1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Я не применял фибру. Подобный расчет сделать достаточно не просто. Год назад я примерные цифры пытался показать в "смесях".
    Перлит 1080 руб за куб
    Цемент 280 руб за 40 (50) кг
    Песок примерно 400 руб за куб
    Жидкое стекло 400 руб 20л
    Пластификатор 400 руб 10 л.
    Негашеная известь 380 руб 50 кг.
    Объемно смесь выглядит так 4 перлит 0,5 гашеная известь 1 песок 1 цемент и 1 литр
    Из мешка негашеной извести получается двойной объем гашеной.
    Это вводные. Если не ошибаюсь, было год назад
    Дальше надо считать... Помню, что условный мешок 50 кг обходился в районе 100-120 руб. Но точнее не скажу. Посмотрите тему про смеси :)
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    И это примерно на 2 (два) м2 стены при слое 20 мм? А Вашу тему про тёплые смеси прочитал с большим интересом. Ещё раз огромное спасибо. :hello:
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Дело в том, что у меня был арболит довольно плохого качества. И говорить про 2-3см не приходиться. Были места, когда штукатурный слой был до 7 см (с сеткой делали). Но минимально старались делать все таки 3 см. Простояли первую зиму уже полностью с чистовой отделкой. Ни одной трещинки по фасаду. По внутренним стенам усадочные трещины не много пошли. Именно внутренние несущие стены, не уличные.
    Все вместе получилось не очень бюджетно (фасад), я постарался выдержать все технологии мокрого фасада, которые предлагает церезит. А церезит в принципе не дешев. Но именно на штукатурке я очень сильно сэкономил!
    Про внутреннюю штукатурку и говорить нечего - разница не "на", а "в" :) 25 кг DrMix стоил под 300 руб!
  4. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    В том то и дело, не то что форум - интернет пуст. Ни слова, хотя работают давно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы производство их посетите и все встанет на свои места. Если производство реальное есть и качество арболита на самом производстве вас устроит, то никаких проблем. А если производство пустышка, а у конторы есть только образцы блоков, то есть вероятность что это не производитель, а просто продавец и тогда вам привезут блоки любого производителя, которые устроят продавца по закупочной цене. Такое часто встречается. :hello:
  6. Natka
    Natka
    Natka
    Нам говорили, что производство у них в Ивановской обл. Мы не ездили, конечно... Но может и сами покупают.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый вечер!
    Нашел в 50 км. от места строительства этого производителя:
    http://arbokon.ru/
    Конечно посетю его летом, закупать собираюсь на следующий год.
    Андрей!
    Где то видел вопросы кои надо задать производителю по телефону, чтобы стало чуть яснее о производстве.
    Можно напомнить об этих важных вопросах?
    Про техпроцесс, щепу, добавки?
    Обязуюсь позвонить производителю, задать все эти вопросы, ответы разместить здесь, ну а летом, съезжу погляжу...
  8. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Ссылка не работает
  10. Федро
    Федро
    Федро
    А что Вам мешает привести из Тейково от проверенного производителя?
    Открывается...
    :faq:
    Вот еще одна...
    :|:http://arbokon.ru/stoimost-arbolita
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я же написал - часные случаи не рассматриваем. В данном случае ее можно считать элементом печи, типа печи голланки.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да ради бога, если вы мою поправку восприняли как наезд, то извиняюсь, писал искренне желая добра поскольку увидел заблуждение.
    Да вроде внимательно читал, перечитал и не увидел ничего нового.
    Принцип работы термоса, не многослойность - разберите какой нить старый и посмотрите. В термосе колба подвешена в изолированном воздушном пространстве, самый лучший теплоизолятор - закупоренный воздух без движения, в котором не осуществляется конвекция, (а еще лучше вакуум, там конвекция невозможна). Про кирпич ладно, но более неоднородной стены чем арболитовая - еще поискать, это так, к сведению.
    Опять ставите телегу впереди лошади, пока стены не нагреются, у вас воздух будет быстро остывать, и из за конвекции вам постоянно будет чувствоваться сквозняк. Но передача тепла, от генератора тепла к стенам, происходит через воздух, а не как иначе (повторяюсь, особые случаи не берем). Как только внутренняя поверхность стены нагреется, достаточно (до значений, близких к температуре воздуха), процесс замедляется до скорости, которые не ощущаются человеком, но фиксируются приборами.
    А по поводу остального в посте, не имеет отношения к делу. Я тоже не вчера родился, и жил не в чуме, не в палатке или шалаше, но кроме этого еще не плохо владею как науками, в т. ч. и физикой, так прикладными их составляющими, чем и активно пользуюсь в жизни. Но повторюсь - я не требую, чтоб вы на веру воспринимали мои слова, это личное дело каждого.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Андрей, если честно, то я вообще не могу такую ситуацию представить (во времени конечно, например в течении суток), может пример подскажешь? :hello:;)
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Можно, а можно просто сделать нормальный дом (в плане конструктива), из нормального материала, вставить нормальные окна и двери, нормально утеплить потолок, сделать нормальную систему отопления и спокойно жить.
    Беседа переходит в то русло, когда напоминает мне интернет байку:
    Японцы помешаны на личной гигиене, и в одной очень крупной фирме по разработке высоконаучной техники, озадачились вопросом, что при выходе из кабинки туалета, человек должен "грязной" рукой браться за ручку дверки, соответственно следующий человек должен браться за "загрязненную" ручку. Они объявили конкурс, с солидным денежным призом, по разработке средства устраняющего эту неприятность. Что только не предлагалось: и робот вытирающий ручки и механизм обмыва или дезинфекции ручек с датчиками, и очко с датчиками или управляемое с айфона, чтоб к нему вообще можно было не прикасаться руками, и т. д. в общем японская фантазия не поддается описанию на русском языке. Но на их беду, в какой то технической второстепенной службе работал русский парень, он явился в комиссию и вместо чертежей и кучи тех. документации заявил: "Ну не нравиться вам рукой, - открывайте ногой". Комиссия до конца рабочего дня зависла, глава ее и инициатор конкурса на следующий день ушли в отставку, конкурс прекратился, приз никому не дали, а саму проблему выкинули из голов навсегда. ;):hello:
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Что могло произойти со стеной из арболита что бы она стала неоднородной? Шутки шутками - без проблем - но если это серьёзно, то объясни о чём речь?
