1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    И я решил отметиться тут. Проект уже на стадии завершения. Блоки куплены. возник вопрос по кладке.
    стена будет состоять из друх рядов блоков по 20 см. с отделкой кирпичом.
    кладку предполагаю сделать в нахлест и раствор класть только на сочлинениях.
    на картинках коричневым цветом обозначен раствор. блоки в жизни одной ширины, просто так уж нарисовал.
    Ваши мысли?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой размер блоков?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, при такой кладке перевязка нужна, а Вы раствор только в местах сочленений запланировали.
    Две отдельно стоящих стены - чревато.
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Потому что "монолит на поток" - это способность строить практически в любом месте, и комплект оборудования должен быть универсален, а часто электричество уже есть;), а кроме мешалки к генератору подключаем еще и заточной и компрессор и т. д. см. п. 5. :hello:
    Там машина хорошая, (только там не мультик, а кран) спору нет, только сортиментовоз с манипулятором более универсальная, им и прицеп-вагон для рабочих перемещать надо и весь комплект оборудования вместе с МТЗ перевозить можно на большие расстояния, а так же при необходимости осуществлять доставку сырья на щепу (горбыль или баланс), или саму щепу, краном грузить ее не получиться, а вот манипулятором - легко, особенно оборудованом ковшиками. Да уж если вам ванна нравиться можно и ее на мультик примастрячить, хотя не вижу необходимости.
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ну понятно, что удары кувалды смоделировать нагрузку не могут :) (потом как нибудь подавлю), но и гореть блоки так интенсивно не будут, ведь канал то дымохода в принципе есть, не из арболита же дымоход? Андрей, я ведь не не совсем про прочность горевших блоков писал, а про то, что интенсивное тепло в блоке распространяется совсем не глубоко, т. е. если на одной стороне блока 1000 градусов, то на другой около 40 (20 см) если не меньше. Т. е. указанные тобой поражения по моему мнению распространятся в блоках на несколько см, и уж никак не на обширные участки стены, но это мое мнение, исходя из логических умозаключений, не подтвержденное экспериментально и расчетами. А вообще я за готовые сборные дымоходы типа сендвичи, хоть в стене, хоть вне ее, и тогда проблема с теплоизоляцией решается сама по себе. Хотя делать толстую перегородку только ради того чтоб там коммуникационные каналы разместить, это мне кажется как то не очень.
  6. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Может я чего-то не понимаю в теплоёмкости, но положите в костёр арболитовый блок и полнотелый кирпич - обязательно одного размера. Через 10 минут достаньте и посмотрИте, что быстрее остынет. Возможно каждый получит свой ответ типа "Ну очень хороший арболит (в смысле дольше остывает), а вот кирпич не очень..." Всё может быть, но вспомним Станиславского - " НЕ ВЕРЮ !"
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Фараон за поздравление, взаимно (точки МБР в Алтае 78-80г.г.). Хотелось бы от Вас услышать, возможно ли, чтобы арболит и полнотелый красный кирпич имели одинаковую теплоёмкость (ну или сравнимую).
  8. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Объясните что за зверь этот сортименовоз ? 5ти тонник с краном ?
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Думаю класть сетку на каждый второй шов. для армирования. была еще мыслю класть дополнительно блоки поперек но они 50 см длиной и такое количество блоков пилить. хотя.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно верить, можно не верить. ;) Но физика есть физика. Эксперимент проводить не стОит. Зачем арболит в костёр? :) Но самое главное, не надо путать разные физические понятия и величины. Есть теплоёмкость. А есть теплопроводность, которая тоже играет роль в скорости остывания. Описанный эксперимент не будет демонстрировать "разницу в теплоёмкости", так как тут замешаны разные физические величины, включая и температуру на улице. Не исключено, что арболит будет остывать медленнее, так как его теплопроводность значительно ниже, чем у кирпича. Но теплоты отдаст в итоге меньше, так как его объёмная удельная теплоёмкость несколько ниже. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы путаете удельную и объемную теплоемкость. Удельная теплоемкость кирпича 0,88 кДж/(кг·°С), удельная теплоемкость арболита 2,3 кДж/(кг·°С). Но кирпич весит 1800 кг/м3, а арболит 600 кг./м3, поэтому объемная теплоемкость 1 м3 кирпича будет 1800 кг/м3*0,88 кДж/(кг·°С) = 1584 кДж/(кг·°С), а объемная теплоемкость 1 м3 арболита будет 600 кг/м3*2,3 кДж/(кг·°С) = 1380 кДж/(кг·°С). Так что сами видите, что объемная теплоемкость кирпича не намного выше, чем у арболита. :hello:
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Отзовитесь кто имел дело с Нижегородскими блоками. Найти их можно на сайте "Борский строитель"
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у нас в разделе целая тема по строительству этого дома есть. :)] https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
    Я с их блоками не сталкивался и тех, кто из них строился на форуме по моему нет. Плотность 687 кг/м3 приличная, думаю сделана специально для испытаний. Обычно реальная плотность высохшего арболита 550 кг/м3, ну максимум 600 кг/м3. Но плотность влияет исключительно на теплопроводность и больше ни на что, так что особо на нее смотреть не стоит.
    Вам бы дома посмотреть, которые уже построены из их арболита. Когда смотришь блоки в кладке построенного дома, сразу восприятие другое и по качеству, и по геометрии.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста посмотрите построенные дома из этого блока на сайте "Борский строитель" так в поиск и забейте (адрес сайта пишется кириллецей и почему то не копируется).И выскажите ваше мнение по поведению блока в кладке, по швам и геометрии. Спасибо
