1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Да-да-да... И каминная труба тягу дает из за разницы давлений, а не температур.
    Народ, опомнитесь, а?
    Когда писали про то, что арболит не однороден - ладно, фигня. Так же не однороден и вспененный бетон, и паризованный кирпич и еще куча строительных материалов. Только это все ОДНОРОДНЫЕ строительные материалы. Понятно, что посмотрели, поулыбались, забыли...
    Но про разницу давления - ВЫ ЧТО, СЕРЬЕЗНО? Т. е. то, что барометр В КОМНАТЕ висит, который показывает уличное давление - это ошибка Создателя? И про воздухооборот в помещении - это все выдумки маркетологов-вентиляторщиков? А про сообщающиеся сосуды - так это просто к воздуху не имеет отношение что ли? Ох... Видать, и школа в союзе была другая...
    Про герметичность. При составлении теплотехнического паспорта дома даже испытание такие есть - ставятся аэродвери и проверяется дом на герметичность. НО! для этого проводиться целый ряд организационных мероприятий, включающий закупорку вентиляций и кучу еще чего. Так вот, дом, для того, что бы быть ТЕПЛЫМ, должен быть ГЕРМЕТИЧНЫМ. Т. е. все воздушные потоки из/в дом должны быть контролируемы.
    Надеюсь, почему - объяснять не надо. Однако, дом должен всегда иметь воздухообменные сооружения. И объем обменного воздуха СЧИТАЕТСЯ и НОРМИРУЕТСЯ! и учитывается при теплопотерях и расчете вентиляции.
    Ох... Не думал я, что это все ЗДЕСЬ нужно писать. Давайте ка про воздухообмен, давление, герметичность и т. п. - в соответствующие темы. Типа, термоизоляция дома. И еще про это очень много знают владельцы домов и строители по SIP технологии. Вот где термос в полный рост! :)
    Кстати, если в хорошо спроектированном доме в закрытой комнате открыть окно - как такового сквозняка не возникает...
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    @Леха-чик, Спасибо за подробный ответ-инструкцию! Сами блоки я не видел, сужу по фото. Подозреваю, что снимок действительно был в лучах оранжевого закатного солнца, которое и окрасило всё в такой цвет. Но в любом случае придётся съездить, посмотреть, поломать, посчитать щепки ;)
    Ещё раз спасибо!
  3. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Schwarz, по-моему видно, что блоки влажные, сохнут каждый отдельно, у которых справа внизу углы начинают подсыхать и имеют нормальный цвет. Цвет мокрого камня у влажных блоков. :hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда я писал про окна и разность давления, то реально там другая история...
    Давление внутри герметичного стеклопакета, отличается от давления в доме и на улице и при определенных комбинациях стекла деформируются, а у некоторых еще и трескаются...
  5. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Понял, что надо ехать смотреть живьём. Без этого никак.
  6. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, есть ли информация по производителям арболита в Ростове-на-Дону, или люди которые уже строили из него. Сейчас оформляется участок. Планирую строительство из арболита одноэтажного дома. Нашел 2-х произвордителей. Пока телефонные переговоры провел, довгорился блоки взять. Вопрос в том что называют плотность 750-800 кг./ м3. Один из производителей сказал что делают из крупной фракции опилок (я так понимаю это уже не то - опилкобетон), другой вроде из щепы - отходов производства поддонов. Поэтому если есть реальные отзывы по производителю, буду очень признателен.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы поговорите с ТофслаВифсла. Она уже давно на форуме по арболиту информацию изучает и в Ростовской области в частности и как я понял уже с кем то договорилась. https://www.forumhouse.ru/threads/200477/page-7#post-8169920
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Так то и понятно, потому что он герметичен, чтобы дополнительно обеспечить теплоизоляцию неподвижным воздухом в герметичной камере. На улице и соответственно в доме - одно давление атмосферное, оно как известно меняется, а в стеклопакете оно не изменно, такое какое создали изготовители.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Читайте внимательно:
    "Но, если вы померяете давление в квартире на 25 этаже, и выйдете к подъезду на улицу, то разницу давлений вы зафиксируете даже бытовым барометром."
    Вы отрицаете уменьшение атмосферного давления с увеличением высоты? Или вам что то другое показалось странным?
    Кто б сомневался. :)
    Во всем вашем возмущении, я не увидел, то, в чем я бы вам или официальной науке противоречил:).:hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И много Вы знаете тех, кому это понятно..;)
    Чем хорош этот форум, то это своими пользователями (спамеров исключаем) и грамотными модераторами (это не лесть, мне реально многие нравятся!)
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да мы здесь все 25 этажные дома строим, или кто то этого не заметил? Не надо сюда писать глупости!
  12. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Благодарствую.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Здрасьте, Алексей! :) Про закон Бернулли не слышали? А про подъёмную силу? Как Вы думаете, почему крыло летящего самолёта тянет вверх? Если по-Вашему рассуждать, то давление под крылом и над ним должно быть одинаковым. Но самолёты всё-таки летают! :aga: Это я к тому, что если на улице - полный штиль, то Вы правы. А если дует хоть лёгонький ветерок, то - извините! - ошибаетесь. ;):hello:
  14. zol
    zol
    zol
    Господа, Товарищи ... ! Наступает новый строительный сезон, просьба вернутся в тематику темы. Многие очень остро стоят перед выбором стенового материала, например я на распутье арболит или керамические блоки. Каждое профильное рассуждение на вес золота. Просьба оставьте тему давления.
    Мои комментарии как инженера про давление:
    Если мы имеем ввиду пар, то нужно говорить о парциальном давлении, которое стремиться к равновесию по принципу сообщающихся сосудов. Парциальное давление зависит от атмосферного давления, температуры и влажности. Рассмотрим две критические точки движения пара при одинаковом атмосферном давлении внутреннем и внешнем. Внутри 60% влажности и +60 град. (парилка), снаружи 30% влажности -20 град., движение паров происходит изнутри во вне. Вторая точка, внутри 30% влажности и +20 град., снаружи 60% влажности и +30 град., движение паров происходит внутрь. Поэтому в нашем климате так важна однородность стены. Если стена не однородна или существуют барьеры в виде пленок и т. д., пар начинает конденсироваться со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я в творческом поиске материала стен.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Дайте исходные: дача, ПМЖ, свет, газ, площадь дома, количество этажей, бюджет и т. п.
