1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Все эти испытания, лабуда. Простой вопрос, почему арболитовые блоки, надо сравнивать (в плане надёжности) с кирпичом, или с другими строительными блоками?
    Назовите, мне какой то другой материал, который имеет в теле армированную структуру?
    Очень важный показатель - это геометрия. Этот параметр, изначально влияет на расчеты, в конечном итоге - это деньги.
  2. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Спасибо, вы же держали и то и это в руках. Таблицы, сравнения, теоретика!
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Геометрия у блоков, плохая. Это видно не вооружённым взглядом, не хочу обкакать, но когда вы начнёте из этого строиться, сами всё поймёте.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А структура щепы на фото удовлетворительная?
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Сортиментовоз - это машина предназначенная для перевозки сортиментов древесины, бревен, баланса, досок бруса и пр. Наберите в поисковике - информации море. Самые распространенный вариант сортиментовоза с манипулятором из наших - камаз. 5-ти тонник с краном (в народе воровайка, похожая но полегче как раз на ролике выше), штука хорошая, на худой конец сойдет, но повторюсь, сырье ей не подвезешь - и влезет мало и грузить геморно. А сортиментовозом за раз можно до 30 кубов горбыля и до 40 кубов балансом привезти (сам погрузиться сам разгрузиться куда нужно), ну и плюс те же функции что и у обычного крана.
    Расказываю кратко мое виденье процесса:
    Первым рейсом сортиментовоз везет на основной машине МТЗ, (можно и без него, хотя и с ним влезет) всю опалубку, рубилку, мешалку, и пр. оборудование, а в качестве прицепа тащит вагончик для рабочих на базе камазовского прицепа. Пока идет подготовка к моносыпу (литьем назвать язык не поворачивается), сборка первого ряда опалубки, и т. д., вторым рейсом, если надо и третьим, и четвертым подвозит сырье с ближайщего места (заранее ищется), потом работет на стройке как кран. Рубилка работает от вала отбора мощности МТЗ.
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Накой вам эта теплоемкость? Вы ж не печь из арболита делаете. В стене не нужно этого понятия, стена как раз в данный момент выступает в роли проводника, вернее наоборот - изолятора, т. е. способность блокировать/проводить передачу тепловой энергии из дома наружу, или наоборот, потому и рассматривать следует все таки теплопроводность, или удельную теплопроводность. По крайней мере для арболитовой стены, ну не прогреется она от солнца, или от отопления настолько, чтоб потом сколь нибудь существенное количество тепла отдать. Я уже писал про очаг из арболита, несколько часов горело, а от арболита наружу ничего не вышло, думаете после того как погасло больше наружу вышло? Для кирпича это более актуально, для камня или бетона тоже, для железа, для воды - так как действительно они легко принимают тепло, легко его и отдают, арболит же тепло не принимает своим объемом, чтоб потом его отдать. Иными словами - да, может арболит и отдаст примерно то же количество тепла что и кирпич, но на сколько больше надо энергии затратить, чтоб в арболит напихать то же количество тепла что и в кирпич?
  8. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо Вам за возможность подумать:|:. А то ведь русскую печь делали из кирпича и была-то она ого-го в пол-избы:ogo:.
    Вобщем согласен :hndshk:и объясню почему. Пример: лежат на улице при температуре -20 кирпич и арболитовый блок - прикоснуться к кирпичу - ой как холодно:ogo:, а к арболитовому блоку - так ведь хоть руки грей:super: (испытано лично).:hello::pioner:
  9. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    + 100% согласен
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а размеры блоков все таки какие? :)
  11. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    200*300*500 мм. читал ваши пости что можно пилить блоки. 1 цепь на 10 куб м это приемлемо. теперь думаю что через 2 ряда буду пускать блоки поперек.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется это не выход. Количество блоков поперек увеличит количество швов (мостиков холода) и как вы собираетесь этот вопрос решать?
    У кого вы блоки покупаете? Какие там есть еще размеры блоков, помимо 500х300х200?
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Наткнулся сегодня на такую щепку от оцилиндровки. Жаль, что только лиственница...
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Anugan, из похожей щепы фибролит делают
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Андрей, в кладке сложно мнение о блоках составить, т. к. она сильно зависит от кривизны рук кладочников, ты сам это говорил когда то:). У нас некоторые рукожопы умудряются на пескоцементный раствор автоклавный пенобетон класть (который в плохой геометрии не упрекнешь), при этом, на всего 6-ти метрах в 4-5 см слоя выходить. :)]
    Это стружка, не щепа, есть такие станки - резец в моменте снимает стружку вдоль волокон, навроде рубанка. Уплотнить ее проблематично - но вот для каркасных засыпух, по типу заполнения арболитоподобной смесью, или для утепления - будет хорошо, лучше чем на щепе.
    Не, фибролит делают из древесной шерсти, сложная технология ее получения. a991ru писал когда то об этом. Еще в нее в СССР яблоки в ящиках укладывали, и многие другие бьющиеся вещи.
