1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    30 и есть. Все классно!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Первый раз слышу про Лесдревпром из Тейково. :faq: Мы уже в прошлом году обсуждали контору Лесдревпром (http://арболитовый-блок.рф/informatsiya/kontakty.html), но так никто и не смог ничего по ней сказать. Т. е. на форуме не нашлось подтверждения качества или не качества блоков этой конторы и ее добросовестности. :hello:
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Компания "Лесдревпром", а сертификат выдан ООО "Авангард".
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    KostXL, пожалуйста, сколько стоил (для Вас в то время, когда Вы это делали) 1 (один) м2 штукатурки с перлитом: 1 известь; 0,5 цемент; 1 песок; 4 перлит + жидкое стекло + фибра; толщиной 20-25 мм:um:. Покажите примерные цифры +/- 50 руб (если можно точнее) и не важно во сколько обошлась доставка и почём Вы закупали материалы и где :no: - речь, конечно, о Московской области. Естественно без работы. Уверен - всем будет интересно (особенно мне) :), чтобы понять, насколько интересно связываться с самомесом:super:. Заранее благодарю. С уважением Сергей. :hello:
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Не правильный вывод. По вашей логике тогда чай в термосе должен мгновенно остыть. Вы же отоплением нагреваете не стену арболитовую, а содержимое помещения, т. е. воздух. Стена в данном случае не отдает тепло внутрь помещения, она препятствует его уходу на улицу.
    Еще раз пример на пальцах - когда вы топите, поверхность арболитовой стены изнутри дома на глубину 2 см (условно), нагревается до температуры + 20, наружная поверхность на глубину 2 см (опять же условно) минус сколько там на улице, так вот - имеет смысл рассмотривать скорость, с которой тепловая энергия от ваших +20 уходит к минусу наружу, и этот процесс никакого отношения к накоплению/отдаче тепла, непосредственно массивом самого арболита, не имеет.
    Еще с другой стороны - поверхность натопленой печи всегда больше температуры воздуха в помещении, тогда тепловая энергия печи отдается воздуху в помещении, воздух нагреваятся, опять же поверхность стены в доме - всегда холоднее (пусть на чуть, но холоднее не берем частности типа ИК нагрева), т. е. стена ВПРИНЦИПЕ, не способна греть воздух в помещении, таковы законы нашей физики так сказать, все процессы идут с возрастанием энтропии.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не согласен. Особенно не согласен, если стена - внутренняя. И примыкает к печке.
  7. Natka
    Natka
    Natka
    В этой конторе мы хотели строиться. Где они берут блоки - не ясно, говорят у них свой завод. Мы сделали у них проект, ездили смотреть ими построенный дом. Дом выглядел очень неплохо внешне. Но нам дешевле вышло купить блоки именно у Тейково и построить силами шабашников.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ребята, давайте жить дружно. Во-первых, давайте всё-таки внимательно читать сообщения. По поводу термоса. Термос - это скорее к каркаснику с его пирогом паронепронецаемым (и тараканонепроползаемом), но ни в коем случае кирпичный (с однородной стеной) или арболитовый (с однородной стеной). По поводу нагревания воздуха и стен дома не хочу здесь ещё и ещё раз писать. Написано миллион раз. Кратко так: пока не нагреешь стены - будет холодно (какой бы тёплый не был бы воздух). Испытано лично многократно. А по поводу выводов и резюме - они из данных МНЕ советов, пожеланий, но ни в коем случае советов от МЕНЯ как руководство к действию. Мои технические решения смотри в отчёте о стройке. А пока разведка, разведка и даже не боем...(очень смешно высказывание о том, что стена В ПРИНЦИПЕ, не способна греть воздух в помещении и т. д.). Ну да ладно теоретики... Я прожил и в кирпичном доме и в бревенчатом по 10 лет в каждом первые 20 лет своей жизни (и там и там с печным отоплением) и печь с 5-ти моих сознательных лет топил сам. Да извините ради бога, заболтался. Я здесь набираюсь опыта, а ни в коем случае не настаиваю на своих решениях.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про "в принципе" говорить конечно неправильно, но в большинстве случаев так оно и есть. :hello:
    Теплопроводность - это передача тепла от теплого тела к холодному и чем больше разница температур между холодным и теплым телами, тем больше теплопотери теплого предмета в единицу времени. По этому поводу есть общеизвестный пример: температура человека практически всегда стабильна и крутится вокруг цифры +36,6 градусов, но ощущения тепла и холода при этом у человека разные в разных условиях. Например если в комнате температура воздуха +25 градусов, но температура стен при этом всего лишь +15, то человек при таком раскладе будет ощущать себя очень не комфортно и ему будет очень зябко, т. к. сильные теплопотери от человека идут в сторону холодных стен и их разница будет большой (+36,6 - (+15) = дельта 21,6 градусов). Но если в комнате будет + 15, градусов, но стены при этом будут иметь температуру + 25 градусов, то человек будет ощущать прохладу воздуха, но ему не будет зябко, т. к. теплопотери от человека в сторону стен значительно ниже (+36,6 - (+25) = дельта 11,6 градусов). Мы конечно понимаем, что вне зависимости от дельты температура человеческого тепла сильно не понизится:), но ее снижение и есть пояснение таким обычным явлением как "человек замерз", "человек продрог", "человеку зябко".
    Вывод из всего этого очень простой: температура внутренней поверхности стены является существенным фактором в ощущении человеком комфорта при нахождении в доме, особенно если этот человек не любит напяливать на себя в доме кучу всякой одежды. Поэтому теплые стены не есть плохо в части комфорта, но желание иметь очень теплые стены регулярно наталкивается на экономическую составляющую строительства, т. к. очень часто это невыгодно. Поэтому толщина стен это компромисс между комфортом и выгодой. Те кто стены делают больше чем обычно в большинстве случаев делают это не по причинам выгоды, а по другим причинам, в том числе и причине большего комфорта. :hello:
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    ВО! :victory::super: И боле НИЧАВО! Андрей, большое спасибо. :hndshk:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что. :hello:
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Когда мне говорят спасибо, я говорю пожалуйста:|: (не настаиваю).
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Подытожить можно так, что более важна форма, так сказать, тепла в доме, чем температура. Если посередине дома горячая печь, а стены холодные - будет некомфортно. Но сверхутеплять стены тоже невыгодно. Вывод - нужно просто правильно подвести тепло к стенам. Некие теплые плинтуса или подобное, что будет создавать восходящие теплые потоки именно по стенам-окнам, наподобие тепловой завесы, только снизу вверх. Можно пустить по низу пола даже пластиковый короб для электропроводки сечением побольше с отверстиями вверх, и подавать в него вентилятором горячий воздух от печи.
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    @Tiger, а можно отопление сварить из стальных труб 57мм с чугунными радиаторами и тогда и ЕЦ осуществима и внешние стены темперируются. У нас так сделано :super:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Оба варианта рабочие. :super:
