала пальцем, потом ладонь приложил - ощущение, что еле теплые. Когда разобрали после, оказалось что блоки прогорели на глубину 2 см, потом все это соскреблось, отшелушилось сантиметра 3 - дальше такой же блок, как снаружи, поколотили побили - вроде, так же как и те, которые в сжигании не участвовали.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это понятно, но твои блоки просто на земле лежали, а здесь на блоках будет нагрузка 2х этажей с ж/б перекрытиями, так что любое ослабление прочности чревато.
  15. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    А почему бы вместо генератора не использовать сразу двигатель на миксере?
    Допустим от мотопомпы? Объемом литров в 300 готовой смеси думаю потянет.
    А подавать смесь как в ролике экодревпродукта. По-моему отличное решение с ванной, которую Мультик на любую высоту может поднять. Если без сбоев и каждый знает свое дело, то в час можно 2,5 - 3 м3 заливать.(пусть даже 2м3).
    А если прямо сразу ковш в мешалку переделать на Foton 936 FL? Как думаете, товарищи?
