1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Арболит-18
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.11.13.
  1. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    1. Щепки коричневого цвета - это кора, не знаю насколько допустимо ее наличие.
    2. ПО типу производства не уточнял
    3.20*30*60
    4. вес 40(!) кг, когда в руки взял сразу понял что не меньше 30
    5. Песка не видно, блок крепкий, дерево не откалывается, рыхлость наблюдается там где есть вкрапления коры. НА последнем фото та сторона, которая видимо подвергалась воздействию воды (возможно дождь на улице), потому как другие более серые, дерево преимущественно закрыто цементом. Пилить надо, или подождать пока высохнет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не про темно-коричневую кору, а про светло-коричневые щепки. Но если вы говорите что дождем смыло, когда был сырой, то вполне возможно, хотя подсохший за сутки цементный камень дождем смыть трудно. Они что, сразу блоки на улицу выставляют? По коре есть возможность 5-10% использовать.
    Блок размером 20*30*60 в сухом состоянии (20 дней после изготовления например) должен весить не больше 22-24 кг. шт., т. е. 600-650 кг/м3. Вам надо просто подождать и взвесить. Пилить пока ничего не надо.
    - сколько дней назад блок был сделан?
    - какой ценник на эти блоки?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кубометр блоков, образец которых есть у Вас, весит 1100 кг. Это не лезет ни в какие рамки. Так весить арболит не может.
    Ну и к слову - в поддонах коры не бывает. Там чистая древесина. Кора появляется в блоках когда их делают из свежей древесины (горбыля). Зачем то Вас ввели в заблуждение. Кора в арболите допускается до 10%.
    Сложилось впечатление, что блоки делают из отходов, пихая туда кроме щепы еще и опил и песок.
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @авто-любитель, По-моему ни кого в заблуждение не вводили. Скорее всего так и есть: хорошее дерево идет на поддоны, а горбыль - на блоки.
    @stefff, а Вы что собрались строить?
  5. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Точно не готов ответить, когда сделан, могу завтра уточнить. Ценник следующий: м15 -3 400, м25 - 3600, М35 - 3900, вроде так
    Так и есть, сказали, что делается из отходов при производстве поддонов, насчет опила сказали, что попадет но не более 10%.
    По поводу плотности обозначили следующие цифры: М15 - 500-600 кг/куб.; М35 - 750-800 кг/куб.
    Так и есть, врать не пытались.
    Одноэтажный дом для постоянного проживания примерно 8*11, стены 30 см. (возможно утепелние фасада при необходимости, но сначала штукатурка с двух сторон), перкрытия естественно деревянные, отопление газ.
    Сразу отмечу, экономить на блоках не хочу, но у нас в области с деревом похуже чем более северных регионах России, поэтому их практически не производят, вполне вероятно, что лучше этих блоков может ничего и не найдется (но пока еще ищу, параллельно пробиваю тему с доставкой из других регионов), но хотелось бы уложиться в 5000-5500 за куб
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Тупо набрал в яндексе стоимость керамических блоков - получил разброс цен от 115 до 200 рублей (в зависимости от производителя наверное)
    Кубометр стоит от 3800 до 6800, возьмем среднее - 5300 руб/куб (с доставкой)
    Арболит я брал с доставкой по 4300 (или около того)
    Разница 1000 рублей на куб - это разве существенная?
    А если взять вот такой блок https://rabotiagi-stroy.ru/kirpich/porizovannie-keramicheskie-bloki/keramicheskie-bloki-braer/2370/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC10YDQsNC80LjRh9C10YHQutC40Lkg0L_QvtGA0LjQt9C-0LLQsNC90L3Ri9C5INCx0LvQvtC6IDEwLDcg0J3QpCDQnDEwMCBCcmFlciBNYXhpdGhlcm1vICjQkdGA0LDQtdGAINCc0LDQutGB0LjRgtC10YDQvNC-KTs0QzBpNFJyUVdZeU4xbzZ1M3VuMzl3Ow
    То получается арболит даже дороже? :faq:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, у любого материала есть свои плюсы и минусы. Если арболит 30 см. толщиной это реальный минимум, а 40 см. толщиной это уже хороший вариант для Подмосковья, то поризованная керамика из-за особенностей кладки во-первых продувается (блоки ставятся встык и стыки между блоками не заделываются ничем), а во-вторых минимальная толщина без утепления нужна 51 см. (блоков 38 см. не хватает по теплу для Подмосковья). Если к этому добавить совсем разные требования к рабочей силе и соответственно цене за нее, то в итоге керамика получается дороже. Я бы например поризованную керамику не выбрал. Лучше обычный кирпич с внешним утеплением сделать. :hello:
    Вам бы как-нибудь блоки на теплопроводность проверить и если с ней все нормально, то М25 для вашего одноэтажного домика с деревянными перекрытиями более чем нормальный вариант.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы когда себе автомобиль выбираете, ищете самый дешевый? Или кроме цены есть еще параметры, которые Вы в расчет берете?
    Точно так же и со стройматериалами. Цена - это не единственный критерий. К тому же цена материала не говорит о стоимости стены из этого материала, потому как сам материал может быть недорогим, а его монтаж и отделка стоить серьезных денег.
    Материал надо подбирать под желаемые характеристики дома и цену учитывать как один из многих факторов, но не единственный.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @a991ru, согласен, но я сейчас не о плюсах и минусах, а просто захотел понять, так ли уж пористая керамика дорога, и настолько ли дешев арболит, как писал @KostXL, вот и все :)
    PS Сам бы пористую тоже не взял бы, только проверенный веками кирпич :)
    @авто-любитель, согласен, но я сейчас не о параметрах и факторах, а просто захотел понять, так ли уж пористая керамика дорога, и настолько ли дешев арболит, как писал @KostXL, вот и все :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как у тебя дела с отделкой? Планируется в этом году заселение или как получится?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень часто сталкиваюсь с мнением, что арболит это дешево и хорошо. На самом деле арболит достойный материал с интересными характеристиками. Но надо признать, что он не относится к группе дешевых. По цене он середняк и это надо принять как данность.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Однозначно не получится заселиться :) Ни в этом ни в следущем :)
    В этом году планирую окна-двери-газ-камин (если хватит миллиона-полутора рублей на все)
    В следущем - отделка, инженерка, комуникации (тоже на миллион-полтора, больше не хочу).
    А вот потом уже - как получится :) Я, собственно не спешу - жить пока есть где (гостевой домик рядом), и главная цель не построить как можно быстрее, а что бы расходы на строительство прошли максимально спокойно и незаметно для семейного бюджета :victory:
  13. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    А как бы это сделать, вес сухого блока и соответственно плотность будут в данном случае показателем теплопроводности? И если прочностные характеристики и теплопроводность в норме, есть ли еще какие-нибудь критичные нюансы при выборе?
    Кстати по поводу веса, думаю блок лежал на улице и хорошо напитался влагой от дождя, за ночь в неотапливаемой веранде подвысох.
  14. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Подскажите, пожалуйста, кладка с разрывом шва дороже у рабочих? Как называется изделие в разрыв, вспененый полиэтилен? Что искать? Есть ли сравнение стен с разрывом и без глазами тепловизора?
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Marksim, вспененый полиэтилен.
    У меня рабочие заикнулись о повышении оплаты за куб, но это было уже после того, как мы утвердили все цены, уже по ходу кладки блоков.
    Я их послал :) Но реально возни добавляется, да.
    Сравнения тепловизором у меня нет.
